Рубин 55М10-1 Вылетает 6N60 и диод по 112в.
vadiks
24-01-2006 18:18
Прибыл с вылетившим 6n60 и диодом по 112в(HER306) и предохранителем,что в схеме БП.Помннял транзюк,впаял перемычку,диод поставил BY255 по параметрам даже крепче,аппарат включился,изображение,звук в норме,напряжение на строчку 112,5-норма,заметил,что диод разогревается,обжигает.Аппарат проработал минут десять....и опять битый диод,пятиватный резистор 4R7 и 6n60.
Нервы на пределе,требуется помощь конфы.
AlexP
24-01-2006 18:35
vadiks, я обычно вместо этого диода ставлю RU4A и никогда возвратов не было . А BY255 туда не катит , он и будет греться .
варп
24-01-2006 18:51
vadiks, ты пиши повнятней - а то не сообщение, а ребус какой - то - какая перемычка ,....ГДЕ резистор 4,7 стоит...зачем 5ВТ?А ток по цепи +В = 0,4А. . Кино сколько дюймов?
hogval
24-01-2006 20:10
Знаете разницу между выпрямительными диодами и диодами быстрыми (импульсными)?
Ставь просто КД226Д и никаких проблем не будет.
sergeih
24-01-2006 20:47
Диод НЕР306 ,является высокочастотным быстрорассасывающимся диодом ,менять его лучше на такой же !
Микруху меняй обязательно какая там стоит 16846 или 4605?
Поменяй кондер 160 в* 100 мКф во вторичке питателя ,или пульсации увеличиваются или нагрузка на диод возрастает из-за кондера или РЕТа
Ну и еще такое бывает предвестником выхода из строя РЕТа !
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-01-2006 20:49
впаял перемычку - на будущее бесплатный совет: За перемычки и "жучки" вместо предохранителей, могут и руки оборвать...
КД226Д (с белой полосой) и электролит по 112 вольтам (всегда менять после утечек-пробоев диодов) замени.
key-s
24-01-2006 20:55
Сегодня был вызов с аналогичной причиной, диод, силовик, предохранитель. Поменял на КД226Д и емкость параллельную, демпфер, 470pF. Пусть не смущает её киловольтность.
В шасси 11АК36-15 есть таже беда, вылетает со временем диод по В+. -Меняется диод, эта ''закрывающая'' емкость (там 100...220pF) и всё...
ОлегК
24-01-2006 22:11
Всегда ставил по +В старые КД226 в эти десятые Рубины.Не было повторов.
sergeih писал:
Ну и еще такое бывает предвестником выхода из строя РЕТа !Микруху меняй обязательно какая там стоит 16846 или 4605?
Как то не замечал.
ОлегК
24-01-2006 22:14
В совковых ИИП по+В стояли исключительно КД226 с белой полоской
key-s
24-01-2006 22:17
А у меня - выше ...куя. Диод - ''дубовый'', главное чтоб буква не ниже Д (белая).
vadiks
24-01-2006 22:47
Перемычку поставил на место предохранителя,который в самом источнике,а 226е у меня чёрные с серебристой полосой,до сих пор не знаю каким соответствуют,вроде ставлю,но поясните,они(226е) вроде не быстрые.
vict
24-01-2006 23:36
Да,белая или серебристая на вид - это то что надо. Вместо перемычки тогда уж лучше припаяй предохранитель обычный 1А на ножках.
А я тоже в мостах и по 115в КД226Д использую,минидрелью(двиг.загрузочный от видика + патрон на 2мм) дырки рассверливаю,FR207 и другим как то не доверяю улыбка .
Ксан
24-01-2006 23:57
А я FR207 доверяю,ещё ни разу не подвели.
JY
25-01-2006 00:37
vict писал:
Да,FR207 и другим как то не доверяю улыбка .
Согласен,работают до поры до времени и все равно дохнут быстро.HER308 самое то!Заметил не раз,когда у этих Рубинов поВ+ диод дохнет,менять микруху и оптрон обязательно.А полевик так сразу.
vadiks
25-01-2006 21:43
Отчёт:Плату помыл под водой(помещение отапливается дровяной печкой плата покрыта угольной пылью)поставил диод с серебристой полосой(пощупал-ледяной),демпфер 470p2kV,100160,пятиватник на 1.8 ома,BUZ90.Насчёт FUZE в источнике,ставте перемычку,там есть чему ещё обрываться:сетевик и пятиватник,а этот всё равно ни от чего не спасает.
Вывод:все стройными рядами вочередь за 226ми подшучивать, дразнить
JY
27-01-2006 01:44
vadiks писал:
Отчёт:...ставте перемычку,там есть чему ещё обрываться
ТПИ например помираю со смеху!
mihalych
27-01-2006 22:13
vadiks.Не пиши глупостей.Предохранитель 1А ставить обязательно,спасает микру оченьчасто.RUBIN делаю по гарантии 3-4 десятка в месяц.RU4.FR307.хорошая замена.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55М10-1 Вылетает 6N60 и диод по 112в.
  • Рубин 55М10--нет цветности
  • Рубин 55М10-2 не включается
  • TV рубин 55м10-1 не разворачивает кадр
  • Рубин 55М10-8. Проблема с настройкой
  • Тв. Рубин 55М10-1 : ЛОХ, уходит в защиту .
