витязь 54ctv6361-1пропадает запуск ср
malkov sb
18-07-2006 23:22
шасси МШ92S при включении работает секунд 15-30 отключаются импульсы запуска СР при нажатии на кнопку канала востанавливаются но не надолго замена 8844,SDA555,24с08 не помогает, графика есть(пока работает)SSC в норме TDKS менял, кварц 4,43 тоже,6МГц менял
Nikolae
19-07-2006 09:59
Самые ненадёжные в Витях стабилизаторы.Гуляют куда хотят.Проверь в первую очередь
LEON
19-07-2006 13:33
кренку проверь на 3.3v может показывать 2.5v
МИГУЛЯ
19-07-2006 19:50
смотри кадровую микросхему.питание и импульсы с нее,
malkov sb
19-07-2006 19:53
ответ обоим аппонентам проверено 3,3// 8//5//32//16// стоят без бороды даже(32и16)на кадровую при работающей строчной на 3,3 поставил LM1086-3.3 этот фокус знаю при заниженом 3,3 пропадает геометрия и настройка но телек не выключает стр импульсы
Nikolae
19-07-2006 21:59
"аппонент" это тот кто спорит т. е. оппонирует.
malkov sb
19-07-2006 22:17
ладно придираться, лучше скажи тоже голова от такого пухнет, со злости даже панельку кинескопа маханул, было пару раз за 4года войны с"" унитазами""
insasch
19-07-2006 22:37
malkov sb, запуск пропадает с вых 8844 или просто нет высокого, т.е. проц переходит в дежурку или остается вкл в рабочем? Смотри резисторы на шине, чип-дросселя по питаниям, попробуй отключить шину от скв и 9860, еще попробуй включать только клаву или только фотоприемник.
Замени еще не глядя 2 опорных диода по цепи СИОХ-SSC
malkov sb
20-07-2006 06:03
диоды меняны запуск пропадает с 8844 проц остается в рабочем режиме на ноге выхода си 8844-8V ,9860 менял тюнер тоже,при откинутом шлейфе БУ ничего не меняется а там и фотоприемник и клава единственное на экране перед отключением может пролететь 2-3 выбитых строки а может и не пролетать дефект прогрессирует ящик пришел с пропаданием звука
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
20-07-2006 16:00
malkov sb, ну подкинь на панельку 8844.
malkov sb
20-07-2006 23:43
gavrykgsm ты внимательнеее будь прочитай проблемму с начала
insasch
21-07-2006 00:43
malkov sb, 8844 может затыкать шина, порог на 50н., постоянка на 41н. Потыкайся по этим цепям. Выдерни разъем от стр. кат., проверь, как ведет себя запуск без строчной-он должен быть, можешь заодно откл шину от памяти.
CHERKAS
22-07-2006 07:53
У меня нет на него схемы,но такое бывает из-за плохого контакта в ТМСе.
malkov sb
24-07-2006 21:41
всем спасибо мысли разные пойду сегодня с утра пробовать ежели нового говна под названием "унитаз" не приволокут
brt137
24-07-2006 23:12
Это у тебя - обобщённое название всех "Витязей" ? шок подшучивать, дразнить
malkov sb
25-07-2006 08:30
была у них модель корпуса под названием UNITAR дак вот последнююбукву они писанули прописной прикинь что получилось
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» витязь 54ctv6361-1пропадает запуск ср
  • ВИТЯЗЬ 54CTV6361 (МШ-92S) малая яркость.
  • Витязь 54CTV6361 МШ92S после замены ТДКС
  • Витязь 54CTV-6741 (ш. МШ66) - пропадает запуск СР
  • MC44603 - долгий запуск
  • BEKO 29PFS10 ch. 22.1 запуск БП
