yaroha Новичок Сообщения: 26
Общий привет! Проблема такая- нажимаю сеть, загорается красный диод потом через секунду зеленый но телик не запускается. На микросхеме ТДА 8842 питание 7,9V показывает, импульсов запуска-нет.Если оставить гореть зеленый диод то он через минут 5 переключается в красный. После этого включил тв пультом, он на секунду запустился и обратно в дежурку. До этого пробовал греть паялой электролиты во вторичной обмотке транса БП по 12v,5v,8v.Похоже не в них дело .Безрезультатно! Подскажите что делать!  |
ОлегК Участник Сообщения: 1232
что делать,что делать.
PET19-08 ставить |
Если дело в рет-1908 то почему телик включился однажды и высокое пошло? |
Atos Участник Сообщения: 131
а на 7-8ногах видеопроца есть какаято активность,может проблема в прошивке,импульсов запуска нет вообще или их уровень при каждой попытке запуска разный |
Sh_Ar Участник Сообщения: 168
Я думаю - С829 поменять, а еще лучше поставить большей емкости.. |
yaroha, Да потому что типовое зто,и проще поменять для начала ТДКС32-04.
Хотя может,что то и другое у тебя.КТ 972(предвых.каск.ср) как поживает,имп.запуска где смотрел? |
Менял С829 и С831 по 470мф а остальные грел - ничего. Импульсы запуска не видел просто померял напругу на базе КТ972 - по нулям. Просто не было под рукой осциллографа,вот и решил что импульсов нет(завтра погляжу осциллографом). я думаю что Atos прав- чтото с прошивкой наверно, просто я с таким не сталкивался сколько телики ремонтирую( померяю завтра на 7-8 ногах 8842-ой что там будет) |
CTX Участник Сообщения: 995
| yaroha писал: | | а остальные грел - ничего. |
И чего грением добился? |
Поменял остальные электролиты по питанию во вторичной БП- никакого эффекта.Поглядел осциллографом импульсы запуска и на ноге 8842 и на базе КТ972- везде какието малюсенькие всплески т.е. нормальных ИЗ нет. На 7-8 ногах 8842 по 4,1v. Вобщем стал я его включать-выключать и так исяк и вдруг он возьми и включись и стал работать.Немного поработал я его выключил через пару минут опять вкл опять работает.Выключил я его решил подождать(пусть электролиты остынут-разрядятся и т.д.)Включил через 3-часа опять работает все в норме! Короче я не понял что это было но отдавать его в таком состоянии нельзя(вдруг опять загнется)  |
culibin Участник Сообщения: 2744
Если телевизору есть 3 года-замени ТДКС |
Culibin,спасибо за совет но ТДКС стоит литовский РЕТ 19.08 и я не встречал чтобы они так глючили, к тому же я когда он еще не работал отсоединял 115v и все равно хоть бы звук был, а так молчал и даже на пульт и кнопки на панели не реагировал, с пульта не выключался в дежурку,все время горел зеленый диод. Сегодня опять включал - работает зараза!!!  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
Тюнер какой стоит? Если PLL, то как себя чувствует шина на СКВ? |
БФ Новичок Сообщения: 24
По фирменной инструкции действительно полагается проверить шину I2C на утечки. Я такой телек недавно ремонтировал (весьма долго), привожу полный отчёт с описанием хода ремонта, авось пригодится кому-нибудь. Я формировал файл с целью задать вопрос на форуме, но потом справился сам.
HORIZONT 54CTV670-I-5 после грозы
Состав:
проц. SAA5541PS/M5/0218
CZ8214
CTV832PR 0 v1.0,
память 24WC08P,
в/проц. TDA8842/2Y,
тюнер KS-H-132O
Были пробиты два диода в сетевом выпрямителе, после их замены БП запустился. Горит красная лампочка, не реагирует ни на что. Обнаружено: по выводу 21 STBY процессора (включение из деж. режима) утечка на землю 165Ом. Выпаял транзистор VT401, теперь +8В на TDA8842 идёт постоянно. При подаче команды на включение с пульта высокое появлялось на 1-2 сек. Обнаружил, что на вывод 37 VSIN процессора кадровые импульсы не поступают. По входу кадровых импульсов BCL IN на видеопроцессоре (выв.22) тоже утечка, но не очень сильная. Поставил туда эмиттерный повторитель, кадровые импульсы на обеих м/с появились, но СР запустилась лишь на несколько секунд, и только один раз, теперь запускается лишь на полсекунды.
Надумал заменить TDA8842/2Y.
Чем отличаются версии TDA8842 с индексами 2Y, N2, S1? Какая подойдет в данный телек? В магазине есть TDA8842/N2/S1 и TDA8842/S1. (Пока нашёл только, что N1 можно заменить на N2, но не наоборот.)
Что может быть ещё неисправно? Тюнер?
Новый процессор я не нашёл (да и плохо искал). Понял только, что стоить он будет чересчур дорого.
Заменена TDA8842/2Y.Проявление то же: в первый раз (иногда и во второй) включается на 3-5 секунд (если прогреть накал отдельным источником, можно не только услышать звук, но и увидеть отличное цветное изображение), потом на 0,5 сек, потом индикатор подмигивает, и не включается. Попытался "прожечь" пробой вывода 21 процессора подачей +5В, но ток получился слишком маленький, сопротивление возросло лишь до 180 Ом. Оказалось, что утечка не такая уж страшная, и не только можно, но и нужно - вот в чём причина! - подать напряжение принудительно. Точнее, нужно увеличить ток через этот вывод в рабочем режиме, по возможности оставив его достаточно малым - в дежурном (внутри - каскад с ОК). Минимальное напряжение "логической единицы", при котором телек не отключается, составило около 1,5В, а в ДР получилось около 0,6В. При этом можно восстановить работу VT401, изменив его начальное смещение. Окончательный расклад такой: сопротивление R409 увеличено в 2 раза (дополнительно 10кОм), на 21 вывод подано +9В через 800 Ом и +8В (теперь присутствующее, как и положено, только в рабочем режиме) через 730 Ом. |
