Витязь 54CTV6361 МШ92S после замены ТДКС
Freddi
05-08-2013 21:29
Состав : SDA555XFL,TDA8844 PET19-08 P4NK60
Пробой PET19-08 ,BU2508DX.
Заказал ТДКС ,вычистил ТВ увидел вспученый С317(2н2*1600) и C332 на него шило с ферита ТДКС
панелька КН рассыпается как печенька
+В 118 (хотя штатные 110-135 видимо для 25-72")
12.7V и 15.8V на лампу 60W
все заменил ,ТВ запустился с зауженным растром по горизонтали и чуток по кадрам.+B 120V и регулируется в пределах 115-122V
Проверил диодный модулятор и все емкости в строке цепи размера ,цепи ABL.
Копая строчную не обратил внимания что ТПИ-92
рассыпается в прах(сыпится каркас )держится на обмотках .если поднести к нему палец то напряжение +B изменяется до 110V
Вопрос какое +B у этого шасси для кн 54 (110 -135V)
и реально ли купить ТПИ-92?
Евгений373
Гость 31.181.*.*
05-08-2013 22:50
Freddi,если ТПИ рассыпается, то купить его - не реально, сам подумай.
BOBI
05-08-2013 23:15
Freddi писал:
Обычно там +125V.
У нас реально... улыбка
MASTER+
05-08-2013 23:16
Freddi писал:
В этом ТВ с плоской трубой и PET19-08 +B 125-128V, ставили три вида кинескопов.
Freddi
05-08-2013 23:49
to MASTER+ да кин. плоский (польский Thomson)
пытаюсь купить ТПИ тему закрою позжее
MASTER+
05-08-2013 23:50
Freddi писал:
A51ELD032X001
ФАРТ
06-08-2013 06:49
Freddi писал:
Пробой PET19-08
Freddi, и что же ты, позволь спросить, туда поставил, коль
Freddi писал:
Неужели у тебя завалялась партия оригиналов? подшучивать, дразнить гы-гы Вольтметр среднеквадратичных значений и Сох вероятнее всего помогут решить "проблему". А тип кинескопа в вопросах "конструирования" абсолютно пофиг.
Freddi
06-08-2013 12:25
To ФАРТ поставил китайский PET19-08 (от Вано) надеюсь он не причина (косяков размера)
Вольтметр универсальный В7-40 имеется ,но перед замерами хочу поменять ТПИ
он держится на обмотках (каркас почти весь осыпался) .
Зазвенит ТПИ опять строка выгорит.
ФАРТ
06-08-2013 17:22
Freddi писал:
поставил китайский
он
Freddi писал:
естественно сначала
Freddi писал:
поменять ТПИ
Freddi
06-08-2013 21:58
размер уменьшен на 2 пальца с боков (думаю это не фатально) можно в сервисе подшаманить.
плохо другое индуктивности в тв (дросель РФ63,ТПИ ОС )+панеклька кн. крошатся -сыпятся -что это брак пластмассы?
разъёмы пока целы первый раз вижу такую разруху в ТВ 10 лет +-.
iv-9
06-08-2013 22:41
Для Витязей это не удивительно, особенно панелька. Не делай лишних телодвижений, а то все рассыпется. улыбка Можешь каркасы лаком или эпокс чуток пропитать, если душа не на месте. улыбка
Angei
06-08-2013 22:59
Freddi, ну, ну, попробуй найди ТПИ, я правда, один раз нашёл, в отличном состоянии, и то с разбора, работал же он до пробоя ТДКСа
MASTER+
07-08-2013 08:32
Freddi, эти ТПИ по каркасу разваливаются частенько. И ТПИ-92 и ТПИ-92-1. Много ТВ работают даже с проблемой этого каркаса.
Обычно витки в ТПИ смещаются и падают, может разойтись сердечник. Проблемы - перегрев полевика БП, пробой диода +В.
Проверить в твоём случае ТПИ просто, включи ТВ измеряй +В и покачай сердечник. В определённых случаях обмотки и сам сердечник можно прихватывать на суперклей. одобряю
iv-9
07-08-2013 11:21
MASTER+ писал:
стопудово
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 54CTV6361 МШ92S после замены ТДКС
  • ВИТЯЗЬ 54CTV6361 (МШ-92S) малая яркость.
  • витязь 54ctv6361-1пропадает запуск ср
  • витязь 54STV6361-1 шасси МШ92S проблемы с сервисным меню
  • ВИТЯЗЬ 63CTV 720-2SP FLAT ТВ ШАССИ МШ92S Сбой еепром
  • LG MC-64A после замены ТДКС.
