GROL GR2510 ch. 5P60 при включени переходит в сервис.режим.
stadnik
24-01-2011 15:21
Состав : шасси 5P60 процTDA9384ps/n2/31 память24C08.кадр.TDA4863. звук.TDA9859H
При включении входит сервисный режим, пультом можно менять опции но никак нельзя выйти с него. На кнопку меню с пульта (выход из сервисного режима) не реагирует. Питание процессора +8в и +5в проверял в норме без пульсаций. Подкидывал чистую память тоже самое только не высвечивается OSD. Отключал клавиатуру ничего не изменилось. Может кто что-то посоветует неужели с процессором беда.
televizor1981
Гость 95.191.*.*
24-01-2011 15:42
Выход из сервисного меню: кнопка INFO (квадратик с крестиком) ПДУ.
stadnik
24-01-2011 17:00
televizor1981 писал:
Не реагирует даже на кнопку INFO.
MASTER+
24-01-2011 17:12
stadnik, дай фото пульта в тему.
Пробуй другой пульт.
stadnik писал:
Какое напряжение на порту клавиатуры?
stadnik
25-01-2011 11:35
MASTER+ писал:
stadnik писал:
Напряжение на порту клавиатуры 3.3в там с клавиатурой все нормально я опции могу переключать как на пульте так и на клавиатуре то-есть роцессор реагирует на клавиатуру. Высылаю фото пульта
Добавлено 25-01-2011 11:40
Вот пару фото растра при включении
Добавлено 25-01-2011 11:48
MASTER+
25-01-2011 11:50
stadnik, проблема дописать марку на пульте.
Кидай в тему прошивку с индикацией.
Читай мануал -
http://monitor.net.ru/forum/akira-chassis-5p60-download-7818.html
stadnik
25-01-2011 12:06
Пульт RC-2040 Выставляю прошивку память 24с08
stadnik
25-01-2011 13:08
Пришёл к выводу что пульт не родной поэтому команды MENU и INFO не соответствуют, и скорее всего поэтому не могу выйти с сервиса. Найду родной пульт отпишусь.
Chub1
25-01-2011 22:43
Так это пульт походу с Рейнфорда.
malkov sb
26-01-2011 10:57
11AK19 пульт
RC
26-01-2011 11:48
stadnik, твой родной этот.
Обсуждаемая команда для выхода из сервиза можно найти практически на любого стандартного RC5-го пульта - кнопка Display (экранчик с + ом).
У Вестелького пульта такой командой нет.
stadnik
26-01-2011 14:06
Извиняюсь что всех ввёл в заблуждение я не знал что клиент менял пульт а с помощью универсалки МАК2009 я вышел из сервисного режима. Тему закрываю. Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GROL GR2510 ch. 5P60 при включени переходит в сервис.режим.
  • SONY KV-X2951D переходит в деж.режим
  • jvc c-21z через 3 с. переходит в дежурный режим
  • Rubin 55FM10T не переходит в режим AV2, S-VHS
  • ТВ CHANGHONG G25D86.Не переходит в раб. режим.
  • LG шасси MC-64A переходит в дежурный режим
