Рубин 55М10-8. Проблема с настройкой
Polomnik
21-10-2008 00:03
Состав : процессор TDA 9381 P/N3/1/1729
TV.Рубин 55М10-8.
Тюнер RS-H-148O /SALTEKA/20050107TK5
ТДКС PET 22-23B
Кадровая TDA8357J
ПАМЯТЬ 24С08 .
На плате наклейка 51M10-8 PLL
Телевизор плохо настраивается автоматом на каналы.
После перепрошивки памяти файлом(RUBIN 55M10-1\Процессор TDA9381PS/N3/1/1729
RUBIN CLK v3.0a
Тюнер KS-H-148 O
EEPROM 24CO8W6 выложено на сайте), автоматом настраивается плохо, часть каналов пропускает.
В ручном режиме можно настроить все каналы, кроме 52-58 их пропускает
и при обзоре они высвечиваются красным цветом.
После настройки каналы сохраняются.
В сервисе периодически меняется надпись сверху экрана 7210C9A7C0 на 7210C1A7C0.(на 1 секунду)
Опции стоят такие:
IF=38,0
Ag=20
VS=32
VA=0 Размер по вертикали
VG2
VSH=32 Смещение по вертикали
SC=15
EW=32
HSH=32
WR=32
WG=32
WB=32
Ys=8
Yn=8
Yp=8
CL=7
OSD=7
Op=1E
NOp=1C
AVn=1
Sp=0
BP=0
CF81 V3.0a
BL=01
BH=02
BU=04
DLH=80
DHU=80
Вопрос? Может у кого есть опции настройки сервиса для этой модели.
aleksandr74
21-10-2008 02:06
ставь чистую eeprom он сам при включении ее пропишит по умолчанию,потом с сервис,если потребуется
ФАРТ
21-10-2008 05:34
Ag=20
Пробовал крутить?
Темы внизу смотрел?
remix
21-10-2008 08:17
aleksandr74 писал:
И не забудь сделать инициализацию.
Polomnik
21-10-2008 08:54
remix писал:
aleksandr74 писал:
Чистую ставил инициализацию делал, в фоорумах прочитал по похожей проблеме много.
С чистой памятью VA ставлю =0, остальное все как привел выше.
меня буспокоит надпись вверху 7A10C9A780, она меняет свое значение через 15-20 секунд на 7A10C1A780, что это за параметр не знаю!!! Но предполагаю чтоберется она с процессора и уж никак не должна менятся по окончании настройки.
Попробую Ag на разных значениях - отпишусь.
Всем спасибо за советы!!!
remix
21-10-2008 10:22
Polomnik писал:
Не обращай внимания. К настройке эта надпись не имеет отношения.
Polomnik
21-10-2008 21:18
Значится так:
1. Ставлю чистую память, делаю инициализацию, сохраняю настройки, выхожу из сервиса, включаю ТВ, делаю сканирование - экран синий, ни одной программы не находит.(после инициализации. Op=56, выставляю Op=1E)
2. Ставлю eeprom с прошивкой RUBIN 55M10-1, включаю сканирование, находит несколько программ остальные каналы проскакивает.
3. Ag=20 изменение не дает никаких результатов.
4. Вручную можно настроить все каналы.
5. Можно конечно оставить так, но интересно все таки найти причину!
Пока зашел в полный стопор!
Op =(00-FF) на что влияют эти опции (ниже на фото) HP, BSO и т.д. если кто сталкивался поделитесь пожалуйста информацией.
tvn10002
21-10-2008 21:38
Сталкивался с подобной проблемой. Вероятно нужно в пршивке выставить параметры под
твой тюнер.ЭТО:
BL=01
BH=02
BU=04
DLH=80
DHU=80
Только вот цифирь какие ставить незнаю недовольство, огорчение Polomnik,
Сержик
21-10-2008 22:03
надо посмотреть цепь 27н проца- 1н тюнера AGC
Polomnik писал:
Тюнер RS-H-148O
может всё же KS-H-148o?
Алёхин
21-10-2008 22:14
Было когда-то от Ролсена сообщение:
"В сервисном режиме войти в позицию Op( байт опций ) и установить опцию "SMO " в значение "1'." Пробуйте, может поможет.
telezavr
21-10-2008 22:16
Polomnik, поставь Op: BA
ФАРТ
21-10-2008 22:18
Polomnik, укажи тип фильтра ПЧ.
Polomnik
21-10-2008 22:51
Сержик писал:
Polomnik писал:
Тюнер KS-H-148O
Да нет вроде KS-H-148 O (Извините, ошибочка была)
serg128
21-10-2008 22:53
Polomnik писал:
вроде RS-H-
а на фотке
Сержик писал:
KS-H-148o?
Не совпадает однако.
Сержик
21-10-2008 22:56
Polomnik, шуткуешь?
лучше займись делом- если выполнил вышеприведённые рекомендации, приступай к замене тюнера
Polomnik
21-10-2008 22:58
ФАРТ писал:
Все что на нем есть:
EPCOS
K2959M
5235 ML T4
Добавлено 21-10-2008 23:02
serg128 писал:
Polomnik писал:
вроде RS-H-
а на фотке
Сержик писал:
KS-H-148o?
Звеняйте З*****я однако улыбка
Добавлено 21-10-2008 23:08
tvn10002
твой тюнер.ЭТО:
BL=01
BH=02
BU=04
DLH=80
DHU=80
Уменя стоят эти же опции
ФАРТ
21-10-2008 23:09
K2959M
38,0
Guk
21-10-2008 23:14
Polomnik писал:
Надо глянуть-это правильные,для этого тюнера+этого РУБИНА?
Polomnik
21-10-2008 23:25
telezavr
поставь Op: BA
Нет при Op=BA ,установливается IF=45.75 и не изменяется
вернул назад Op= 1E и IF=38.00 и на удивление настроился на все каналы, завтра проверю с чистой память.
Результат выложу.
Всем спасибо.
Добавлено 21-10-2008 23:32
ФАРТ писал:
K2959M
38,0
Да спасибо ФАРТ!
я при всех изменениях в опциях IF ставил 38.00
завтра после чистой памяти если все пойдет ОК, спишу все опции и выложу на форум.
Polomnik
22-10-2008 20:43
Опции как в первом посту кроме Op=1A
remix
23-10-2008 08:47
Polomnik писал:
кроме Op=1A
Получилось что для лучшей настройки в автомате, нужно опцию FEonAV поставить в 0. Интересно, что она означает?
Добавлено 23-10-2008 08:53
И что с чистой памятью?
Polomnik писал:
или-
Polomnik писал:
Polomnik писал:
Polomnik
23-10-2008 16:15
[quote="remix"]
Polomnik писал:
кроме Op=1A
Поэтим опциям ничего не нашел.
насчет чистой памяти тоже не понравилось.
(Ставлю чистую память, делаю инициализацию, сохраняю настройки, выхожу из сервиса, включаю ТВ, делаю сканирование - экран синий, ни одной программы не находит.(после инициализации. Op=56, выставляю Op=1E)
поставил с прошивкой, затем изменил опции в сервисном меню, подобрал размеры растра но это не существенно.
Основное поставил Op=1А.
Настроилось на все каналы.
Спасибо Всем кто оказывал помощ и давал советы!!! улыбка
Guk
23-10-2008 16:21
Polomnik писал:
основное поставил Op=1А.
Настроилось не все каналы.
Как "не все каналы"? гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55М10-8. Проблема с настройкой
  • Рубин 55М10--нет цветности
  • Рубин 55М10-2 не включается
  • TV рубин 55м10-1 не разворачивает кадр
  • Тв. Рубин 55М10-1 : ЛОХ, уходит в защиту .
  • Рубин 55М10- перезапускается.NEW-шумит в дежурке
