Nikola306 Участник Сообщения: 226
Состав : ШассИ щтц-800: ТДА1202СН1, ТЕА1506Р,ТСДТ1122, ТДА8359
Никаких признаков жизни. На предохранителе посредине волоска капелька припоя, такое обычно после скачка напряжения в сети.
После замены ТЕА1506Р, светодиод дежурке стал помигивать еле-еле, после отключения от сети он еще продолжает мигать пока не разрядится банка, в последний момент дажезагорается нормально. TL431 пробовал подкідывать, ТСДТ1122 пробовал менять на РС123, резісторы проверял не выпаівая звонятся нормально. Напряженія на ТЕА1506Р:1 9.5-11в, 5 0-0.3в, 8 321в. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8187
так наверняка еще гарантийный. Клиент 3 дня уговаривал сделать по платному?  | Nikola306 писал: | | светодиод дежурке стал помигивать | Может быть замыкание во вторичках.И где ты такое вычитал? Хоть бы специально для тебя созданной на этом сайте документацией пользовался - ремонтер. http://monitor.net.ru/forum/tv-crt-2010---vers-20-download-23281.html| Nikola306 писал: | | ТЕА1506Р:1 9.5 |
А в даташит посмотреть? А потом в схему. Или наоборот...  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10999
Nikola306,
Что на вторичках ТПИ? |
andrean257 Участник Сообщения: 31
выпаять ключ в бп и проверить все напряжения на теа 1506р -вход.10-13в.выход. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| andrean257 писал: | | выпаять ключ в бп и проверить все напряжения на теа 1506р -вход.10-13в.выход. |
andrean257, расскажи подробней про "проверку выхода на теа 1506р без ключа" ,с учетом того ,что без сигнала от ТПИ на 4 пин (DEM) никакого выхода не будет |
dvdrs Новичок Сообщения: 7
проверь стекляный стабилитрон 18вольт в первичке частая проблема а предохранитель такой и есть на 3.15ампер с бусенкой внутри |
Volodichka Участник Сообщения: 124
Никогда не встречал такой аббревиатуры Nikola306, правильно переписать нельзя? М.б.ШЦТ-800 ?  |
Кэп Новичок Сообщения: 19
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1266
| Nikola306 писал: | . На предохранителе посредине волоска капелька припоя, такое обычно после скачка напряжения в сети.
Меняй предохранитель,потек.  |
М-да...
| Nikola306 писал: | | резісторы проверял не выпаівая звонятся нормально |
Ладно бы еще на сотни кОм последовательные цепи ,там можно ,не выпаивая ,обмануться ,но здесь-то... |
