Алексей789 Новичок Сообщения: 13
Состав : БП TDA 16846; SDA6000; шасси 29'' 100Hz SLIM TUP CTV CHASSIS 110
Всем доброго времени суток!!! Не пойму неисправность. Питание основное вместо 145 ->135 В. Обвязку БП всю проверил заменой. Правда последовательно. Бп запускается если нагрузку вместо строчки подцепляю лампочку. Когда все собираю на место, то у меня телевизор вообще не запускается цикает но ни в какую не хочет запускатся. Думая что у меня перегруз я проверил для начала строчку кадровую там все нормально. И еще один прикол в этой неисправности, все когда собираем на место и добавляем нагрузку то он запускается. Кто может сталкивался с такой неисправностью???? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11855
mario Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Проверь не "проваливается" ли питание процессора при включении, т.е. при переходе питателя из дежурки в рабочий режим. Такое бывало если в дежурке снижаются все напряжения. Есть ряд мероприятий по борьбе с этим, начиная с замены литов. Кинь ссылочку на схемку, если есть.  |
Почитал спасибо за инфу. но там все это тоже проверенно. кстати только одного стабилитрона не проверил. Но прикол вот еще на управление TLки стоит мопротивление подстроечное и регулируется напруга минимум до 125 и мах 135 вольт. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5822
| mario писал: | | Проверь не "проваливается" ли питание процессора при включении, | ты как всегда в своем амплуа. |
при включении (когда все стоит на месте и без лампочки ессено) напруги вообще нет!!!!! А при лампочки посмотреть надо. БП добавляем нагрузку и он начинает работать.
Добавлено 10-09-2009 16:34
Схема как ни странно к телеку прилагается |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
| Алексей789 писал: | | БП добавляем нагрузку и он начинает работать. |
Так ремонтировать надо, литы вторички.
Оптопара есть? |
| Алексей789 писал: | | при включении (когда все стоит на месте и без лампочки ессено) напруги вообще нет!!!!! |
как это понимать? БП вообще запускается только с нагрузкой? TDA 16846 глохнет если на 14 ноге более16В.
холявщик, Комментарии могут делать все или только избранные? |
Могу еще раз повторится. Выходные литы проверил, не высохшие однозначно, и рабочие проверял подстановкой. TLку тоже подстановкой проверял. На 14 ноге TDA 16846 12 Вольт. Когда все на месте ни чего не трогая, БП цыкает и светодиод моргает на панели(такое ощущение как будто перегруз нагрузки) а когда подключаем лампочку там где должно быть 145 т.е основному питанию у меня он запускается но там не 145 а 135 В.И я не могу понять проц здесь причем?????? Телевизор не у меня к сожалению. Только завтра получится залезть. |
| Алексей789 писал: | | но там все это тоже проверенно |
-@ля, ВСЁ это ЧТО? Мы @ля догадываться будем, или соизволишь перечислить всё поэлементно и каким методом и приборами проверялось. Изба-гадальня какая-то.
У толстолобеГов осеннее обострение началось видимо.  |
| Алексей789 писал: |
| MASTER+ писал: |
Оптопара есть? |
| Vlad-1966 писал: | | или соизволишь перечислить всё поэлементно |
Шасси Beko 22.1
Алексей789 - за тебя кто то должен ремонтировать? |
Сержик Участник Сообщения: 729
Проверить мегаомные резаки с + сетевой банки на 2 и 11н шима.
| Алексей789 писал: | | На 14 ноге TDA 16846 12 Вольт. |
Шим не включится при первом запуске, пока напруга реально не достигнет порога 12-13в, а по шиту и того больше- 15в. |
Прочти в Энциклопедии темы про ремонт ИБП и "поведение на лампу" ... |
Спасибо за подсказки. Благодарю. Сегодня еще раз покивиряю. Если не получится обязательно отпишусь. Только более подробно. Я пользуюсь обычным мультиметром (китаец). Удачи и доброго всем суток!!!! Спасибо еще раз. |
| Алексей789 писал: | | Выходные литы проверил, не высохшие однозначно |
-чем степень усушки проверял?  |
| Vlad-1966 писал: | | Алексей789 писал: | | Выходные литы проверил, не высохшие однозначно |
-чем степень усушки проверял?  | Подстановкой однозначно новых (масло) литов. |
| Алексей789 писал: | | Подстановкой однозначно новых (масло) литов. |
-нет, ты не понял - подставлял паралельно, или менял на новые. Без ответа не уйдёшь и в следующий раз, либо сам будешь всё писать, либо ты здесь больше не появишься. Утомляет за язык тянуть.  |
| Vlad-1966 писал: | | Алексей789 писал: | | Подстановкой однозначно новых (масло) литов. |
-нет, ты не понял - подставлял паралельно, или менял на новые. Без ответа не уйдёшь и в следующий раз, либо сам будешь всё писать, либо ты здесь больше не появишься. Утомляет за язык тянуть.  | Извиняюсь, выпаивал и ставил новый. |
| Алексей789 писал: | | Извиняюсь, выпаивал и ставил новый. |
| Vlad-1966 писал: | | Мы @ля догадываться будем, или соизволишь перечислить всё поэлементно и каким методом и приборами проверялось |
-до тебя когда дойдёт смысл этой фразы? |
Алексей789 - кроме напряжений, напиши, схема приведённая совпадает? |
Схема такая же. так сначала. Совпадает полностью с точностью до номинала пикушек только вот в обвязке TLки вместо диода D615 1N148N стоит стабилитрон в обратную сторону и тоже запитывается от 7V. Номинал стабилитрона 3,3V. Ну это то что видно из рисунка. |
| Алексей789 писал: | Питание основное вместо 145 ->135 В...
Бп запускается если нагрузку вместо строчки подцепляю лампочку. |
А как регулировка +B? |
Вот вот, регулирется только вот с 125->135 вольт больше не поднимается. Выходные литы выпаивал и ставил новые. Кстати что заметил, там подстроечник стоял почти на максимуме, это с завода!!!! |
| Алексей789 писал: | | регулирется только вот с 125->135 вольт |
А подключить вместе два БП к строке?
Увидеть размер растра и определиться.
Ёмкости по 7 Вольтам - ставь новые, как и по +B. |
Хорошо. поставлю. А вот на счет 2х Бп это как? |
Ложишь рядом БП от другого ТВ, на нём 135 вольт. Подключаешь только +B, после подключении не родного, затем подключение параллельно оба.
БП от ТВ 3-4 поколения.
Читаем генеротор и прокачка.
* Название Темы подправил.  |
Тему закрываем я надеюсь более ее не подниму. Ответ оказался до банальности простым. После нашего разговора пошел заново купил литы 220мкф на 250В и 47 мкф на 250в после дросселя (основное питание на 145В), затем на напругу 15В и 7В поменял на 1000мкф 25В, и представляете телевизор ожил. Слушается меня полностью. И с дежурки и обратно по одному мгновению нажатия пальца о пудьт . Но есть одно но все таки вместо 145 там 135 вольт остальные соответствуют приведенным на схеме. Проработал час, радиатор по питанию чуть теплый. Строчный градусов 40-45. Поставил на прогонку. Интересно 72 диагональ а напруга 135В. это же не нормально???
Добавлено 11-09-2009 22:27
Всем спасибо особенно Vlad-1966, KRAB, MASTER+. Благодарю за участие. |
135V - это у многих совр. ТВ. |
Пока работает. Но можно сказать точно только через 2-3 дня. А так пока все. Со схемкой я постараюсь найти сканер и выложить. Благодарю всех кто принимал участие. |
Evpator Гость 91.195.*.*
BEKO ch. 22.1 кинескоп 28"philips-146V
28"чехия -146V
28"tomson-141V
28"samsung-136V
29"samsung-135V
32"philips-141V
Сам лично сталкнулся. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10690
| Алексей789 писал: | | Но есть одно но все таки вместо 145 там 135 вольт | контроль накала,даёт ответ на этот вопрос! |
| Мельник Сергей писал: | BEKO ch. 22.1 кинескоп 28"philips-146V
28"чехия -146V
28"tomson-141V
28"samsung-136V
29"samsung-135V
32"philips-141V
29"samsung вот именно такой кинескоп и стоит на этом телике. Спасибо еще раз. Постараюсь запомнить  |
