Горизонт 20а10. После грозы.
Nikola306
30-04-2012 16:31
Состав : шасси TELETECH (TAURAS) T2P03
TDA9351PS/N3/2/1933
TAURAS _004 NXP B.V. 2003 --------------------- UOC
24CO8 -------------------------------------------------------- м/схема памяти
TDA7056B -------------------------------------------------- УНЧ
UC3842 + 5N60C ---------------------------------------- Б.П.
STV9302B -------------------------------------------------- кадры
JF0501-32815 --------------------------------------------- ТДКС
KSH-148EA
С4053ВЕ
схемы нет.
( Не знал ,что в Горизонт уже запихивают и литовские шасси,от Горизонта в нем только приклеена бирка с надписью : шасси ГМИЛ 468119.214-01)
Выбило: диодный мост, UC3842 + 5N60C, диод по В+, ЗАКОРОТИЛА ПЕТЛЯ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ. После замены этих элементов телик включается в дежурный режим, прекрасно переводится в рабочий, но:
1.не принимает не одного канала,
2.по НЧ тоже ничего не принимает ,
3.плюс перепутаны цвета( как когда-то в УЛПЦИ не работал коммутатор цвета) вместо зеленого синий
Режимы тюнера 1ару 2.5в, 5,4SDA,SCL по 5в, 7 питание 3,3в; 9 31,5в.
При касании выходной ноги тюнера щупом шумы меняются.
опции тюнера проверял, тюнер подкидывал 564е,
у меня и тюнер и С4053ВЕ запитываются 3,3в, хотя на других схемах 5в
Побовал размагничивать кинескоп,безрезультатно, память подкидывал. ПРОЦ ТОЖЕ ПОДСТАВЛЯЛ ГоризонтовскийTDA9351PS/N3/2/1803
nsn
30-04-2012 16:40
Nikola306 писал:
И.....
У вас уже грозы,везет. улыбка
Nikola306
30-04-2012 16:46
nsn писал:
был град с одним ударом молнии, но очень качественным,
валентин-сибиряк
30-04-2012 17:20
Nikola306 пишет
2.по НЧ тоже ничего не принимает перепутаны цвета( как когда-то в УЛПЦИ не работал коммутатор цвета) вместо зеленого синий
Nikola306
Изображения нет,а как олределил,что перепутаны цвета?
холявщик
Вованыч
30-04-2012 18:48
валентин-сибиряк, очень просто. Или ты не знаешь как? гы-гы
Nikola306
30-04-2012 18:56
валентин-сибиряк писал:
по OSD
kiop2009
30-04-2012 21:06
Перепрошил-бы хотя бы...После грозы то.
kipkot2
30-04-2012 21:25
В тех меню смотрел что прописано ?
MASTER+
30-04-2012 22:20
Nikola306 писал:
Вот с НЧ надо начинать.
Nikola306 писал:
И как? Ему коммутатор нужен? улыбка
Nikola306 писал:
С4053ВЕ
Начни с этой мс. Посмотри что у тебя с напряжениями процессора по AV OUT и IN.
culibin
01-05-2012 06:58
Не знал ,что в Горизонт уже запихивают и литовские шасси[/quote]
неужели это правда?
key-s
01-05-2012 08:07
Шасси видимо типа TV2KR, посмотри на плате надписи типа 40-MNTV2KR.. Схема в обменнике.. Про питание тюнера от трех вольт, когда на шинах пять - впервые слышу.. Процы что ты менял - аппаратно должны быть заменяемы. Могут не подходить дампы памяти. Разное структура дампа
Пантелеймон
01-05-2012 08:55
Nikola306, закачал в разделе Tauras,шасси TV2KR mono
MASTER+
01-05-2012 09:05
culibin писал:
неужели это правда?
Правда одного специалиста решить свои проблемы.
Последний вариант в AF52, 56 был с TDA9351PS/N3/1/1855 (TREL2).
Nikola306
01-05-2012 10:45
Пантелеймон писал:
спасибо схема похожа на мою
там стабилизатор 5в на стабилитроне,завтра проверю
мое шасси один в один есть здесь http://monitor.net.ru/forum/topic305871-64.html называется TELETECH (TAURAS) T2P03
ФАРТ
01-05-2012 22:18
Nikola306 писал:
Уже - это как-то запоздало звучит http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&start=96#1449729 , а про TV15 и TV91 уже и забывать стали. В остальном проблем не вижу - осциллограф и стандартные подходы к ремонту.
key-s писал:
Слово "должны" можно убрать.
Nikola306
02-05-2012 20:45
Нашел стабилитрон на 5,1в, на нем было 3,3в, заменил не помогло . Выпаял СD4053ВЕ рапряжение сразу поднялось до 5,1в.
Первая неисправность пропала - с антенны телик начал показывать.
Заменил СD4053ВЕ, но по НЧ сигнал не пошел, было мало времени заниматься, позже отпишу дальнейшие результаты
MASTER+
03-05-2012 09:07
Nikola306, какой процессор установил? Сколько AV входов в TV?
Обычно ещё резисторы горят вокруг коммутатора.
Nikola306
05-05-2012 19:35
Nikola306 писал:
СD4053ВЕ была тоже дохлой, поставил исправную0, по НЧ сигнал пошел.
А по поводу цвета все-таки был очень сильно намагничен кинескоп и пока я не поставил новую петлю( сразу я просто отключил сгоревшую) проблема не решалась.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 20а10. После грозы.
  • Горизонт 54CTV-676 после грозы
  • Горизонт 70СTV-698, после грозы
  • После вклчения - сразу в дежуру. После грозы.
  • Горизонт 61тц411 (после выключения пятна на экране)
  • LG 21FD4RG-TH,после грозы
