Рубин 55М10- перезапускается.NEW-шумит в дежурке
kvv
12-08-2006 14:12
В блоке питания заменил TDA16846,CNY17-2,TL431 и кучу мелочовки.
Теперь запускается и через несколько сек. выключается, потом самопроизвольно все повторяется. На 1 выв. проца напряжение скачет от 0 до 3 В соответственно.
О смерти проца думать не хочется, потому как не найти....
Но неужели прийдется?
Добавлено 12-08-2006 15:16
Забыл: когда запускается, то и строчная работает и кадровая
kvant
12-08-2006 17:23
А в сервисе тоже отключается? Если работает, то измени в опциях vg=0.
kvv
13-08-2006 08:55
В сервис не входит! Перезапускается даже без памяти!!! шок Прошу помощи
bunia
13-08-2006 11:22
kvv, на лампу тоже перезапускается? отключи строку, проверь.
CROU
13-08-2006 11:33
kvv писал:
а шо за проц? я как то 9381 на 10 рубин за 280р покупал-до покупки тоже думал недостать улыбка
Djek
13-08-2006 13:38
А как там кренка 8в поживает.Что на входе и выходе?
kvv
13-08-2006 18:54
bunia писал:
да
Djek писал:
12 и 8,2 соответственно
CROU писал:
хорошо вам, но я на Украине
makar.i
13-08-2006 20:26
отключи строчку ,повесь лампу и замкни к-эVT 805 .посмотри что будет?
kvv
13-08-2006 21:03
на лампочке, с выпаянным тиристором, блок питания работает постоянно.
Но на 1 выв. процессора
kvv писал:
на 33 выв. появляется, и , соответственно, состоянию 1 выв., пропадает СИЗ.
Что меня смущает- кадровый импульс есть постоянно Прошу помощи
kvv
13-08-2006 22:12
может че спросоня напутал, но на выв. 64 (вход с ИК-приемника) появляются импульсы, как от пульта шок
Завтра уточню....
Спокойной ночи улыбка
kvv
14-08-2006 12:45
да действительно, на 64выв. появляются импульсы в такт с вкл.-выкл., даже с отключенной платой фотоприемника
проц сам себе на уме шок злость
valya
14-08-2006 12:52
kvv писал:
Насколько помню - это нормально улыбка
kvv
14-08-2006 19:04
valya писал:
это нормально
очуметь!!!
значит, все-таки проц, а значит ПИПЕЦ....
valya
15-08-2006 07:00
kvv писал:
kvv, -не понял твоего вывода----у меня недавно был такой долгоиграющий Рубин улыбка только он не перезапускался а выключался так вот у него тоже на голом 64 выводе проскакивают пачки импульсов и дело не в проце поскольку я его менял---а у тебя скорее всего проц -но не факт улыбка
malkov sb
15-08-2006 07:39
а какие напруги в дежурке 8вольт пропадает или нет, и что твориться на ноге опроса клавы
kvv
15-08-2006 21:33
valya, спасибо за подсказку не делать скорополительных выводов
ну и особая благодарность с Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво malkov sb, за напоминание о пресловутом VT405
D.Watson
15-08-2006 22:18
Звиняйте что вмешиваюсь, но я таки не понял в чём же первопричина то была?
kvv, будте добры поподробнее...если можно.
Alicia
16-08-2006 07:57
Немного подробнее здесь
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/rubin.html
kvv
16-08-2006 15:08
первопричина была в серьёзном повреждении блока питания- как первички так и вторички, поэтому сразу и решил, что "подбило" процессор. А за VT405 как-то забыл, хотя теперь понимаю, что нужно было его проверить впервую очередь, так как подгорел и красный "глаз" светодиода
Лёхман
16-08-2006 20:06
На прошлой неделе менял VT405, но дефект был совершенно другой. С пульта телик работал без проблем, а с морды кнопка громкость+ работала как Р-. Получается, что в зависимости от того как вышел из строя транзистор, проявляется различный дефект. У меня звонился КЭ в одну сторону.
kvv
16-08-2006 20:48
а у меня тоже КЭ в одну сторону, и БЭ злость
kvv
18-08-2006 11:46
аппарат у клиента дома- ничего пока не смотрел.
Жалоба по телефону- в дежурке шум в динамике.
Хотелось бы пойти вооруженным...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55М10- перезапускается.NEW-шумит в дежурке
  • Рубин 55М10-2 не включается
  • Рубин 55М10--нет цветности
  • Тв. Рубин 55М10-1 : ЛОХ, уходит в защиту .
  • Рубин 55М10-8. Проблема с настройкой
  • TV рубин 55м10-1 не разворачивает кадр
