ivan966 Участник Сообщения: 74
Горизонт 54 CTV664 не включается. MC44608, ST92195, STV223X, TDA8174. Первый раз встречаю такой аппарат. диод деж. реж. мигает с частотой 3 раза в сек., напряжения занижены. Телек мёртвый. Немогу понять как здесь работает БП? |
Verya Участник Сообщения: 144
ivan966, для начала отключи строчную,и подключи БП на лампочку,стр.транзистор наверняка пробитый. |
Verya, отпаивал перемычку проверял на лампу то же самое.
Добавлено 14-11-2006 20:02
Запускается ли этот БП на лампу. |
halub Участник Сообщения: 309
Проверь цепь стабилизации:оптрон и т.д., и воспользуйтесь поиском. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
ivan966 , ты забыл указать шасси - 11АК19... |
Ничего похожего на мой случай не нашёл. Хотелось бы знать запускается ли он с чистой памятью?
Шасси похоже 11АК30 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8169
malkov sb Участник Сообщения: 1006
А ведь действительно он. Выпаивал, проверял - всё ок. Заменить не было под руками такого. Сегодня пришёл заменил - всё заработало.
С827 4700 на16В
malkov sb, спасибо. |
ivan966 , в таком случае пиши правильно - Горизонт 54 CTV664М...
Добавлено 16-11-2006 22:18
я тоже про..бал...комплект. |
ОлегК Участник Сообщения: 1186
По памяти 11AK30-2
| ivan966 писал: | | А ведь действительно он. Выпаивал, проверял - всё ок. |
Тут бы изм.ESR посоветовать,ан нет.Мой походный измеритель меньше 0,5ом не определяет.И этот кондёр тестировался как исправный.Первый раз вычислил случайно шляпка не понравилась,и пит .процессора была занижено до 4,8v
Добавлено 17-11-2006 01:19
По памяти.G-LUXON 85градусный. |
