Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
Витус773
05-01-2007 20:37
нужна помощь,нет графики.принесли вообще без изображения,только синий экран без звука.знаю что у них збивается определение тюнера и эта графа первая в списке сервисного меню на ощуп выставил,изображение и звук появился а графики нет.состав TDA8842,SDA5521-003A.кстати схемы нет у меня.
I l l i c h
05-01-2007 20:42
Витус773, Ищи синхроимпульсы на процессоре управления.
Витус773
05-01-2007 20:56
это на 19,и 20 ноге?
culibin
05-01-2007 22:51
Посмотри кадровый импульс обратного хода.Если VT108 откривается не полностью ипульс будет приподнят относительно нуля ( смотреть осцилографом с откритым входом). Если подтвердится поставь транзистор с большим каафициентом усиления.
ФАРТ
05-01-2007 22:55
Витус773, для начала рекомендую установить чистую память, а затем установить ускоряющее напряжение.
Витус773
05-01-2007 22:59
завтра попробую с чистой памятью.сегодня её под рукой нет.схему скачал,завтра результат опубликую.
ОлегК
05-01-2007 23:38
ФАРТ писал:
ага улыбка особенно если тдкс меняли
Витус773, а на кнопки на морде\пульте реагирует?каналы переключает,если нет добавь ускоряющего
zmej
06-01-2007 21:25
причем ускоряющее надо кадр смотреть и строку к процу питалово тоже
Добавлено 06-01-2007 22:26
память не причём
Витус773
06-01-2007 21:26
поставил чистую память и все пошло,чуть подправил геометрию.
Добавлено 06-01-2007 21:28
всем спасибо!
ОлегК
06-01-2007 22:37
zmej писал:
zmej, Если ты часто их ремонтируешь,вот скажи мне какой визуальный эффект при этом ?Если мало ускоряющее.?
Че пургу гнать если не сталкивался. злость
Sergey77
03-04-2008 07:12
ага особенно если тдкс меняли
ОлегК, респект, ускоряющее рулит улыбка Скажу честно думал уже проц дубовый
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
  • Горизонт 54CTV-655-4 процессор
  • Горизонт 54CTV-664-I-14 какой FBT?
  • Горизонт 54CTV-655 срыв синхронизации на AV
  • Горизонт 54CTV-660T-7 строчник
  • Горизонт 54CTV-659-7.Замена ТДКС.
