эльдорадо шасси 11AK20SE-2. Нет кадровой.
arturSS
10-05-2012 18:16
Состав : Micom - ST92185BN2B1/ESR кадровая TDA1771
Здраствуйте. Принесли соседи этот телек. 37 см. На экране полоса смещённая чуть-ниже центра. Думаю кадровая. Открываю вижу холодную пайку(обрадовался)-но это оказались строки. Таквот купил себе осциллограф и решил полезть. Обычно после промера напруг и конденсаторов в обвязке кадровой её тупо менял. А сейчас полез на 3 вывод tda 1771--а там просто постоянка. При трогании пальцем этого вывода полоса смещается и даже как-бы чкуть-чуть раздвигается. Кадровые импульсы идут с stv2112.Тоесть скажите имеет ли смысл ехать за кадровой или неисправна 2112. Или она видит проблемму в кадровой и просто не выдаёт пилу? Просто не было осциллографа и было меньше вопросов улыбка
мастер-ломастер
10-05-2012 18:18
arturSS, осталось купить вольтметр и померить напруги на ногах кадровой и сравнить со схемой улыбка
arturSS
10-05-2012 18:21
Так всё есть-напряжение питания в норме 28 вольт без пульсаций. Кондёры на esr проверены улыбка
Добавлено 10-05-2012 18:22
меня смутило-чего на вход кадровой идёт постоянка
юрий 72
10-05-2012 18:38
Есть тут в энциклопедии хороший совет: на вход кадровой подаёшь звук через кондер, или просто наводку с тела или другим выводом кондерчика то на +5в то на корпус. Если сточка дергается, вывод сам сделаешь.
Добавлено 10-05-2012 18:39
Ну а в генераторе кадров обвязку проверь.
Транзістор
10-05-2012 18:41
arturSS писал:
Там ещё и другие детали есть...
arturSS
10-05-2012 19:01
ок спасибо завтра покопаю. Просто интересно летят ли эти 2112?
Транзістор
10-05-2012 19:20
arturSS писал:
Проще поиском воспользоваться,всё давно уже выкопано улыбка
arturSS
10-05-2012 19:33
чё-то по кадровой не нашёл поиском
мастер-ломастер
10-05-2012 19:47
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results вот глянь.
arturSS
10-05-2012 19:57
не вижу ничего кроме поиска улыбка
Vlad-1966
10-05-2012 20:12
arturSS писал:
-в сад - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Vladislav_
гуляйтигр
10-05-2012 20:28
arturSS, в обвязке TDA1771 сопротивления нормально все перемерял ?
p.s. прошивку попробуй подкинуть, вроде как на 11AK20 у меня так красиво слетала пару раз...
arturSS
10-05-2012 20:57
ок-ок спасибо всем за советы. Сейчас позанимаюсь всё таки им. Покопаю. Но по идее кадровая целая-трогал ведь её полоса ездит вверх вниз. Кстати stv2112 довольно сильно греется.
10-05-2012 21:24
arturSS, или ремонт, или Корзина - гадать тут не принято!
igor1106
11-05-2012 10:08
какие замеры по stv2112
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» эльдорадо шасси 11AK20SE-2. Нет кадровой.
  • Шасси Vestel 11Ak20SE нет СЕКАМ
  • Радуга 3761, шасси 11AK20SE-2 от Vestel после питания 380 во
  • ЭЛЬДОРАДО,на шасси 11АК19Е3, ТВ 21", нет растра.
  • Эльдорадо , шасси 11AK19Pro занижены напряжения БП
  • Shivaki STV-1429, ch.11AK20SE-2. Замена контроллера
