LISTS Участник Сообщения: 40
Состав : TDA9365PS/N3/5, 24C16WP, STV8216, KS-H-148 EA
Привезли с неисправностью не включается. Оборван предохранитель FU 603 по +12В. Поменял, включился но нет изображения и звука с тюнера и AV режиме. Подал ПЧ с Ласпи - картинка есть. Проверил напряжения питания проца 3,26В (61-64, 56,54), 7,86В (39,14), 4,95В - 6pin, а также тюнера 34В, 4,95В шина есть чистая. На локалку и ПДУ реагирует,синий экран, меню и OSD есть. Скачал и перепрошил прошивку - результат не изменился.Родной ПДУ покоцан (ПОЛОВИНА клавиш обкушено).С помощью доработанного ПДУ на SAA3010 зашел в сервис, вот опции тюнера:
ОПЦИИ ТЮНЕРА KS-H-148EA (SELTEKA)
TSL 45, TSM 158,TSH 446, TEH 863, BSL 01, BSM 02, BSH 04, CPF 40, RDV0 00, RDV1 02,
RDV2 06, CTB0 88, CTB1 00, STEP 00, RDV1 WSB 00.
Подскажите опции тюнера или всего техно меню, проц TDA9365PS/N3/5 (CG1988, G1604390), наклейка на процу 07.02.17 и 07.03.27. Писал на сервис ответа нет.
Заранее благодарю.
[/img]G1604390 |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3062
LISTS, а тюнер не подкидывал?
Аппарат не грозовой?
Добавлено 30-06-2009 12:15
| LISTS писал: | | 4,95В шина есть чистая |
Это - как?..
| LISTS писал: | | Скачал и перепрошил прошивку - результат не изменился |
Какую прошивку, откуда скачал, под какое железо прошивка? Чистую память ставить надо было, +опции.
| LISTS писал: | | Подскажите опции тюнера или всего техно меню |
Опции этого тюнера есть в открытом доступе, в том числе - и на нашем сайте. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8152
LISTS, питание тюнера, АРУ, квадратная шина (верхний и нижний уровни) и видео на 38, 40 и 42 выводах. Подача ПЧ.
Опции у тебя правильные. Только IF не вижу.
Всё. Этого достаточно, чтобы решилась проблема. |
козак Участник Сообщения: 143
подкинь тюнер KS-H144E(A), UV1316/SIA2. |
brt137, тюнер подкидывал - результат прежний.Клиент говорит вечером работал,а утром включать не включается. НО перед этим были грозы,а в конце недели шквалистый ветер и гроза,тем более частный сектор+польская антенна. ПРишло мыло от поставщика проца у них нет, прямая дорога в СЦ, а там копейка немалая, потянет клиент
эти деньги?
Парни,может у когото на рабочем столе стоит уже рабочий такой тв., "сфотографируйте",пожалуйста, сервис!
вот опции из бюлетня. Спасибо.
KS-H-148 EA 38,9 045 155 440 863 A1 92 34 |
aze1959 Участник Сообщения: 101
Опции тюнера TSL 45, TSM 155,TSH 440, TEH 863. Иногда бьётся пьезофильтр на входе ПЧ. Проверяется заменой практически любым пьезиком. Отключи синий экран, нагляднее. |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
| Цитата: | | но нет изображения и звука с тюнера и AV режиме. |
| Цитата: | | 4,95В шина есть чистая. |
LISTS,
Что на шине SDA,SCL. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10998
| LISTS писал: | нет изображения и звука с тюнера и AV режиме.
Нет AV, считай гиблое дело, если не прошивка - так ты подкинул.
Немешало шины звукового проца STV откинуть и выдать точные измерения.. Выбор гнёзд AV, должен быть в сервисе. |
| LISTS писал: | | Парни,может у когото на рабочем столе стоит уже рабочий такой тв., "сфотографируйте",пожалуйста, сервис! | Ну ты и настырный. | ФАРТ писал: | | Опции у тебя правильные. Только IF не вижу. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
не проще взять в руки схему и ослика и для начала найти AV |
LISTS, проглядел я как-то, что и в AV не работает тоже...
| aze1959 писал: | | Опции тюнера TSL 45, TSM 155,TSH 440, TEH 863 |
Это - все его опции?..
| LISTS писал: | проца у них нет, прямая дорога в СЦ, а там копейка немалая, потянет клиент
эти деньги? |
Мог бы конкретно указать, откуда ты. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10809
| LISTS писал: | | нет изображения и звука с тюнера и AV режиме |
| malkov sb писал: | | не проще взять в руки схему и ослика и для начала найти AV |
И как вы читаете?
LISTS,
так при чём тут опции тюнера? |
Опции тюнера TSL 45 установка нижней границы диапазона МB-1, TSM 155 установка границы диапазонов МВ-1 и MB-3,TSH 440 установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ, TEH 863 установка верхней границы диапазона ДМВ это я знаю точно, потому что для всех телевизоров данные опции одинаковы. Установка кода выбранного диапазона МВ-1, установка кода выбранного диапазона МВ-3 и установка кода выбранного диапазона ДМВ эти три опции я не знаю под какими буквами в сервисе Витязя, но в конце первый опции -1, второй-2, третьей-4 это скорее всего BSL 01, BSM 02, BSH 04, Осталось найти IF о чём упоминал Фарт. При чём здесь опции тюнера? " Подал ПЧ с Ласпи - картинка есть." Вероятно, что в аппарате не один дефект, а несколько. |
| aze1959 писал: | | Опции тюнера TSL 45, TSM 155,TSH 440, TEH 863 нет конечно же это не все опции. Но их желательно установить точно! |
Может, ты тогда расшифруешь назначение указанных тобой опций, чтобы можжно было понять - почему именно эти опции тюнера надо устанавливать точно? Может, лучше точно установить коды включения диапазонов, а не границы самих диапазонов? |
zdrabazuza Новичок Сообщения: 23
Прошивка твоего аппарата:
Попробуй. |
aze1959, уже примерно два года, как "Витязь" согласился со мной устанавливать 158. И 440 тоже неверно. Читай Форум. |
insasch Участник Сообщения: 595
| ФАРТ писал: | | уже примерно два года, как "Витязь" согласился со мной устанавливать 158 |
Как быстро годики летят!  |
Да я очень рад за авторов изменения. Только я ставлю опции 155 и 440. На многих аппаратах. и не было проблем. Что ж буду иметь в ввиду, что на Витязь надо ставить 158 и 446. |
Стоят с завода -
TSL 45
TSM 158
TSH 446
THE 863
TBL A1
TBM 92
TBH 34
STEP 0
DELAY 70 |
Спасибо Leha, MASTER+, brt137. Да действительно ослик (не проще взять в руки схему и ослика и для начала найти AV). Входы pin 1,4,19 STV6688A по 5V, 3,9,17 питание +5V,на 10 и 11импульсы есть, а также 6,15,12 земля. При переключении ПДУ AV режима, уровень на pin 1,4,19 STV6688A не изменяется. STV6688A - замена. Кроме этого замерил режимы STV8216. Питание +4,96V pin21 и +3,29V pin 4, 9. Шина pin 34,35 есть,RESET проходит. Нет генерации на pin 43,44. Микросхем для замены пока нет.
zdrabazuza прошивку скачал с нета.Пока все.Благодарю всех. |
| LISTS писал: | | Микросхем для замены пока нет. |
Ну это нормально, всё ,что на шине висит после молнии в ауте.
Меняй по очереди. Выходи на связь после замены. |
| aze1959 писал: | | Иногда бьётся пьезофильтр на входе ПЧ. Проверяется заменой практически любым пьезиком. |
И совсем не важно, на какую промежуточную чатсоту расчитан пьезик, и соответствует ли она тюнеру?
| aze1959 писал: | | это я знаю точно, потому что для всех телевизоров данные опции одинаковы |
Ой, не скажи... Возможны нюансы. Особенно - на каналах близких к границам диапазонов. |
Сначала проверяешь пьезик заменой, если нет нужного под рукой, потом подбираешь или находишь нужный... Хорошо, опции близкие к границам несколько отличаются. Моя ошибка. Не буду спорить, в данный момент несущественно. А если буду, тему удалите или как? |
| LISTS писал: | | прошивку скачал с нета | Не надо качать никаких прошивок для проверки работоспособности UOC - чистую ставь| LISTS писал: | | на 10 и 11импульсы есть | Каковы нижний и верхний уровни импульсов с точностью до десятых вольта, измеренные осциллографом? |
Подставил STV8216 - ноль. Потом как-то переставал "видить" пду. Помог случай через 5дней привезли такой же тв. Выпаял TDA9365PS/N3/5 поставил и телевизор ожил. MASTER+
Ну это нормально, всё ,что на шине висит после молнии в ауте. да явно - гроза. |
