Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
Состав : SDA555XFL, 24C08, TDA8844
Телек у клинта, модель не переписал, шасси МШ92S с модулем КВК, такой прикол ,проихожу, синий экран с подушкой, меню нет , в сервис зашёл, попытался отрегулировать геометрию, регулируется, нажимаю запомнить строчка "запись" проходит, но после того как вышел сервиса опять тоже самое то есть не запоминает, попытался зделать инит. не добился толку может что не так делал, поменял еепром , прошла инициализация, всё ок, начало запоминать, но нет звука, что только не смотрел, в сервисном и пользовательском меню, вторая проблема изображение нормальное а вот на OSD выпадения строк , сдвиг сомого OSD , и подёргивания, всё в хаотичном порядке, когда в пользовательском меню вхоже в опцию, помойму "звук в наушниках" от КВК или от основного - меняю , OSD становиться ОК , но потом когда включаю саму КВК опять тоже самое с OSD , не раз процессор такой менял на витязе, но вот всё таки процессор это или нет |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Angei писал: | | шасси МШ93S с модулем КВК |
Исправь - МШ-92S.
Могу позже дать опции. |
MASTER+ это не проц?
Добавлено 02-12-2010 22:14
раскладка опций у меня есть пробовал, хрен его знает , может есть моменты, помоги |
| Angei писал: | сдвиг сомого OSD
На сколько и куда сдвиг?
| Angei писал: |
Так в сервисе отключи КВК и как?
| Angei писал: |
Процессоры этой серии менял очень редко, проц или работает или сразу глючит по управлению.
Разбирайся с сервисом.
Настройка КВК SDA9488
Положение
Угол Верхний левый
Яркость 5
Контрастность 5 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
| Angei писал: | | вот на OSD выпадения строк |
Angei, может пора осциллограф включить, да напряжения замерить. И меня не волнует то, что | Angei писал: | | Телек у клинта, |
Добавлено 02-12-2010 21:20
| Angei писал: | | попытался зделать инит. не добился толку |
А там програмно его нету. Медитировал что ли?  |
| ФАРТ писал: | | да напряжения замерить. |
Вот, вот, особенно тут - |
dvdrs Новичок Сообщения: 7
питание на 2 ножке d404 3v3 если нет срыв синхронизации OSD 142 СЕРИЯ ОЧЕНЬ ГАВНЮЧАЯ |
MASTER+, влево дёргается на 2 сантиметра, квк отключать не пробовал, ФАРТ, осцилограф не включал, но напруги мерил, всё ОК, кондюки менял по питаниям |
| Angei писал: | | осцилограф не включал, но напруги мерил |
Типа летал, но от земли не отрывался? Такого не бывает! Разве что во сне.| Angei писал: | | кондюки менял по питаниям | "Кондюки" не обязательно могут быть причиной возбуждения, если в этом дело.
Про шину вроде и нечего говорить, если осциллограф для красоты держишь.
ФАРТ, а что шина ,да и так понятно что она не висит , а что мне ещё анализатор шины подключить? |
| Angei писал: | | а что мне ещё анализатор шины подключить? |
Да всего-лишь осциллограф включи, да уровни на шине проконтролируй. |
И что мне это даст? короче, заказал проц на жданах -завтра привезут - (если даже дело не в нём, то пусть будет), и прошью еепромку , ткну еепромку а потом, если нужно проц, отпишусь завтра, хотя, думаю, есть вероятность , что неисправность в модуле КВК |
| Angei писал: | | заказал проц на жданах -завтра привезут - (если даже дело не в нём, то пусть будет) |
Думаю будет.
| MASTER+ писал: |
Так в сервисе отключи КВК и как? |
Точнее вынь.  |
MASTER+, просто вынуть, или перемычки какие надо лепить? |
Angei, на месте решишь, никогда не вынимал, все вопросы решал просто. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
Angei,
| Цитата: | 2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Тип (ТВ, ТВ+DVD), Шасси (если известно) и Кратко проблему. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 |
Разобрался, по глупости проковырялся так долго, 3 вольтовая кренка выдовала 2, 5 в, естественно ткнулся в первую очередь на кренку, там висело 5 вольт, с ходу подумал, что эта 5 вольтовая кренка, но это было на входе, тем более когда поставил интеграловскую еепромку она почемуто работала, а родная импортная при такой напруге не работает |
| Angei писал: | | 3 вольтовая кренка выдовала 2, 5 в, естественно ткнулся в первую очередь на кренку, там висело 5 вольт, с ходу подумал, что эта 5 вольтовая кренка, но это было на входе |
Так мерить надо на входе и на выходе... И конечное напряжение - непосредственно на самой микросхеме памяти.
| Angei писал: | | когда поставил интеграловскую еепромку она почемуто работала, а родная импортная при такой напруге не работает |
А "родная" имортная - какая была? Приведи её маркировку.
PS: название темы кто исправлять-то будет? |
Спешка всё, у нас в основном витязи и горизонты неисправности обычно все типовые , делаю наскоряк, вот так и получаеться иногда, родная еепромка - СHN G 24C08W6 |
