Эльдорадо 37ТЦ6171 блок питания
master55
17-07-2008 10:18
Состав : Проц.ST92185BN2B1/ERS, STV2128B,BU808DFI,MC44603AP,FBT 11425086
Эльдорадо 37ТЦ6171 шасси 11АК20SE-2.
Блок питания без оптопары.
Пришёл уже потрошённый.После замены MC44603AP (ставил две)и SSS6N60 на P4NA60F1,заменён также BU808DFI.В первичке R813 был паян и стоял 2ком 3вт.Заменён на 15ком(после просмотра всех шасси11АК20 везде стоят разные),так как если ставить 120к, запускается медленно.
При запуске строчной входит сразу в дежурку.А после 6-7 включения запускается.Но при появлении картинки напруга со 112V падает до 90V и бл.входит в дежурку.На 60ватт лампу включ.сразу,но при переключении с канала на канал напруга +В немного падает на 5-6 вольт.
47мкфх160 и 33мкфх160 менялись.
При замере на 1 ножке MC44603 напряж.падает с 14вольт до 10 и бл.входит в деж.В первичке заменил кроме резисторов и мелких кондёров всё.R814 -1M5 менял.Схему так и не нашёл
11AK20SE-2(Shivaki STV1415,RADIOTONE P37508,RAINFORD TV3711).Если убрать контрастнность до 20-30% работает нормально.
serg128
17-07-2008 10:26
master55, набери в поиске 11АК20SE-2. инфы же должно быть много...
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
17-07-2008 10:44
Токовый датчик(два паралельно стоят)-как поживают?
master55 писал: по-моему 0.33 ,но он целый.--уверен на 100%?
master55
17-07-2008 10:49
Анатолий здесь стоит один по-моему 0.33 ,но он целый.
Serg128 думаешь не набирал.
RUZIK40
17-07-2008 10:58
master55 писал:
Зайди в "Файлы" и вбей в поиск 11AK20SE. Получишь один нужный тебе результат.
Leha
17-07-2008 11:12
master55 писал:
а это глюк? Как померял 0,33OM?
RUZIK40
17-07-2008 11:41
master55 писал:
RUZIK40 писал:
Я ошибся, там БП с оптопарой, вот нужная схема.
serg128
17-07-2008 11:44
RUZIK40, тему уже решили...
Leha
17-07-2008 11:46
serg128, гы-гы ага! http://monitor.espec.ws/section1/topic106277.html
master55
17-07-2008 20:09
Был виноват токовый резистор 0,33ом ,звонился как целый.После замены .Всё заработало.Всем спасибо
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Эльдорадо 37ТЦ6171 блок питания
  • Телевизор Эльдорадо 37тц6171 .Вход в сервис
  • Эльдорадо 37тц6171_11АК20SE-2. Не работает ИИП
  • ЭЛЬДОРАДО 54ТЦ6171 шасси11AK19PRO
  • Эльдорадо 54ТЦ6171S TXT сервис
  • эльдорадо шасси 11AK20SE-2. Нет кадровой.
