Эльдорадо 37тц6171_11АК20SE-2. Не работает ИИП
ГОРЫНЫЧ
30-03-2008 14:58
Шасси 11АК20SE-2.
Напряжение с ИП на строчник +60 вместо +150v. Строчник с транзистором не причём так как подключал внешний источник +150 - телевизор развернулся нормально. Ток потребления по этому напряжению порядка 300 мА. Блок питания собран на МС44603АР и транзисторе К2545. Микруху менял результат 0. Может проблема в трансформаторе? 150v отрываю от развёртки напряжение повышается до 120v на максимуме регулировки. Все остальные напряжения в норме.
ФАРТ
30-03-2008 15:08
Во-первых, не 150. А во-вторых, кто тебе мешает "оторвать" дальше по цепи? улыбка А в-третьих, сам читай Правила!. Не все же мне. улыбка
ГОРЫНЫЧ
30-03-2008 15:21
120 да. Это на плате написано 150 а по схеме 120. По поводу чё отрывать если я подключаю внешний источник +120v и всё работает.
Капитан Немо
30-03-2008 15:39
так подключал внешние 120 или 150? а то сам себе противоречишь
ГОРЫНЫЧ
30-03-2008 15:47
120 я же говорю. Это я на плату смотрю и пишу по инерции так как на плате на ножке строчника написано 150v
Люшик
30-03-2008 18:11
причем транс? если работает! электролиты проверяй, резисторы может какой ушел голливудская улыбка
Сержик
30-03-2008 18:20
акромя +В там присутствуют ещё ряд питаний-ты хочешь сказать,все остальные питания в норме?
тады тема для корзины-литы по +В
Поляков
30-03-2008 18:21
ГОРЫНЫЧ писал:
ГОРЫНЫЧ, шок Может проблема в лени ? Рой вторичку - TL431, MCR22-6, делитель R836,R835 c +B отвечающий за регулировку. Или вблизи.Транс не причём.
Добавлено 30-03-2008 18:30
ГОРЫНЫЧ, исправь ошибки в изложении, не вводи народ в заблуждение. голливудская улыбка
ФАРТ
30-03-2008 19:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212620
ГОРЫНЫЧ
31-03-2008 15:24
Всё нашёл улыбка . Тёк электролит C821
ФАРТ
31-03-2008 15:35
ГОРЫНЫЧ, скорее всего ты заблуждаешься. улыбка Приобрети (сделай) себе ESR-metr. В ссылке, что я тебе привел, внимательно прочти последний пост. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Эльдорадо 37тц6171_11АК20SE-2. Не работает ИИП
  • Эльдорадо 54ТЦ6171S TXT сервис
  • ЭЛЬДОРАДО 54ТЦ6171 шасси11AK19PRO
  • Эльдорадо 37ТЦ6171 блок питания
  • эльдорадо шасси 11AK20SE-2. Нет кадровой.
  • Телевизор Эльдорадо 37тц6171 .Вход в сервис
