кар Участник Сообщения: 1399
Здравствуйте ! Так и не решил свой вопрос. Телек Рубин 55М10. Процессор TDA 9381/PS/N2/1I1156 28 RUBIN OSDV1.51 Память LC 08. Нет цветности . Прошивку пробовал перепрошивать.Ничего не дало.Импульсы на 34 ноге поцессора имеются.В чем может быть проблема, С уважением.Юрий |
mihalych Участник Сообщения: 197
кар.Читай ,удачи.С выхода коммутатора видеосигнала ИС TDA9351/81, полный видеосигнал, в котором долж-ны быть подавлены поднесущие частоты звука, попадает на вход «яркостного» канала. Коммутатор видеосигнала управляется битами INA, INB (это биты A2, A3 регистра 22). При этом выбирается один из двух входов видеосигнала – внутренний видеосигнал с антенны (вывод 40) или внешний видеосигнал с НЧ видеовхода – подаваемый на вывод 42. Причем вывод 42 имеет двойное назначе-ние – кроме возможности подачи на него полного видеосигнала, он же является входом яркостного сигнала при воспроизведении сигнала с устройств S-VHS, при этом вывод 43 является входом сиг-налов цветности для этой системы. После коммутатора «яркостной» сигнал подается на управляе-мую линию задержки. Длительность времени задержки может быть установлена в диапазоне от 0 до 320 нс записью в биты А0...А3 регистра 1АН значения задержки при регулировке телевизора. Ли-ния задержки яркостного сигнала обеспечивает совпадение во времени сигналов яркости и цветно-сти при их сложении в матрице RGB. Из полного видеосигнала режекторным фильтром вырезаются поднесущие частоты сигналов цветности. Режекторный фильтр в ИС TDA9351/81 не имеет внеш-них компонентов и не требует никакой внешней настройки. Частота режекции определяется авто-матически, в зависимости от принимаемой системы телевидения. Для калибровки частоты настрой-ки режекторных фильтров используется опорный сигнал генератора декодера цветности. Специальная схема управляет настройкой режекторного фильтра. Режекторный фильтр ИС TDA9351/81 выполнен на основе гираторных схем, которые реализуют функцию индуктивных эле-ментов, а также интегральных конденсаторов, выполненных в виде МДП-структур. Режекторный фильтр может быть вообще отключен программно, например, при выборе режима обработки сигна-лов S-VHS, где сигналы цветности и яркости полностью разделены. Этим обеспечивается макси-мальная полоса сигналов яркости, что повышает качество изображения. Однако, напомним, этот режим обеспечивается только при подаче сигнала от внешнего источника: яркостного, вместе с сигналами синхронизации – по выводу 42, и сигнала цветности – по выводу 43. После режекторно-го фильтра яркостной сигнал проходит через усилитель-корректор, АЧХ которого можно изменять, изменяя содержимое битов А0...А5 регистра 2EН, битами A6 и A7 определяется частота коррекции 2.7МГц, 3.1МГц или 3.5МГц. Это позволяет оптимальным образом установить характеристики ка-нала яркости в зависимости от условий приема. При приеме сильных сигналов можно поднять АЧХ усилителя в области частот 2…4 МГц и увеличить скорость нарастания фронтов в видеосигнале яр-кости, что визуально улучшает прорисовку мелких деталей изображения. При плохих условиях приема, полосу усилителя-корректора можно уменьшить, что обеспечит меньшую заметность шу-мов («снега») на изображении.
После прохождения яркостного сигнала через усилитель-корректор он подается в матрицу RGB, где суммируется с цветоразностными сигналами для получения сигналов основных цветов изображения.
Канал обработки сигналов цветности
Сигналы цветности могут быть выделены из полного видеосигнала, что имеет место при приеме ТВ с антенного входа (этот сигнал подается в ИС TDA9351/81 через вывод 40) и подаче полного видеосигнала на НЧ вход – вывод 42, либо сигнал цветности подается в режиме S-VHS че-рез вывод 43. В первом случае, сигналы цветности выделяются из полного сигнала, присутствую-щего на выходе коммутатора видеосигнала с помощью интегрального полосового фильтра. Этот фильтр, как и режекторный, в канале яркости, выполнен на основе гираторных схем и автоматиче-ски настраивается, в зависимости от системы кодирования цветовой информации, специальной схемой управления. Выделенный сигнал цветности поступает на схему декодирования. Эта схема содержит демодуляторы цветоразностных сигналов систем PAL и NTSC, демодулятор SECAM. Демодулятор систем PAL и NTSC содержит внутренний цифровой управляемый генератор, кото-рый стабилизируется частотой кварцевого резонатора микроконтроллера. Цифровой генератор ус-танавливается на различные частоты цветности согласно состоянию битов A4…A7 регистра 20H. Демодулятор систем PAL/NTSC внешних цепей не имеет, а демодулятор SECAM имеет внешний конденсатор, подключенный к выводу 13, на котором «запоминается» напряжение настройки гене-ратора схемы ФАПЧ. Декодер может функционировать в автоматическом режиме, при котором он автоматически распознает систему кодирования цветовой информации в принимаемом сигнале и адаптирует свои параметры под принимаемый сигнал. Кроме того, программно может быть прину-дительно включена та или иная система декодирования цветовой информации. Для калибровки час-тоты настройки генератора декодера SECAM используется поделенная частота кварцевого резона-тора микроконтроллера. Процесс калибровки включается на обратном ходу кадровой развертки, а напряжение, с помощью которого настраиваются перечисленные устройства, запоминается на вре-мя кадра в конденсаторе, подключенном к выводу 13, после чего калибровка повторяется (каждый кадр).
В состав декодирующей части цветности ИС TDA9351/81 входят также две линии задержки демодулированных цветоразностных сигналов на строку (64 мкс). Эти линии задержки использу-ются при декодировании систем PAL и SECAM. Для PAL используется алгебраическое сложение прямого и задержанного сигнала для компенсации фазовых искажений сигналов цветности, для SECAM – задержанные сигналы «вставляются» в «пустые» строки, имеющиеся на выходах демоду-лятора SECAM. Каждая линия задержки представляет собой цепочку из нескольких сотен инте-гральных конденсаторов, выполненных на МДП-структурах. Специальная схема коммутации кон-денсаторов в цепочке передает заряд от предыдущих конденсаторов к последующим. Первый конденсатор в цепочке заряжается до мгновенного значения напряжения на входе линии задержки, а с последнего конденсатора цепочки снимается выходной задержанный сигнал. Для обеспечения высокой точности времени задержки частота сигнала коммутации конденсаторов в цепочке должна быть очень стабильной. Генератор коммутирующих импульсов построен по структуре ФАПЧ и со-держит управляемый напряжением генератор частотой 3 МГц, который синхронизируется по час-тоте строчной развертки. При этом в петле ФАПЧ сравниваются частота строчной развертки и де-ленная на 192 частота импульсов коммутации. Достаточно высокая тактовая частота стробирования и тактирования сигналов цветности в линиях задержки – 3 МГц обеспечивает широкую полосу пропускания сигналов цветности – более 1 МГц, что обеспечивает высокое качество цветного изо-бражения. Линии задержки имеют очень высокую точность коэффициента передачи цветоразност-ных сигналов в смежных строках и малое значение напряжения шума, вызванного проникновением на ее выходы импульсов, которыми коммутируются элементы (конденсаторы) линии задержки. Различие размахов цветоразностных выходных сигналов в смежных строках не превышает 0,1 дБ, а напряжение шума – не превышает 1,2 мВ. Кроме того, поскольку линии задержки в ИС TDA9351/81 работают с видеосигналами, а не сигналами поднесущих цветности, как это было ра-нее в тракте обработки с ультразвуковыми линиями задержки, то полностью исключается возник-новение перекрестных искажений в сигналах цветности. Это, как и приведенные выше технические данные, свидетельствуют о исключительно высоких технических характеристиках канала обработ-ки сигналов цвета, которые достигнуты в ИС TDA9351/81. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 852
круто  |
Проблема решена после пропайки процессора. Хотя визуально ничего не видно .Всем спасибо.Юрий |
