Эльдорадо 54ТЦ6171S TXT сервис
00X00
06-01-2006 23:34
VESTEL 19V1. OST A14
TDA2614
BU2506DF
МС44604Р
К3114
TDA8356
TDA6108
шасси 11АК19RPO
Проблема была в памяти. На родной вообще не запускался. Черный экран. Вошел в сервис спасибо Владимир Мельников, разобраться тяжело - может у кого есть какие должны быть там данные настройки приблизительно или что за что отвечает. У меня экран не растягивает на пол лодошки сверху и снизу. Очень тихий звук при полной громкости. Изображение снежит и слишком яркое. При включении белая яркая узкая полоса в верхней части экрана приблизительно там где картинка начинаеться. Она пропадает при появлении растра.
URAT
07-01-2006 00:42
здесь тебе ответы http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
00X00
07-01-2006 03:19
Картинку нашел. Размеры и прочее. Но звук не появился. При попытке подстроить или переключить диапазон все слетает в дефолт. Если еще раз зайти в сервис то размер востанавливается. Прохожусь (зашел и нажал +1) по менюшкам настройки цвета, яркости, контрасности и карктинка идеальная - но без звука (очень тихий). Если переключить канал то история повторяеться по новой. Такое ощущение что при переключении каналов и диапазона он не читает значение из памяти, но стоит зайти в сервис как все появляеться (кроме звука). Блин что это еще может быть?
URAT
08-01-2006 22:34
Попробуй другую прошивку и проверь V пит. 5v на центр. процессоре.
Emoe
09-01-2006 01:28
меняй прошивку стопудово
Vitaly
09-01-2006 01:56
Не прошивку! Нужно из старой 24С08 перелить ее в новую микросхему.
Emoe
09-01-2006 02:03
вдохнуть новую жизнь в старые глюки. Тема то избитая , стоит в архиве только копнуть.
Vitaly
09-01-2006 02:28
В каждой избитой теме всегда найдется недобитый бит. подшучивать, дразнить
Добавлено 09.01.2006 01:55
Вот рабочая, только для ЛПТ откинь.
00X00
09-01-2006 04:23
Собрал. Подключил. Без питала и сним выдает "Шина занята ошибка № 11" к чему это?
Vitaly
09-01-2006 12:05
00X00, блин, вчера протупил, я по этой собирал, на параллельный порт... Звыняй.
http://www.lancos.com/prog.html
Вот ссылка на родной сайт...
00X00
28-01-2006 21:38
Есть чем шить. Перепробовал кучу прошивок от Вестела - не идет. Точнее есказать одну нашел которая нормальная но вот не задача не зажигает она экран. Если покрутить ускаряющий на ТДКС немного то зажигаеться и работает. Возможно что не исправность но если проц перешивает память то телик зажигаеться. Тока в начале узкая полоса в вехрней части экрана а затем растр. Кинте прошивку на это чудо техники рабочую что бы уже решить что дальше делать
00X00
01-02-2006 23:14
закачал вестеловскую прошивку в сервисе отключил АББ и все (кин дохлый весь ответ). Это за каких то несчасных 4-5 лет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Эльдорадо 54ТЦ6171S TXT сервис
  • Телевизор Эльдорадо 37тц6171 .Вход в сервис
  • ЭЛЬДОРАДО 54ТЦ6171 шасси11AK19PRO
  • Эльдорадо 37тц6171_11АК20SE-2. Не работает ИИП
  • Эльдорадо 37ТЦ6171 блок питания
  • эльдорадо шасси 11AK20SE-2. Нет кадровой.
