Nokia 6233 клавиатура
as-ramis
07-04-2009 13:03
Доброго дня!
У 6233 не работало "0, #" и еще пара клавиш. Тело - водолаз. УЗВ несколько раз - не помогло. Подозрения пали на стекляхи. Поставил перемычки, клавиатура заработала вся, кроме клавиши вызова. Клавиша-шлейф - звонится. Не могу понять, либо перемычки , либо что еще? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
WKOSMOSW
07-04-2009 14:25
проверь еще раз перемычки,прозвни.
jaxun
07-04-2009 15:01
Боковые клав работают? Проверь стекл. Z2597, Z2598, Z2599. и еще не помешает перемычку микроскоп. посмотреть .
aziz
07-04-2009 16:01
as-ramis, если перемычками всё норме, остается проц! Было у меня такое,проц прогрел с флюсом ОК!
as-ramis
07-04-2009 16:47
Все! Пока перепаивал перемычки - оторвалось 4 пятака со стороны разъема злость злость злость злость Злой нимагу! рёв в три ручья злость
Придется расковыривать, звонить и паять на разъем недовольство, огорчение Отложил в сторонку, завтра займусь.
Первый раз делал перемычки и в первый раз достались две стекляхи по 20 ног. голливудская улыбка голливудская улыбка
Сломал дисплей N82 День точно не пошел подмигивание
Maxi-S
07-04-2009 19:29
as-ramis писал:
Странные стекляхи, дай маркировку.
as-ramis
07-04-2009 20:00
EMIF10-COM01F2 - 25 выводов рёв в три ручья
aziz
07-04-2009 20:22
as-ramis писал:
там пустые ножки сами вылезают,смотри по схеме не все ножки задействует!
as-ramis
07-04-2009 20:25
Смотрел, даже расковырял - точно они от шлейфа идут, звонил же. Завтра от шлейфа сделаю. Пусть перемычки будут больше, зато работать все будет.
P.S> Сегодня день боком после обеда весь пошел - сглазила одна овца, она всегда "сглазивает". Как от нее избавиться - она же не по родной линии родсвенница злость
as-ramis
09-04-2009 11:56
Нет, там нормальные две ноги оторвались жестко. Бракую как дефект платы, ремонту не подлежит. На з\ч. недовольство, огорчение
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6233 клавиатура
  • NOKIA 6233 не работает клавиатура и боковые кнопки
  • клавиатура 6233
  • NOKIA 6233 не вкл
  • Nokia 6233 заблокирован
  • Nokia 6233 v4.91 в режиме PTT
