Горизонт 54CTV-670-I-9 не включается из дежурки
Roiier
27-06-2007 10:51
При включении из дежурки срабатывает защита. После замены проца SAA5541PS/M5/0355 многократными нажатиями кнопки AV на ПДУ удалось включить TV в рабочий! (в сервис войти не удалось) режим и настроиться на каналы. При нажатии на AV при включении TV в сервис не входит. После настройки на каналы TV стал нормально включаться, но после 3-5 минут работы пропадает звук, ещё через 1-2 минуты начинает рвать синхронизацию и пропадать изображение.
Проверен обвес TDA8842, SAA5541,БП,строчной, менял кварц, TDA8842, ТДКС, память ( т. к. не могу войти в сервис, то запрограммировать её не получилось).
1 Как войти в сервис?
2 Как восстановить работоспособность TV?
Удав
27-06-2007 17:17
Roiier, Там иногда рядом с процом SAA5541 бывает микрокнопка ее надо нажать.Может быть что кнопки нет но обозначено место куда ее впаять надо.А проще залить другую прошивку тут же в архиве есть.
Панфиленко Вячеслав
27-06-2007 20:34
Когда обвес менял, полярность электролита вновь установленного не мог перепутать? По тому времени, через которое начинется сбой, похоже. И ещё проверь питающие напряжения вначале и во время сбоя.
Roiier
27-06-2007 23:43
Кнопки нет, соответствующие контакты замыкал, бесполезно. Собираю программатор, попробую залить прошивку. Напряжения в норме, а кондёры перепроверю.
malkov sb
28-06-2007 21:51
7 ногу памяти на 0,2-0,5 секунды замкни на корпус при неопытности раза с 5-7 попадешь,правда дело у тебя в железе и сервис вряд ли тебе поможет
Roiier
29-06-2007 11:27
Ногу замыкал, не помогает
nickhome69
Гость 91.103.*.*
29-06-2007 16:27
Программатор до конца не поможет,всё равно придёться входить в сервис,подруливать по мелочам.(подёргай 45 ногу процессора 5541на корпус,поможет).....простите за вмешательство.....
Roiier
17-07-2007 15:59
Виновата была кадровая TDA8356, после замены вошёл в сервис. Телик работает стабильно - но без звука.
ZORRO
17-07-2007 17:03
Если без звука,проверь опции тюнера (конечно,если тюнер цифровой)
базыль
20-07-2007 00:24
Проверь опционные байты если все впорядке с режимами унч и видеопроцессора( который ты менял может где неаккуратность допустил)
igor_ca
20-07-2007 22:07
Тотже эффект с дежурки светодиод загорается зеленым ,но телек не пускается,но стоит нажать на морде или на пульте Р+ или Р-
он курва включается .
Прошиву ставил с эдентичной модели,да и в сервисе все сравнил до буквы.
Но вчем геморой не понимаю?
m&m
21-07-2007 01:35
Igor ca, ничего страшного здесь нет - у меня уже 5 лет так работает. Выключай сначала пультом, а потом уже сетевой кнопкой - и вообще не будет повода нервничать
Roiier
01-09-2007 20:01
Починил голливудская улыбка .Заменил - проц SAA5541PS/M5/0355, память 24С08W6, кадровую TDA8356, звук нашёл в опционных байтах(спасибо), а первопричиной всех бед был резак R804 470 Ом в питателе ( периодически пропадал контакт среднего вывода и все напряжения резко уменьшались).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54CTV-670-I-9 не включается из дежурки
  • Горизонт 54CTV-732T включается сразу с техноменю
  • Горизонт 54CTV-655-4 процессор
  • Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
  • Горизонт 54CTV-664-I-14 какой FBT?
  • Горизонт 54CTV-732 шасси 739 нет цвета
