Рубин 55М10-2 не включается. После грозы.
Александр2006
12-02-2006 08:16
В ремонт попал после грозы,не работал БП.Заменил TDA16846 и оптопару CN17-2.Пошли импульсы запуска ,но БП не заводится, в такт с "цыканьем" моргает светодиод дежурного режима,если убрать тиристор VS802 то БП включается нормально.Менял емкости С822-100на35,С818-47на25 и С816 6800пик,VT802,803 исправны
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-02-2006 10:04
Александр2006, А если для начала заменить тиристор VS802??? Напруга на С831 в норме (+115)?
ремонт плазмы
Гость 83.237.*.*
12-02-2006 11:09
смотри далее даже небольшая утечка блок питания будет уходить в защиту
Ramil
Гость 217.198.*.*
12-02-2006 11:18
Проверь ещё vt805 и vt405.
Нейтрон
12-02-2006 11:32
Ну если так,обычно не выпаивают тиристор,а поочереди отсоединяют потребители и тогда может случиться так,что и вопрос задавать не надо!!!
sergeih
12-02-2006 15:21
По вторичке меняй электролит 2200 мКф * 25 вольт ,его обычно убивает высокое напряжение с питателя ,в худшем случае случается выход из строя монокристального проца."!
Александр2006
12-02-2006 19:29
Спасибо за помощ! Дело оказалось в транзисторе VT802,вышел на него только заменой ,тестер показал что хороший.БП в дежурный режим стал включаться но пришла другая проблема ,он не включался в рабочий режим.Дело было в заниженном питании проца ,вылетела память,после замены стал включаться с пульта ,но экран не светится /высокое есть/ и моргает светодиод зеленым цветом возможно это из за замены памяти?
СЕРГЕЙ К С
12-02-2006 20:46
поставь чистую память(всеFF) проц пропишет всё сам. потом отрегулируешь геометрию.как торегулируешь геометрию светодиод перестанет моргать.ещё проверь TDA6107(лучше заменой).
Александр2006
17-02-2006 06:48
Спасибо за помощ.Экран не светился потому что сгорел транзистор в защите от большого тока лучей кинескопа,как только вошел в сервисный режим то светодиод перестал моргать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55М10-2 не включается. После грозы.
  • Рубин 55М10-2 не включается
  • Рубин 55FS10TP после грозы,отключается.В сервисе работает
  • Рубин 55М10--нет цветности
  • Рубин 55М10-8. Проблема с настройкой
  • TV рубин 55м10-1 не разворачивает кадр
