Горизонт 54CTV-676 после грозы
RomaL
24-07-2006 01:41
ТВ Горизонт 54CTV-676-1-20 пришел в ремонт после грозы. Никаких признаков жизни. +B и +5v в норме. Заменил процессор управления и поставил чистую память. На 52 ноге проца (включение в рабочий режим) появились импульсы с частотой ~1сек. ТВ не включается. На ноге питание +8v видеопроца TDA8842 импульсы до ~8v. Где копать дальше? Подскажите где найти подходящую прошивку. Нашел только для 54CTV-676-1-9.
Панфиленко Вячеслав
24-07-2006 10:55
Дело в том, что последняя цифра в названии данного телевизора-это модель корпуса. 54CTV676-1-9 может отличаться от
54CTV676-1-20 только видом корпуса и панелью управления, шасси у них одно и то же, одна и та же прошивка памяти. Насколько я помню, он должен был запуститься и с чистой памятью (во всяком случае войти в дежурный режим, техноменю).
Проверяй обвязку, кварц, контроллер.
andrey-ka
25-07-2006 18:19
На чём хоть собран,а то не помню,и схему лень искать.Смотри генерацию на мконтроллере.Проверь фотоприёмник-летят.В худших случаях откинуть видеопроц,тюнер.Могут сажать шину.
ФАРТ
25-07-2006 18:47
RomaL, выпаяй м/сх памяти, отремонтируй ТВ и, если возникнет необходимость, паставь чистую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
D.Watson
25-07-2006 19:03
ФАРТ писал:
RomaL, отремонтируй ТВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Красиво сказано!
ФАРТ
25-07-2006 19:17
D.Watson, там, кстати, написано: "выпаяй м/сх памяти". А это не каждому дано знать! улыбка После этого ТВ ведет себя как аналоговый с соответствующим подходом к нему.
D.Watson
25-07-2006 19:22
ФАРТ,понятно, что человеку надо проделать стандартные манипуляции по освобождению шины и нагрузок...
Тем более что после грозы может всё что угодно вылететь улыбка.
RomaL
27-07-2006 23:54
Шины SDA,SCL от тюнера и от TDA8842 откидывал- безрезультатно. Телевизор ведет себя как написано в теме уже с чистой м/сх памяти - родная, которую выпаял - даже не читается программатором, видать битая. Процессор управления SDA5521 A003. Кстати прочитал на программаторе м/сх памяти, которую чистой ставил в ТВ - в ней прописалась какая-то информация, видимо проц с памятью общаются.
malkov sb
28-07-2006 08:50
без 8842 проц дуреет надобно подкинуть, тюнер тоже любую цифрятину для количества
D.Watson
28-07-2006 10:35
подставить новую 8842, прошитую память.Можно попробовать запитать 8842 от отдельного источника +8 вольт( а то он у тебя пульсирует что ли...)
Добивайся, чтобы заработала связка проц-видеопроц....После грозы может полететь любая мелочь - диодики, конденсаторы и пр. рассыпуха...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54CTV-676 после грозы
  • Горизонт 70СTV-698, после грозы
  • Горизонт 20а10. После грозы.
  • "Горизонт 54CTV-670-i-5" - После включения уходит
  • Горизонт 54CTV-664-I-14 какой FBT?
  • Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
