Витязь 54 CTV730-3 FLAT, МШ-73. Нет АББ
guz
09-10-2008 20:27
Состав : TDA9381, TDA8357, UC3842 шасси МШ-73
Принесли в ремонт с раскуроченными видеоусилителями. Восстановил транзисторы BF422 Bf423 заменил. Все вроде в норме, но растра нет. Добавил ускоряющего появилось изображение, но мало контрастное. Абб не работает. Регулировкой ускоряющего нечего не добился. В поиске нашел, что в сервисе надо проверить опции. Установил так как предлагалось, единственное не могу установить Ug=0. Выбираю опцию Ug2 там стоит знак > при регулировке ускоряющего на тдксе ничего не меняется. Память перешивал. Искать проц подставлять или есть еще какие то загвоздки.
serg128
09-10-2008 20:32
guz, Набери в Поиске
шасси МШ-73
Инфы- море! гы-гы
Vlad-1966
09-10-2008 20:41
guz писал:
Правильно, а как проц поймёт правильное положение скрин, если АББ не работает? улыбка
serg128 писал:
Инфы- море!
Таки есчё и моск нужен, дабы понять написанное гы-гы
guz
09-10-2008 20:41
При вводе в поиске МШ-73 у меня выдает-- Подходящих тем или сообщений не найдено. Я уже искал и по модели и по опциям и по другим близ лежащим темам. все предложенное перепробовал. Может есть ссылка кинте пожалуйста не жалейте.
MASTER+
09-10-2008 20:42
guz писал:
Это говорит о том, что на одной из ножек проца нет нужного напряжения и оно идёт от ПК.
Читать схему умеешь?
Или не знаешь понятий ОТЛ и АББ?
Добавлено 09-10-2008 19:44
Vlad-1966 писал:
моск нужен
А он в голове. Думать осталось мало. Тут и поиск ненужен. Смотри в схему.
guz
09-10-2008 20:47
ОТЛ проверял там транзистор стоит он целый. плату ПК всю перерыл там 9 транзисторов и примерно столько сопротивлений все отпаивал и проверял.
мастер-ломастер
09-10-2008 21:00
guz, может кину хана улыбка
ФАРТ
09-10-2008 21:07
guz, ты запятые иногда ставь. Сколько транзисторов заменил?
Напряжение питания ВУ=? Напряжение на С517=? Тдкс менял?
Вот твоя ошибка.
Vlad-1966
09-10-2008 21:08
мастер-ломастер писал:
может кину хана
guz писал:
Неа
guz писал:
Абб не работает
улыбка
MASTER+
09-10-2008 21:08
guz писал:
ОТЛ проверял
Где измерения на проце. Где вольтметр! шок
Guk
09-10-2008 21:11
Вообще замерЫ голасить бы надо (на выв ОТЛ АББ...и т.д. проца),а так-лишь иЛЛюзия!улыбка
guz
09-10-2008 21:19
Транзисторы заменил по красному видеоусилителю, остальные отпаивал проверил. на всех усилителях по 200 вольт. На выводе отл 3,2в. Тдкс не менял, кинескоп тоже неподставлял.
MASTER+
09-10-2008 21:26
guz писал:
На выводе отл 3,2в.
Это где, а остальное.
guz
09-10-2008 21:28
На 49 ноге проца.
Добавлено 09-10-2008 22:31
Я без схемы, но вроде там стоит VT204 и с него на 49 ногу. А схему мучаюсь весь вечер не могу скачать.
MASTER+
09-10-2008 21:34
guz писал:
не могу скачать.
Так у всех TDA9381 эти ноги на месте. гы-гы
Пора мерить дальше - АББ.
ФАРТ
09-10-2008 21:34
Менять надо все
MASTER+
09-10-2008 21:37
Саша кин запирается от ПК, это видно при измерении ПК. улыбка
guz
09-10-2008 21:40
Хорошо завтра заменю остальные транзисторы.
мастер-ломастер
09-10-2008 21:42
guz, обвязку проверял-- VT204, электролит, резисторы.
MASTER+
09-10-2008 21:43
мастер-ломастер тебе написали-
На выводе отл 3,2в.
CHERKAS
09-10-2008 22:30
Было такое.Изображение малоконтрастное.Вышибало транзисторы по красному и горел резак на 1кОМ на ПК.Шасси не помню,но проц. был 9381.Оказался кинескоп.Причём при отключенни катода красного,изображение было нормальное,но без красного.
Vlad-1966
09-10-2008 23:46
CHERKAS писал:
Опять невнимательность улыбка
guz писал:
Al_ndr
09-10-2008 23:53
Диод менял?
guz
10-10-2008 06:58
У меня тоже был сгоревший резюк по красному, НО заменил сейчас не горит. При откл красного изображение не улучшается. Диод сейчас поменяю.
Добавлено 10-10-2008 08:33
Заменил все транзисторы на ПК. Все нормально работает. В сервисе Ug=0 тоже выставляется. Спасибо за советы. Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 54 CTV730-3 FLAT, МШ-73. Нет АББ
  • Витязь 29CTV720-1TS FLAT Напряжение +В стр. р-ки
  • ВИТЯЗЬ 54CTV 730-1ST FLAT, МШ-71. Пропадает звук
  • Витязь 29CTV 720-6 FLAT,шасси МШ-76 нет приема в МВ и ДМВ.
  • ВИТЯЗЬ 54CTV 750-1ST FLAT, МШ-71. Пропадает звук
  • Витязь 72ctv720-2s-flat. Шасси МШ-71. Замена ТДКС.
