--- Tima--- Участник Сообщения: 94
доброго времени суток!!!!!!!!
принесли тел 6233 не работает кнопка назад (в правом верхнем углу клавиатуры) поменял подклаву. натинул провода на стекла. перекатал процессор. результат ноль.... от разьема до стекляшки и от стекла под проц дороги все звонятся отлично.... после нашел другую рабочую плату снял стекло и от него вызванил дорогу на юбку проца.. натинул провод..... хоть расшебись не работает  |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4388
| --- Tima--- писал: | | поменял подклаву. натинул провода на стекла. перекатал процессор. результат ноль.... от разьема до стекляшки и от стекла под проц дороги все звонятся отлично.... после нашел другую рабочую плату снял стекло и от него вызванил дорогу на юбку проца.. натинул провод..... хоть расшебись не работает |
Ну прям "Война и мир"!
Хреново звонил- не может не работать только одна "кнопка".
Напряжение на ней какое? |
Технокилл Участник Сообщения: 231
Сергей Козырев, может не работать одна кнопка, у меня был. Не решилось перекаткой проца и чисткой юбки, окисление немного было. Провод помог. Вероятно плохо прозвонил. Вызванивать от пятаков кнопки надо бы. А стекло можно было не менять, там не все пины задействованы, всего 4-5 перемычек. |
Сергей Козырев, как не может не работать одна кнопка.. а красная кнопка на этих моделях тоже частенько отказывает и тут только провод с юбки проца помогает.... а напруги на кнопки нет вообще нет
Технокилл, как плохо вызванил... дорога она или звонится или нет.... сегодня даже поднял опять проц запаял провод под него результата нет....
неужели сам проц накрылся???????????????? |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
--- Tima---, мда,если от пятака проца U18 до пятака стекляхи и дальше звониться и подложка клавы в порядке,тады наверное проц на эти кнопки отдельная шина идет.
Добавлено 13-11-2011 21:21
--- Tima---, может еще прошить? мало ли?
Добавлено 13-11-2011 21:22
--- Tima---, если прошивка не поможет,попробуй на эту кнопу питание 1.8в подтянуть,авось прокатит  |
aziz Участник Сообщения: 1419
--- Tima---, если самом деле все звонится, однозначно проц! |
| --- Tima--- писал: | | а напруги на кнопки нет вообще нет |
Попробуй след.- если есть "вскрытая" клава:- пинцетом пройди соеденяя "центр" нерабочий кнопки с юбками соседей и наобарот. |
IVAN82 Участник Сообщения: 302
| aziz писал: | | --- Tima---, если самом деле все звонится, однозначно проц! |
Учитывая что на подсветку на 6233 идет нехилое U-ие, тоже думаю что всетаки проц, очень может быть что каким то неизвесным образом на шину клавиш попало... |
клиент забрал тело в таком состоянии. Тема закрыта.всем спасибо |
