Рубин 55FS10TP после грозы,отключается.В сервисе работает
анатольевич
13-10-2008 10:23
Состав : TDA16846,PET22-23C,TDA9351PS/N3/2/1759 RUBIN CF3 1cTDA8359J,KS-H-1352
Аппарат после грозы,заменил ШИМ,ключ,оптопару,TL431,VS804,VD824,стаб.11В,VD830,VD817.Включаем,голубой экран,R,и отключается.В сервисе работает нормально.Напруги(деж/раб)-32(106), 2,3(10,6), 10,4(6,2), 2,7(12,6).При переключении в РР В+ поднимается до 145,потом 106В,и через 3 сек.отключается.Что это,проц чудит или БП? В поиске уже был
исток
13-10-2008 10:40
память менял?
анатольевич
13-10-2008 10:43
Да,менял на чистую,на прошитую,делал инициализацию.Еще поднял питание проца до 3,6 В,заменил VT802-803,VT405,VT805.ничего..
Leha
13-10-2008 10:43
анатольевич писал:
В поиске уже был
и что прочёл? Это читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139196&highlight=tda93 ...
2павелф3
13-10-2008 10:43
анатольевич, Для начала перепрошей память
анатольевич
13-10-2008 10:51
Тему уже изучил,опции VG у меня нет.
tvfan
13-10-2008 10:54
Опции в сервисе перепроверь ,как советовали выше.
анатольевич
13-10-2008 10:57
перепроверил уже,опции VG нет.да и инициализация всегда вроде помогала
tvfan
13-10-2008 11:01
У меня похожии дефект был на ГОРИЗОНТЕ там была опция EVG поставил ее на ноль перестал выключатся.Пробуи.
valya
13-10-2008 11:16
анатольевич, B+ - выставь 115
Leha
13-10-2008 11:17
tvfan, специально для тебя! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158907&highlight=rubin
анатольевич
13-10-2008 11:40
valya ясно,что В+ занижено,но почему при включении оно поднимается до 145? перегруз? и писк какой то,потом пропадает.в сервисе все точно так же,но не отключается
valya
13-10-2008 11:48
Да так и есть....типа - норма это улыбка 115 выставь..............
анатольевич
13-10-2008 13:20
Вкусно пообедав,решил добить этого гада улыбка .Еще раз зашел в сервис и начал перебирать опции. Нашел VGT,стояло 10,поставил 0. и все заработало.БП только сбил с толку.Тему можно закрывать,всем спасибо.
Leha
13-10-2008 16:38
анатольевич писал:
В поиске уже был
анатольевич писал:
анатольевич писал:
анатольевич писал:
анатольевич, ну и что тебе все говорили? Так что и где ты читал? недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55FS10TP после грозы,отключается.В сервисе работает
  • Рубин 55FS10TP нет запуска СР
  • Рубин 55FS10TP искажения вертикальных полос изображения
  • Рубин 55М10-2 не включается. После грозы.
  • Philips21РТ шасси L01.02E(aa).После грозы отключается
  • тв ROLSEN C2150 возможно после грозы,АПЧГ не работает
