Витязь 54CTV-6741 (ш. МШ66) - пропадает запуск СР
Алхимик
12-04-2010 18:18
Состав : Контрол.IN80C31N, eeprom SDA2586, TDA8375, TDA8351, TDA8444, ILA4666,
Упарился я уже с этим ящиком, какие-то непонятки творятся с ним: при вкл. сети загорается светодиод красным, питающие напруги с БП все в норме, при запуске (вкл. с ПДУ или с клавиатуры) – запуска СР не происходит, а светодиод загорается зеленым. На TDA8375 (на 40н) - имп. СР нет (постоянка 8,1в), SSC на 41н тоже нет, питание проца в норме, напряжение перегрузки на 50н соотв.схемному (4в), (менял TDA8375, прошивку, кварцы: на 10,0 и 4,43, проверил кнопки клавы) – толку нет, выключить с ПДУ в таком режиме ТВ не удается, проц зависает похоже. После 5-10 попыток включения и выключения ТВ сетевой кн. СР запускается, но со срывом синхронизации по строке и кадрам (длительность имп.запуска СР при этом уменьшена, естественно), после очередных пару попыток вкл-выкл – частота нормализуется. OSD есть, но временами (заметно при настройке) отображается через строку. Далее может работать сколько угодно, до выключения. Но стоит его выключить (в ДР) и сразу включить, как все повторяется.
Проверил электролиты питающих напруг (5, 8, 110) с ЕSR, все в норме, пульсаций на осц. нет. Пайку с лупой всю просмотрел, подозрительную пропаял, простукивание не помогает.
Мужики, помогайте – в тупике!
Atos
12-04-2010 19:07
Алхимик писал:
проверь напруги на SDA и SCL . Телетекст там стоит? Мож чего шину подсаживает?
vasiliev456
12-04-2010 19:14
На днях было 1:1. Проблема оказалась в микротрещинах в районе крепления ТДКС. Под лупой их практически не было видно. По прозвонке всё ОК. Рвалось под нагрузкой.
ПАВЕЛЛ
12-04-2010 21:29
Алхимик, Далее может работать сколько угодно, до выключения. Но стоит его выключить (в ДР) и сразу включить, как все повторяется.???????????
MASTER+
12-04-2010 23:27
Алхимик писал:
Расскажи мне про 17 Вольт с ТПИ?
Там ещё кварц в синтезе боевой есть. голливудская улыбка
Guk
13-04-2010 11:03
Алхимик писал:
Глянь осцилом на шине,команда запуска проходит или нет(также команду выключения в ДР).
Добавлено 13-04-2010 11:08
Алхимик писал:
Ага,тока-какой?? подшучивать, дразнить
Алхимик
13-04-2010 17:37
По ---------- Деж. ------ Без зап. --- Рабоч.
схеме -------реж. ---------СР----------- СР
17в --------- 17,4в ------ 15,8в------ 17,7в
15в---------- 15в---------- 13,4в------ 15в
5в----------- 5в-------------- 5в-----------5в
8в----------- 0,5в----------- 8,2в--------8,2в
110в-------- 116в-------- 117в------- 116в
Набросал величины напряжений при различных режимах ТВ (с ТПИ). Когда строчка не запускается 17в и 15в проседают. 15в идет на звуковуху, а 17в на ЗГ СР (там все проверил, подбрасывал КТ972 - без изменений). Но не запускается "строчка" не из-за просадки напруги, а отчего не врублюсь.
Guk писал:
Ага,тока-какой??
IN80C31N - конечно-же.
MASTER+ писал:
Это который, на 10Мгц? Так я его подбрасывал. Или...
В схеме сам черт голову сломает! Накрутили бульбаши!
Мужики, не могу понять функции м/сх TDA8444, контроль напряжения (?)
Guk писал:
Ну если +8в на 37н (TDA8375) подается при вкл. с ПДУ, то запуск строки должен быть (по-моему так, если НЕТ - поправь)
MASTER+
13-04-2010 18:03
Алхимик писал:
Замени лит С426, подбрось диод VD408.
Алхимик писал:
Рядом на TXT не видно?
Guk
13-04-2010 18:58
Алхимик писал:
Алхимик писал:
Так или нет-при таких симптомах(чтобы быстро найти дефект) совершенно не важно. Когда не удается выключить/включить с ПДУ,в это время,нажимая кнопки ПДУ,просто посмотри осцилом на шине: команды (включения из ДР/ выключения в ДР/регулировки звука/... и тд...) проходят или нет?? Вообще при таком глюке-сначала надо смотреть осцилом,что на шине.Если не гуд-при таких симптомах неисправен ЦПУ.
MASTER+
13-04-2010 20:55
Guk писал:
Guk - ты сначало ближе познакомься с IN80C31N. помираю со смеху!
Guk
13-04-2010 21:26
Алхимик писал:
MASTER+,а это как объяснишь,если питания в норме,чистые и память ОК? Про эксплор шины я сказал. Да и если знаешь-назови дефект и объясни связь с симптомами-я записсую...! подшучивать, дразнить
MASTER+
13-04-2010 21:27
Guk - подожди специалиста, пусть мучит прогрев. улыбка
Алхимик
14-04-2010 06:51
MASTER+, Ах да, как же я забыл! Спасибо за намек!
Прогрел IN80C31N все восстановилось.
Много шума не из-за чего. Но опыт остается. Пьем пиво
MASTER+
14-04-2010 08:42
MASTER+ писал:
Алхимик писал:
Кварц TXT нашёл?
Алхимик писал:
Может грел всё и вся. голливудская улыбка
Алхимик
14-04-2010 15:08
Кварц нашел, конечно, что его искать, но грел только IN80C31N. Так ведь этот кварц работает для TXT.
MASTER+
14-04-2010 15:10
Алхимик писал:
А ложит всё управление и синхру.
Можешь заменить оба кварца для результата. подмигивание
Алхимик писал:
На фото видно, как рядом стоит кварц. голливудская улыбка
Guk
14-04-2010 17:22
Алхимик,так шо же было неисправно,внатуре?? Можешь однозначно ответить или ты сам не понял?? Если это кварц 27MHz,то потом(если его не заменить) должен опять дефект повториться. А если неисправен был 100% ЦПУ ,стало быть, ты восстановил ЦПУ методом прокаливания,в стиле жесткой пар--нухи "А - ЛЯ FUNAI" (кстати,ответь,как именно ты прокаливал:выпаивал/нет,зажигалкой или живым огнём...и тд...??) - как надо понимать ??..... гы-гы
Добавлено 14-04-2010 18:17
Алхимик писал:
помираю со смеху! помираю со смеху!
Алхимик
15-04-2010 03:50
Guk писал:
"Элементарно Ватсон"- феном, непосредственно на плате.
Да и дефект был плавающим, характерен для глюков проца (не поддающийся логике).
А с кварцем сейчас попробую поэксперементировать.
MASTER+ писал:
- кварц 27МГц стоит возле м/сх ТХТ, а рядом с IN80C31N стоит кварц 10МГц.
Добавлено 15-04-2010 09:46
Ну, что: без кварца 27МГц ТВ работает, единственное - нет OSD.
В очередной раз термошокотерапия для проца сработала. (Вот только на долго-ли, идеальный вариант - замена, но в наличии нет).
Алхимик
15-04-2010 04:53
MASTER+, так это твои земляки такое чудо (МШ66) "слепили" , после праздника наверное дело было. голливудская улыбка
MASTER+
15-04-2010 07:41
Алхимик писал:
Этот процессор IN80Cx завода Интеграл стоит очень дёшево и не имеет спроса.
Алхимик писал:
Это не та проверка, глючит кварц, зависая управление.
На нём русские буквы Мгц.
key-s
15-04-2010 08:08
EPROM внешняя, потому и дешёвые. Нада полагать, INA - это Интеграл? А не интегрирует ли Интеграл ПО в болванки UOC, TDA93xx, cpu на основе ядра 80C51, спрос будь здоров..
Алхимик
15-04-2010 09:11
MASTER+ писал:
Ну так я не встречал, что бы от прогрева (даже если так) работоспособность кварца восстановилась.
Или как рекомендация - подстраховаться?
А с другой стороны, если ТВ работает без него (все регулировки с клавы и с ПДУ), то как он может влиять на упавление?
Добавлено 15-04-2010 14:54
В теме не по теме: key-s, - завтра "юбилей", 2000 дней, поздравляю!
Guk
15-04-2010 18:07
Алхимик писал:
Следовательно ,по-взрослому,алгоритм быстрого поиска сего дефекта должен быть такой: 1)выпаять кварц 27МГц.-Если глюк продолжается-2)прогреть ЦПУ(всё вместе-минут 5 работы!!!)....ну, и... тд (смотри выше!)... рёв в три ручья помираю со смеху!
Алхимик
16-04-2010 04:38
Guk, похвально! Где же ты раньше был?!
VINNI-PYX
16-04-2010 21:10
БЫЛО ЧТО ПОЖЕЕ НА ЭТОМ ШАССИ СТРОКА ВЫРУБАЛАСЬ А ПИТАНИЯ ВСЕ ШЛИ ЗАМЕНИЛ С501 С502 22pf от кварца 10мГЦ НА ЗЕМЛЮ И ВСЕ ГЛЮККИ ПРЕКРАТИЛИСЬ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 54CTV-6741 (ш. МШ66) - пропадает запуск СР
  • ВИТЯЗЬ 54CTV 750-1ST FLAT, МШ-71. Пропадает звук
  • ВИТЯЗЬ 54CTV 730-1ST FLAT, МШ-71. Пропадает звук
  • Витязь 54CTV 6643-4 нет растра .
  • Витязь 54CTV 6643-4T sh.МШ-93S нет звука
  • Витязь 54CTV 720-7 как снять замок?
