6233 не включается
vovaromanenko
31-03-2009 16:35
при старте засвечевается надпись NOKIA и тухнет бывает запускается но через пару секунд вырубается,при запуске звука нет хотя он включён,хазяин сказал что подключал к какому то уселителю тел поработал минут 5 и вырубился,думал грузит уселитель динамиков,отпаял не фига,в локал моде входит без проблем,подсоеденяю через usb как прошивать из дед моде с кратким нажатием повер комп определяет устройство но оно вырубается,опять загнал в локал моде прошил фениксом ни чё не дало, что делать рету под компаундом страшно снимать
maxitron
Мобилоанатом
31-03-2009 16:39
История то хорошая а какие токи потребляет телефончик? Без СИМ ведет себя так же или иначе?
jaxun
31-03-2009 18:13
vovaromanenko, была такая проблема решился с реболом D3001.
vovaromanenko
01-04-2009 10:12
С сим так само себя ведёт
aziz
01-04-2009 11:51
vovaromanenko писал:
С него и начни,компаунд не страшно легко снимается!
vovaromanenko
01-04-2009 13:30
поменял рету проблема осталась
aziz
01-04-2009 14:16
Вторичные наряжение все выходит?
vovaromanenko
01-04-2009 14:37
и флеш перекатал не помогло
напряжения не могу померять он сразу вырубается разве что в локал моде
vovaromanenko
01-04-2009 15:53
при включении 300-350 мА потом после надписи Nokia вырубается и секунду ещё потребляет милиампер 100.TAHVO тоже сменил
vovaromanenko
02-04-2009 10:07
сейчас включил просит включить без симки при потверждении экранная подсветка пропала ,потом при загрузке и изображение пропало но подсветка на клаве ещё светится секунды две потом вырубается
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6233 не включается
  • Nokia 6233 не включается
  • Nokia 6233 не включается, ток 800 мА
  • Nokia 6233 включается на 45 секунд
  • 6233 не включается(Error reading rap ver)
  • Nokia 6233 не включается греется вся плата
