Витязь 29CTV720-1TS FLAT Напряжение +В стр. р-ки
vau56
20-12-2009 20:21
Состав : Шасси МШ 71 проц.- TDA 9353. БП - TEA 1507
Изначально через полчаса работы отключался в д.р. После выявления многочисленных непропаев осталась одна неисправность.
При включении по горизонтали сужен растр сантиметра по 2 с каждой стороны. На простуки не реагирует. Через 1-2 минуты прогрева, при простукивании, растр расходится до нормы и опять сужается( дышит). Далее растр остаётся нормальным и уже на простукивание опять не реагирует. Оказался неисправным
R-637.
Какое должно быть напряжение +В строки? В схемах пишут 135в.
У меня при установившемся после прогрева режиме было +124. При этом со строчника V видеоусилителей - 202в., кадровой 48,4 и 16,8.против 45 и 16 по схеме. Куда же увеличивать +В?
SASHAORBITA
20-12-2009 20:27
vau56, по накалу кинескопа выставляй и не заморачивайся.
ФАРТ
20-12-2009 20:34
vau56 писал:
vau56 писал:
Надо читать комплексно, а не избирательно. С какой детальки накал подается? улыбка
vau56 писал:
Замерь напряжение накала.
vau56 писал:
А разве принципиально, в какую сторону крутить? улыбка
И я чего-то непойму - какого тебя понесло в гарантийный аппарат. злость
vau56
20-12-2009 20:36
Да это понятно - размах импульсов накала чуть меньше 25в.
BOBI
20-12-2009 20:36
vau56,
Если установлен ТДКС BSC25-N0602 или PET32-01V, то должно быть +125В......... улыбка
А если BSC25-N0550, то должно быть +135В....... Крутой!
vau56
20-12-2009 20:39
BOBI, TDKS - BSC 25-N0550
Добавлено 20-12-2009 20:43
ФАРТ, Я просто хотел уточнить для всех ли Витязей на этом шасси +В 135в.
А гарантийной мастерской у нас нет.
ФАРТ
20-12-2009 20:44
vau56 писал:
TDKS - BSC 25-N0550
А на схеме чего написано?
vau56
20-12-2009 20:53
Всё понял, спасибо. У меня на схемах этого нет.
MASTER+
21-12-2009 00:25
vau56 - так какой у тебя кинескоп, неплоский?
ТДКС не меняли?
ФАРТ
21-12-2009 08:24
MASTER+ писал:
vau56 писал:
Витязь 29 CTV 720-1 TS
MASTER+
21-12-2009 08:33
Саша, да мне ясно, что должно. Но не сходится с ТДКС.
vau56 писал:
TDKS - BSC 25-N0550
vau56
21-12-2009 09:54
MASTER+, Кинескоп плоский - Samsung A68QFN871... ТДКС не меняли. На кадровую и ВУ много напряжения идёт. А,если увеличить демпфирующую ёмкость, увеличится размер растра, а он в норме. А потом в сервис лезть? Значит изначально заводские установки неправильны?. Телевизору 2,5 года. Первая неисправность.
ФАРТ
21-12-2009 10:28
vau56 писал:
А модель ТВ? шок
vau56
21-12-2009 10:30
ФАРТ, Витязь 29 CTV 720-1 TS FLAT
MASTER+
21-12-2009 11:30
vau56 - вот теперь понятно.
Кинескопы плоские:
A68ELM021X001
A68MAY70X70(C) - BSC25-0602 или РЕТ32-01V +B 125V.
vau56
21-12-2009 11:34
MASTER+, Последний вопрос. А +48 с небольшим на кадровую в пределах нормы?
MASTER+
21-12-2009 11:37
vau56 писал:
На это вообще внимания не обращай, хоть до 56.
Накал. Если есть осцил измерь, сколько.
vau56
21-12-2009 12:19
MASTER+, Импульс чуть меньше 25 в. Норма.
ФАРТ
21-12-2009 12:32
vau56 писал:
А зачем обманывал? Исправляй.
vau56
21-12-2009 12:41
Всё. Большое спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 29CTV720-1TS FLAT Напряжение +В стр. р-ки
  • Витязь 29CTV720-1TS FLAT МШ-71 Сужен растр по горизонтали
  • Витязь 29ctv720-9 flat шасси мш-79 сжат растр по вертикали
  • Витязь 29ctv720-6. Не включается.
  • витязь 29CTV720-1TS.МШ-71. тдкс
  • витязь 29CTV720-1TS.МШ-71. Замена ТДКС.
