Был ударенный,постоянно зависал.Перепрошивка не помогла.Прогрел рап и флеш.День поработал и совсем выключился.При считывании JAF-Error reading full info...При нажатии на кнопку 40ма,отпускаю пропадает.Перекатал флеш-ничего не изменилось.Перекатал рап-ток прыгает до 170ма и падает до 140,секунд 20-30 держится потом 0.JAF при считывании:
Searching for phone...Detected P-KEY: 90009699
P-key nokia module version 01.02
Init usb communication...
Found
При попытке прошить:
Backing up CRT...
Reading IMEI...
Failed! Aborting!
Failed to backup CRT...
Searching for phone...Found
Reading SW version...Error reading rap ver!
