Nikola306 Участник Сообщения: 226
Состав : на TDA9353/N3/1/1871 ТДКС BSC 25-NO342 шим TEA1507P звук ILA1519
ТДКС BSC 25-NO342
шим TEA1507P
звук ILA1519B1Q, TDA 9860
При включении отсутствует звук. Может появляться сам, или при переключении каналов или замыкании выхода УНЧ НА корпус.НА ILA1519B1Q 1,9 - 2.1В; 3 -9В; 7 - 17В; 8 - 16.4В. 4, 6 НАПРЯЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ. При добавлени грмкости до отказа появляется 0.05в и УНЧ начинает шептать.
была еще проблема в том, что после того как телевизор постоит несколько часов в ДР , ТО МОЖЕТ вооще не включиться(при этом может начать цикать, а может и не начать) или включиться с уменьшенным размером по горизонтали. ЗАМЕНИЛ VD616(BT149G),TEA1507P, ёмкостиС632(2200*25в),С637, с610,с808,; R637 перепаял все подозрительные контакты. В+ выставил 135в. УЖЕ 2 ДНЯ как эти проблемы пропали. Осталась только одна со звуком. Или может это все вместе одна проблема??? ILA1519B1Q менял |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| Nikola306 писал: | | 4, 6 НАПРЯЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ |
Динамики не пробовал отключать?  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Nikola306, купи осциллограф и сообщи точки, в которых отсутствует и наличествует сигнал звука. |
Shatei Участник Сообщения: 445
| Александр Шатеев писал: | | Проверь VT301 |
| Nikola306 писал: | | 8 - 16.4В |
insasch Участник Сообщения: 595
+135В на В+ чуть многовато. Попробуй выставить 130-132. Уменьшится питание на УНЧ, возможно, он затыкается от повышеного питания (17В- еще в допуске, но м.б. прибор не точный). Для отработки этой версии можно допаять последовательно с VD311 еще один диод, т.е. снизить питание унч на 1В. |
| insasch писал: | | затыкается от повышеного питания |
zdrabazuza Новичок Сообщения: 23
Попробовал бы для начала память. Она у Витязей больное место. А цыканье на этом шасси - С632 2200,0х16 v. Ставь на напряжение не менее 25 v. 9 аппаратов из 10 из-за этой емкости.  |
Vlad-1966,
| Nikola306 писал: |
звук ILA1519B1Q |
При +18В - затыкается, проверено и не раз.
| Nikola306 писал: | | 8 - 16.4В. 4, 6 НАПРЯЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ |
zdrabazuza, УНЧ не шинный, поэтому память тут абсолютно не при делах. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| insasch писал: | | +135В на В+ чуть многовато. |
Nikola306 - +B 115 Вольт для PET22-22B(I), BSC25-N0342=PET22-22(I).
Меняй подстроечник в БП. или прибор. |
wlad237 Участник Сообщения: 39
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| wlad237 писал: | | Проверь прошивку 24С08. | - долго думал, перед тем как такое написАть?!  |
fax6 Гость 93.84.*.*
Проверь разъем подключения наушников.Через него идет звук на динамики. |
| fax6 писал: | | Проверь разъем подключения наушников.Через него идет звук на динамики. |
Ума палата - читай | Nikola306 писал: | | НА ILA1519B1Q 1,9 - 2.1В; 3 -9В; 7 - 17В; 8 - 16.4В. 4, 6 НАПРЯЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
в AV режиме пробывал подавать нч сигнал.
Добавлено 25-12-2008 22:21
insasch, по схеме в этом апарате действительно 135 вольт а почему ...... х.з |
хряк Гость 95.32.*.*
Вторые выводы динамиков , подключены через С307 к общему проводу.Проверь его ! |
Спасибо всем за обсуждение моей проблемы. insasch прав - УНЧ затыкается от повышенного питания. Оказалось вместо VD311 стояла перемычка. А что касается В+ , ТО при 130в растр заужен слева и справа на пару мм. В СЕРВИСЕ он не регулируется. Единственное, что влияет на размер по горизонтали это EW , и то эта регулировка вытягивает размер только в центре, превращая изображение в бочку.
MASTER+,zdrabazuza, я писал:" ЗАМЕНИЛ VD616(BT149G),TEA1507P, ёмкостиС632(2200*25в),С637, с610,с808,; R637"
В Руководстве по ремонту на МШ-71 написано:"В+ должно быть 110в(+/-5), а для кинескопов 63,70 и плоских 54см 140в". КОМУ верить? Если в моем шасси выставить 115в размер ссузится на 5см слева и справа. Возможно у меня еще остались проблемы в СР? |
| Nikola306 писал: | | Если в моем шасси выставить 115в размер ссузится на 5см слева и справа. |
Проверил накал и ВСЁ.  |
Nikola306, а у тебя приборов нет, чтобы накал замерить, питание кадровой?
| ФАРТ писал: | | Nikola306, купи осциллограф и сообщи ... |
Добавлено 25-12-2008 22:29
MASTER+, за тобой не успеешь.  |
| Nikola306 писал: | | Возможно у меня еще остались проблемы в СР? | - читая тему с первого поста напрашивается вывод, что проблема в "мастере"!  |
выставил напряжение накала и питание кадровой. Размер подобрал С535.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО И С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! |
