3УСЦТ - периодически летит строчник
LEX1
24-09-2004 08:18
Как говорится "проза жизни", такие ТВ ремонтирую уже лет 15,но этот достал крепко. Периодически выбивает строчный транзистор при включении или в работе(может работать 3-5 дней или 2-4 часа).
Поменял-подставил:
ТВС,ТМС,диоды в колекторе,С3.С8.С6,С4-С5,отклоняющюю систему,L1-L3,УСР,МП3-3,ПС(всё это в МС-3).
Может покажусь идиотом, но практически перебрал всё, а результат "0".Кинескоп регенерация ,работает 2 года,сам ставил.
Гоблин
24-09-2004 09:08
Электролит 100*25 по ТМСу менял?
berdiynec
24-09-2004 10:19
У меня такое было при кратковременных пробоях в кинескопе.Даже замечал голубой разряд в горловине.Понизил ВН,прошло.
Victoras
24-09-2004 10:25
А УН менял?
Vmin
24-09-2004 11:35
Если стреляет УН 9/27 где то по дорожками МС можна и такое дела ??? шок
DUIIK
24-09-2004 12:29
Victoras писал:
А УН менял?
МЕНЯЙ!!!
Caша
24-09-2004 12:42
Проверь бандаж кинескопа на всякий случай
RM25
3 класса образования
24-09-2004 15:06
Гоблин писал:
А откуда там этот кондер ?
МС-3 же
Gera A
24-09-2004 17:21
LEX1 писал:
До кучи ещё УСР смени.Из-за него бывало не только КТ838, но и УН927 летел.
LEX1
24-09-2004 19:11
Бандаж на кинескопе в норме, УСР менял, УН нигде не прошивает. Телевизор после замены 838 работает нормально, воздух не стреляет в кинескопе, 838 не греется даже, а просто отключается( пищит МП, т.к. пробивается 838) и всё!!! А от чего? Хочется таки доковыряться - из принципа. Можно другой МС кинуть (6$) и чувствую, что этим кончется если ещё пару транзов поменяю.
харис
Тетюшанин
24-09-2004 20:20
петля размагни-я не прошивает около присоски высокого нап-я у меня такого был отключил петлю кт838 перестал выходить из строя .Харис.
Gera A
24-09-2004 20:55
LEX1, вспомнил ещё одну причину.У VT1(КТ940) обрывался переход Б-Э,из-за этого строчка шла в разнос и в итоге КТ838 в ауте.
vict50
Гость 194.158.*.*
24-09-2004 21:15
Попробуй заменить БП.
рамиль
24-09-2004 21:19
У меня был случай, что был непропаен вывод обмотки согласуещего трансформатора к штырю. Долго искал.
Кстати на совр. теликах соглосующие греются, и орывают пайку. По этой пречине выбивает строчечный транзистор. Не раз встречал.
Victoras
24-09-2004 21:40
Проверь на всякий R23 3302W и R22 1,5k - пробивало плату меж дорожками из-за них (не помню уже, вышибало ли НОТ)
И еще вспомнил печальный случай. Через несколько дней вылетал НОТ. Пришел к выводу, что проблема в старом гетинаксе- проводимость в плате- и заменил полностью МС. Повторы прекратились.
SKORP
Гость 213.179.*.*
25-09-2004 01:19
Послушай советаvict50, это может происходить из за превышения питания.
Jurij Portnjagin
25-09-2004 01:51
Gera A писал:
Сколко раз это было! LEX1, обрати внимание!
SergioWe
Гость 217.199.*.*
25-09-2004 01:57
поставь по питанию R2K
SerZh
Гость 213.247.*.*
25-09-2004 07:27
Было такое пару раз за последние десять лет. Один раз вышел из положения заменив полностью МС, а в другой раз заменив МП-3-3. Все попытки определить неисправность подетально никчему не привели, да и надо ли это сейчас.....
mka
25-09-2004 08:53
Поддерживаю насчет блока питания, у меня периодически(раз в неделю, месяц) уходил в обрыв диод VD8 в МП3-3 - блок питания идет вразнос, результат, пробой стрчного транзистора. Правда во время проявления дефекта треск стоит страшный, искры летят по всему телевизору, пока не вылетит HOT.
Pavel-007
Гость 213.59.*.*
25-09-2004 09:32
LEX1 писал:
Поменял-подставил:
МП3-3 уже менялся!!! , дело не в БП
LEX1, Попробуй всетаки сменить умножитель, было как то летел транзистор из -за него правда практически сразу после включения причем защитное сопротивление не перегорало (даже не дымило!). В качестве транзисторов уверен? 838 фуфловых валом!!! попробуй вместо него поставить BU508DX или BU2508DX на наличие в них диода и сопротивления не обращай внимания, работают на 100% последнее время ставлю только их. Также обрати внимание на КТ940 и питание ТМС.
Victoras
25-09-2004 09:38
Может не совсем в тему
Вспоминаю- вылетала строчная 2-3 раза в год. Причина- нагадил некастрированный кот. Не помогала никакая чистка платы- безполезно недовольство, огорчение
Был случай, кажись с МЦ-2 (на зло 31 дек.под вечер злость ). Только заменю КТ940, как опять сгорит вместе с резюком, не успел с гонораром через дверь голливудская улыбка
Долго не находил причины, пока не надоумел разрезать дорожки и повесить узел в воздухе. Проводимость в гетинаксе.
Однажды вызов- терпкий запах с прогревом. Детали МС в норме. Через 10-20 мин- сама плата горячая и воняет. Опять плохой гетинакс- был почерневший. Правда строчный уцелел. Поменял МС целиком.
Semen
25-09-2004 12:46
У меня было что- то похожее из- за умножайлы. Коварство в том, что вроде бы и рабочий, а периодически(раз в 3-4 дня) разряд в кине(тихий- его можно и не услышать), а а через пару недель либо строчный транзюк летит, либо КТ 961 пробивает по запуску. Первый раз столкнулся- думал кин. шок Только до этого поменял, поставил новенький 51-й Samsung. В конце концов умножайло сам по взрослому загнулся, поменял и дефект устранился. улыбка
"Регенеративно- дегенеративные" кины не ставлю никогда, нет у мня к ним доверия недовольство, огорчение
Можешь конечно уменьшить высокое, но лучше умножитель махнуть.
Alex_R
25-09-2004 18:33
Semen писал:
Полностью поддерживаю, встречалось и не раз, так, что LEX1 поменяй всё-таки умножитель.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
25-09-2004 19:56
не смешно блин недовольство, огорчение
LEX1
25-09-2004 20:12
Спасибо всем за дельные советы. Чесно - не ожедал такого резонанса с 3УСЦТ, но пока они ещё ходят, а порой и не плохо ходят, то работы для мозгов думаю дадут. Постараюсь учесть то, чего ещё не сделал и ещё раз всем огромное спасибо!!!
Aleks0363
25-09-2004 23:08
У меня нечто подобное было из-за прокладки под 838. Пару раз глюки пропадали после того, как отрезал корпус от радиатора.Только после этого надо приклеить кусок пластмассы на радиатор, чтоб не каснуться случайно.
toliktv
26-09-2004 00:00
Почему тема в Мусорнике? недовольство, огорчение Ведь тема актуальна, и вопрос вроде нормально поставлен шок
Boriss
26-09-2004 00:33
toliktv, понимаешь, у админа вдруг пропало чувство юмора ... рёв в три ручья
Alex_R
26-09-2004 00:56
Хочешь помочь - не мешай!
ICQ#251557714-она для всех
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 3УСЦТ - периодически летит строчник
  • Установка тюнера KS-H-131 в 3УСЦТ
  • Садко 61Ц423 (3УСЦТ)
  • 3УСЦТ МЦ-41 при включении светися красный
  • 3УСЦТ Электрон 382 проблема с цветом.
  • МС-3 ( 2УСЦТ , 3УСЦТ ) и 110 градусный имп. кинескоп 63 см.
