ЭЛЬДОРАДО 54ТЦ6171 шасси11AK19PRO
Владник
08-08-2006 16:20
состав: проц,SDA555XFL видео TDA8842 кадровая TDA8356
Пришел с выбитыми: строчный BU2508DF кадроваяTDA8356
Q504 - BC558 а так жеTDA 6108J
После замены появилось высокое заработала кадровая но:
экран не засвечивается, Память проц и видео проверил на рабочем
телике-рабочие Поставил чистую24c08 экран засветился даже
можно настроить но не запоминает,При регулировке яркости, контрасности и насыщености на графике видно что регулировка идет
а на экране никакого изменения,
Прошу помощи зала рёв в три ручья
sidor52
08-08-2006 16:31
СИОХ проверь.TDA6108J-уверен целая?КСИ есть?
Владник
08-08-2006 16:49
TDA6108J я поставил новую, попробую подкинуть плату кина с рабочего чем черт не
шутит
БМК
08-08-2006 16:52
Владник писал:
Прошу помощи зала
С чистой памятью работать не будет.Ставь зашитую.
Дампы есть в базе.
БМК
Владник
08-08-2006 17:21
БМК, Можно вопрос, его родную память ставлю в рабочий телек все работает и
наоборот с рабочего в нерабочий-экран темный ,почему?
Поковыряюсь еще в обвязке Q504
БМК
08-08-2006 17:41
БМК писал:
Не понял,а как-же с чистой растр есть?
А без памяти включи .
БМК
Владник
08-08-2006 17:47
Вот и я не пойму,-пока
IB
08-08-2006 20:54
Владник, Похоже у тебя разная прошивка процессоров попробуй перекинуть память вместе с процем. А лучше найди родную прошивку!
LOBSTER*
09-08-2006 01:12
Делал как то такой аппарат долго , пока не нашел нужную прошивку.Подошла от Vestel 5511 на этом же проце.
Владник
09-08-2006 06:53
Я проверил в комплекте : память проц и видео на другом телевизоре там они работают
Какую роль выполняет Q 504 в паре с Q 500 ?
Q504 был пробитый
Владник
09-08-2006 22:51
sidor52, Твоя версия оказалась правильной TDA 6108J действительно оказалась
бракованой, поменял и все заработало
Только одно я пока не понял: почему счистой памятью экран светится а с рабочей нет ?
И еще: как в сервисе запомнить настройки ?
smd-J70
Гость 213.179.*.*
09-08-2006 23:26
Регулировки запоминаются автоматом. при вых. из сервиса.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ЭЛЬДОРАДО 54ТЦ6171 шасси11AK19PRO
  • Эльдорадо 54ТЦ6171 sh11AK19P4 нет управления с лок.клавы.
  • Эльдорадо 54ТЦ6171S TXT сервис
  • Эльдорадо 37тц6171_11АК20SE-2. Не работает ИИП
  • эльдорадо шасси 11AK20SE-2. Нет кадровой.
  • Эльдорадо 37ТЦ6171 блок питания
