tihon_65 Предупреждений: 1 Сообщения: 417
Состав : Проц TDA93981PS,кадры-TDA8356,звук-LA7056B,HOT-1803DHI,FBT-PET22-23
Пришел с отключением по защите.Неисправны:ТДКС(коротыш 1,2,3 c 4,5,7,9) и НОТ ST1803.После замены включение,щелчки в тдкс,отключение через 5с в дежурку.При снятой ПК щелчки и пробой искры по ускоряющему.Ставлю ПК на место,проверяю элементы в цепи УЭ,меняю R216 1kom(обрыв).Думаю все сделал,включаю теже щелчки и отключение.Теперь интересное, подключаю мультиметр(предел киловольт),включаю телевизор - все работает,ничего не щелкает и не отключается,на УЭ- 930в! минимум и регулируется в верх,.Подпаиваю УЭ-корпус резистор 8мом - включается,все напруги в норме,СИ на базе предвыходного по осцилограмме.При подключении антенны - изображение нормальное,растр в норме,только на темном сюжете или при уменьшении контрастности тонкие ЛОХ.Откуда такое большое напряжение на УЭ?Со старого трансформатора слетела наклейка и в мелочах он немного отличается от PET 22-23.Смотрел по составу шасси М10 вроде идет PET 22-23B,может из за этого? |
киев Прислонившийся Сообщения: 696
tihon_65, никогда не встречал обрыв "земли" регуляторов ТДКСа?  |
Если регулируется напряжение значит обрыва нет |
Ну, на нет - и суда нет, и туда нет. Если не получается в голове, то на бумажке нарисуй цепочку резисторов с твоим регулятором без массы, к среднему выводу которого припаян резистор на массу - може тогда поймёшь. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 515
| tihon_65 писал: | | на УЭ- 930в минимум |
tihon_65 пишет Если регулируется напряжение значит обрыва нет
tihon_65,от 930в и выше!С резистором 8 М.
Это и есть обрыв,на что и указал киев |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1105
| киев писал: | tihon_65, никогда не встречал обрыв "земли" регуляторов ТДКСа?  | Нередкое явление у РУБИН. |
Так и есть,всем спасибо.Транс был с разборки,поставил новый - все работает. |
