Утятник Забанен  Сообщения: 322
Состав : tda9381PS/N2,,tda8356,,tda6107Q,,tda16846
Телевизор поступил с жалобой, что гаснет экран через несколько минут работы. Несмотря на мои действия в течении трех дней все осталось на прежнем уровне.( и слава богу!)
Я обнаружил небольшое увеличение 115 вольт до 122 в.(соответственно 45В.-49В; 15В- 17В). Вошел в сервис выствил 115 в. Не помогло. Теперь все напряжения в норме пульсаций нет. На микросхемы питание доходит. Проверил все элементы цепей от 50,49,36 ножек 9381-й. Заменил 6107. С715 47n 250v. проверил плату кинескопа. Нагретый кинескоп тоже прозвонил на сообщение.
После погасания экрана с выходов R,G,B 9381-й сигналы очень занижены но МЕНЮ слабо видно.При увеличении ускоряющего можно увидеть слабое изображение с ИОХ. Накал в норме.
Простукивание и изгиб плат ни какого влияния не оказывают. Только после остывания начинает заново показывать. Подозреваю процессор, но заменить нечем. Есть правда 9381PS/N3 c Витязя но возможно ли её воткнуть хотя бы для проверки ??? Кто сталкивался и решил аналогичную проблемму откликнитесь! Заренее благодарен за помощь. |
DICI Предупреждений: 1 Сообщения: 103
а что охладить процессор нечем? для конкретики... |
| DICI писал: | | а что охладить процессор нечем? для конкретики... |
Охлаждал мокрой холодной тряпкой изменений - 0.
Замыкал катоды через 110 кОм на корпус. Яркость изображения повышается но оно остается бледным. Идентично со всех катодов.
А заменю ка я память. Ножек меньше да и вналичии есть.  |
tytskyy Участник Сообщения: 169
| Утятник писал: | | 9381PS/N3 c Витязя |
Рубин и Витязь многим ТВ извесные, но указывай версии прошивок.
| Утятник писал: | | возможно ли её воткнуть хотя бы для проверки ??? |
Возможно, сравни схемы и думаю охота отпадет, хотя, чтоб увидеть растр достаточно инвертировать ON/OFF и переделать схему регулировки +В.
| Утятник писал: | | небольшое увеличение 115 вольт до 122 в.(соответственно 45В.-49В; 15В- 17В). Вошел в сервис выствил 115 в |
Сомневаюсь, что через время опять напряжение не увеличится, т.к. причину ты не устранил.
В сервисе тоже гаснет экран? |
дело не в памяти, память себя так не ведет, смотри ОТЛ, АББ и еже с ними всю цепь от ТДКСа на проц и на плату кинескопа Проверь заменой 6107 или 08 какая там стоит В.У. |
valya Участник Сообщения: 7325
Тем более , что "дорожка" идёт по самому краю платы в районе скарта ........удобное место для "перелома"  |
| valya писал: | | Тем более , что "дорожка" идёт по самому краю платы в районе скарта ........удобное место для "перелома" |
Охладил радиатор кадровой - изображение появилось рядом проходит вышеуказанная "дорожка". трещина в ней. Тепловой изгиб радиатора её обрывал.
Всем спасибо! |
| tytskyy писал: | | Сомневаюсь, что через время опять напряжение не увеличится, т.к. причину ты не устранил. |
В сервисе стояло 54 уменьшил до 40 рекомендуется 43 Резистор R 844 на130кОм соответствует своим параметрам. В течении 2-х дней изменения напряжения не произошло.Надеемся и в близком дальнейшем не произойдет. |
| Утятник писал: | | R 844 на130кОм соответствует своим параметрам. В течении 2-х дней изменения напряжения не произошло |
Ну если так, то все ОК. |
