Тв. Рубин 55М10-1 : ЛОХ, уходит в защиту .
делфи
02-03-2011 20:47
Состав : Проц.-TDA9381PS/N2/1I0836, ТДКС - PET22-23 , БП-TDA16846
Неисправность - После первого вкл. тв. может работать нормально 5-20 минут(иногда до часа) , при этом произвольно могут появляться ЛОХ разной интенсивности на фоне изображения.Если нет ЛОХ, то из-е может менять контрасность , а может работать нормально . После выкл.тв. и повторного вкл. уже нет из-я , экран матовый с ЛОХ и уходит в защиту. При дальнейших попытках включ.тв. происходит тоже самое с уходом в защиту. После 5 мин.простоя тв.опять запускается . Регулировка ускор. не даёт никакого эффекта. На 49в. проца стоит 3,4в и не меняется при регулир.ускор. На 5выв . ВУ 6,2в. и не меняется . Цепи ОТЛ проверены и в норме . +В =112в. Напряж. ускор меняется от 120в. до 500в. VT103 менялся и его цепи проверены. ВУ менялся . Таков итог рабочего дня . Шасси у клиента . Идей пока нет .
ut3eo
02-03-2011 20:52
делфи писал:
Шасси у клиента
Это плохо. Для начала определись с процем. (фен , фриз) .
делфи
02-03-2011 21:06
Завтра это проделаю . А вообще какова вероятность выхода из строя проца при таком проявлении неисправности .
ut3eo
02-03-2011 21:15
делфи, В процентах не скажу -- но большая улыбка .
холявщик
Вованыч
02-03-2011 21:17
делфи, а если осцилом ткнуться на питание проца?
dozent
02-03-2011 21:22
посмотри r g b на плате кинескопа, напряжение на катодах, часто при дохлой трубе аппарат ведет себя так, для уверенности подбрось TDA6107
делфи
02-03-2011 21:24
В процентах и не надо . Ориентируемся исключительно на свой опыт .
Осцила с собой вчера не было . На себе к клиенту всё же не упрёшь ? Завтра , конечно , уже возьму .
Добавлено 02-03-2011 21:26
Когда тв. работает нормально , то на катодах - 60в. Когда появляются Лох , то оно равняется 180 вольтам . TDA6107 подкидывал .
ut3eo
02-03-2011 21:36
делфи писал:
Если всетаки окажется проц., а клиент жадный, попробуй поставить радиатор (посредине паста а по краям клей). Химия конечно, но пару процев уже по несколько лет так работают.
dozent
02-03-2011 21:37
попробуй добавить накал на кинескопе, можно плавно добавлять скрин если включится значит кинескоп
делфи
02-03-2011 21:53
ut3eo , благодарю за совет . Клиент на проц может раскошелиться . Не уверен , правда , что с такой прошивкой удасться найти .
Накал не добавлял , а вот со скрином это проделывал . Когда тв.работает , то особых изменений не наблюдаю . а когда ЛОХ . то тут же уходит в защиту .
dozent
02-03-2011 21:58
а когда изображение пропадает звук остается
ФОМ
02-03-2011 22:05
делфи писал:
Меняться может 1.тока из-за регулятора ускоряющего на ТДКСе что в рубине не встречалось. 2 утечка фокусировки на ускоряющий электрод в кинескопе - пару раз в рубине простреливал анодным!
делфи
02-03-2011 22:13
dozent
Когда из-е есть , просматриваются слабые ЛОХ , то и звук есть . Если же заплывает матовым с ЛОХ и уходом в защиту , то , конечно , звука нет .
dozent
02-03-2011 22:14
на 4 строчке проца написана его версия RUBIN-OSD-v1.4 можно менять любым 1.2 1.5 1.7 просто примочки разные
Добавлено 02-03-2011 22:24
да и что там на 51, 52, 53 выводах проца
MASTER+
03-03-2011 00:37
делфи, проверяй на ПК все резисторы, в том числе на модуляторе к земле.
делфи
03-03-2011 01:01
MASTER+ , Благодарю за совет, Завтра проверю .
алеx3
03-03-2011 09:19
делфи писал:
Входи в сервис , защиты отрабатывать небудут, в дежурку несвалиться и смотри что чего и как ,сколько душе влезет,
мне сдаёться что кин утечку поимел .
TIVAN
03-03-2011 10:11
Очень похоже на кин. Но было похожее на Витязе - оказалось, что "текла" панелька кинескопа.
telezavr
03-03-2011 12:19
делфи писал:
практически никакая.Замен у него навалом. А так:кин,резисторы на ПК,панелька.... улыбка
Danila-master
03-03-2011 23:02
делфи писал:
Одно из двух - либо на G2 "плавает", либо модулятор обрывается (кин, панелька, резистор)
RV6FT
Радиолюбитель
03-03-2011 23:45
делфи, вези ящик к себе,к клиенту не набегаешся,нужно найти дефект точно , на 50 ноге Blkin сколько вольт ? в рабочем режиме должно быть 6.3 в.
JuraNovosib
04-03-2011 06:46
Скорее всего все дело в плате кинескопа,либо трещина,либо резюк в обрыве,либо панелька.
делфи
05-03-2011 22:05
Коллеги , сегодня только попал на шасси . Проблема оказалась в пенельке . Всем за помощь спасибо . Тема зпарыта .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв. Рубин 55М10-1 : ЛОХ, уходит в защиту .
  • Рубин 55М10--нет цветности
  • Рубин 55М10-2 не включается
  • Рубин 55М10-8. Проблема с настройкой
  • TV рубин 55м10-1 не разворачивает кадр
  • Рубин 55М10-2, возможно сдохла TDA8357J
