Виталий46 Новичок Сообщения: 4
Состав : ШИМ - TDA4605-2, ключ SPP03N6055
Все напряжения на выходе блока питания занижены.
Питание СР 55в вместо 115в, на выходе D808 (7808) - 4,5в
вместо 8в и т.д. Обвязку ШИМ проверил, все исправно, но
ШИМ по постоянному напряжению не в режиме так на 7 ноге
0,28в, должно 3,4в., а на 8 0,35в. вместо 0,5
Поменял ШМИ, оптопару CNY17-2, емкости в цепи схемы сравнения, все бесполезно. Питание строчной нагружал лампой 60вт. напряжение падает до 12в.
Может кто сталкивался с такой бедой, подскажите а то уже крыша едет. Заранее благодарен. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Виталий46, Генеротор тебе с ESR метром в помощь. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
| Виталий46 писал: | | Может кто сталкивался с такой бедой |
Виталий46, в поиск!По рубинам уже всё давно расписано.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Виталий46 писал: | Обвязку ШИМ проверил, все исправно, но
0,28в, должно 3,4в., а на 8 0,35в. вместо 0,5 |
Виталий46 - исключи оптопару поумному.
А проверять надо D809, C816 и тд.
Сколько на 6 ноге 4605?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2466255#2466255 |
key-s Участник Сообщения: 4936
| Виталий46 писал: | Все напряжения на выходе блока питания занижены.
вместо 8в и т.д.
Питание строчной нагружал лампой 60вт. напряжение падает до 12в. |
Так это для дежурки - норма  |
tvdoc Участник Сообщения: 45
И С811
| Виталий46 писал: | | Питание строчной нагружал лампой 60вт. напряжение падает до 12в. |
А по другим напряжениям во вторичке нагрузка не просаживает? |
Можно и повторить.. Если красный св/диод горит и не моргает, то это дежурка.., нормальная дежурка Напряжения все и должны быть занижены, кроме как на C841. Там, в дежурке должно быть вольт 11 |
D809 исправный, С816 менял на новый.
Напряжение на 6 ноге 4605 = 10,8в.
Красный светодиод не горит. Напряжения на выходе занижены все. |
| Виталий46 писал: | | Красный светодиод не горит |
С этого и нада было начинать.. А самое первое - проверить сетевую банку, в девятке она часто отказывает. Никакие напряжения во вторичке, кроме на С841, тебя пока интересовать н должны. Озвучь сколько там и в каком состоянии упомянутый |
исток Участник Сообщения: 100
Disabled Гость 92.252.*.*
Сетевую банку менял, TL431 проверял заменой, VD830 звонится исправным.
На проце 3,66в., на С841- 4,9в. проверял заменой. |
Ну если все полупроводники проверены, пора переходить к резисторам.
VD812 не забыт? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Виталий46, сутки уже топчешься на одном и том же месте , сделай наскоро генероттор ,это 20-30 минут занимает , и еще несколько минут ,чтобы с дефектом определиться . Нет ,лучше всю плату перепашем  |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
а проверить перевод БП в рабочий принудиловкой слабо???  |
Саша 518 Участник Сообщения: 38
Замкни к-э vt805 и померяй B+ и огласи. |
pavel.hazoff Предупреждений: 1 Сообщения: 10
Может феррит на импульснике треснул? Коэф. трансформации изменился. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
pavel.hazoff, не пиши ерунду ..... |
Добавлено 04-02-2011 21:16
Vladislav, у вас в практике импульсники сломанные попадались? |
| malkov sb писал: | | а проверить перевод БП в рабочий принудиловкой слабо??? |
Здесь это не имеет значения. Главное-| key-s писал: | | Никакие напряжения во вторичке, кроме на С841, тебя пока интересовать н должны. | - самый достоверный показатель правильности работы БП. а у автора| Виталий46 писал: | | на С841- 4,9в. проверял заменой. |
pavel.hazoff, да и не раз, недавно "летуна "делал - ТПИ с 3х кусков клеил ..... на предмет подомкнутых обмоток довольно редко (3-5 раз за всю практику ремонта) и как правило в последствии воздействия из вне грозового разряда... У автора с моей точки зрения не выходит с дежурного режима БП, не плохо было бы услышать от него результат измерений по направлению | Виталий46 писал: | | Красный светодиод не горит. |
| Vladislav_ писал: | pavel.hazoff, да и не раз, недавно "летуна "делал - ТПИ с 3х кусков клеил ..... на предмет подомкнутых обмоток довольно редко (3-5 раз за всю практику ремонта) и как правило в последствии воздействия из вне грозового разряда... У автора с моей точки зрения не выходит с дежурного режима БП, не плохо было бы услышать от него результат измерений по направлению | Виталий46 писал: | | Красный светодиод не горит. |
В общем согласен... |
Mansur Забанен  Сообщения: 38
Вчера отремонтировал точь в точь с таким дефектом,я тоже сначало подумал,что занижено напряжение.Это нормально для дежурного режима,по сути ваш телик находится в дежурном режиме.Когда телик запустится и появятся остальные напряжения..Надо проверить 8 ножку епрома относительно корпусу,должно быть 5в,если показывает короткий, отцепить 28 или 29 точно не помню ножку процессора,но по цепочке найдешь.По крайней мере у меня была проблема с процессором,процессор садил 5в.Заменил процессор все заработало. |
valya Участник Сообщения: 10516
Тема какая-то мусорная  |
Mansur у меня оказалась этажу беда. После замены процессора заработал зараза!
Всем большое спасибо за участие в решении проблемы. |
