Horizont 55ctv-733t-22 пропал звук при приеме ВЧ сигнала
mishelio
28-07-2006 21:46
По НЧ звук есть, при приеме телепрограмм изображение в норме но вместо звука слабое шипение. Пробовал в сервисе менять опции-не помогает. Может кто подскажет причину. Было как-то в самсунге в сервисе надо было переключить в моно режим.Может здесь что-то подобное, или всетаки однокристалка???
malkov sb
28-07-2006 21:48
кондер по 31 ноге либо в обрыве либо в утечке результат один
ОлегК
28-07-2006 21:52
Пропал и BG и DK ?
mishelio
28-07-2006 21:52
А это что типовой дефект? если ДА то завтра поеду доделовать???
malkov sb
28-07-2006 21:55
штук5 было тама их2 дохнет 1200пф можно лепить до4700пф в горизонте 1200 в витязе 4700 на одном и томже проце
mishelio
28-07-2006 21:58
А в Горизонтах в меню нет переключения систем звука так что проверялось в системе DK .......... BG не подавал
malkov sb
28-07-2006 22:02
у этих процов звук определяется в момент настройки и запоминается автоматом при автонастройке может нету систему врубать рекомендация завода "удалить программу и настроить по новой в ручном режиме",а в горизонтах чипы беда
ОлегК
28-07-2006 23:47
Не по теме,но в некоторых есть.переключение.К примеру 51CTV678-I-27(Beko Elektronic)
Извиняюсь что не по теме.
ФАРТ
29-07-2006 06:47
ОлегК, не путай божий дар с яичницей! улыбка Кондер должен стоять именно 4700pF!
malkov sb
29-07-2006 06:58
ФАРТ возьми схему на горизонт,на сокол и глянь
Lelik
29-07-2006 08:55
на всякий случай не помешает инициализация(сброс) памяти в сервисе
mishelio
29-07-2006 12:44
Кондер я так понял "планар" поменял, их там 2 (один через сопротивление) на корпус. Результат ноль. Только легкое шипение, но перестройку каналов не делал, теперь вот думаю может из-заэтого накладка,?? и кондер подкидывал 3000пф...это не критично?
АНТЕЙ
Гость 83.234.*.*
29-07-2006 19:30
Да,было востановлено два ТВ с дефектом по звуку именно через сброс в сервисе.
Frolit
30-07-2006 02:49
ПамЯть замени и в сервисе поправь.
malkov sb
31-07-2006 07:28
перепиши сервис сделай сброс есть там строка такая и востанови значения, пробуй твори
mishelio
01-08-2006 22:00
Вопрос решен : память с новой прошивкой поменял,и звук пошел, конденсаторы на 31 ноге не при чём, но хочется до конца разобраться...... все опции с новой прошивке переписал в сервисе и исправил в старой памяти , но звука как не было со старой памятью так и нет. Т. е. старую микросхему нет возможности восстановить через сервис (сброс делал) Вопрос чисто теоретический...
malkov sb
01-08-2006 22:08
прописывает что-то он гад в той области памяти в которую через сервис недостаешь
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 55ctv-733t-22 пропал звук при приеме ВЧ сигнала
  • HORIZONT 55CTV-733T-22 замена проца.
  • Horizont 55CTV-733T-22 завышено напряжение БП.
  • Horizont 55CTV-664T-I-17 (11AK19Y11) невключается
  • TV Horizont 55CTV-678T. Самопроизвольно переключаются каналы
  • HORIZONT 55CTV-664T-1-17 (11AK19Y11) пробой диода выпрямител
