m-of-r Забанен  Сообщения: 147
.....если он при выключении запарковывает голову даже при поднятой крышке
тянуть при включенном? или выдернуть из сети??? |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1900
Как голову распаркует выдерни питание. |
....угу-м-с
(оно какбе все понятно...но ломать чужой принтер себе дороже....лудше спросить
собираюсь помыть голову  |
m-of-r, а как и чем мыть, в курсе? Снять- проще простого. А вот не спалить- это уже сложнее...
Добавлено 04-10-2013 13:39
Лучшая промывка- теплый Мистер Мускул. НО!!! После промывки, ОБЯЗАТЕЛЬНО, промыть дистилятом, иначе спалите и голову и аппарат.
Салфетка под головкой. Заливаем ММ сверху. Оставляем на сутки, не забывая подливать ММ. Затем, то же самое с дистилятом. Затем вставляем картриджи, а салфетка снизу. Как на салфетке появится след чернил- можно включать принтер.
Добавлено 04-10-2013 13:46
| m-of-r писал: | | но ломать чужой принтер себе дороже |
Так у Вас еще нет "кладбища убитых принтеров", после промывки?
Тогда начинайте со своего, а то головка стоит почти, как новый принтер... |
К А Т Участник Сообщения: 115
m-of-r, а чего вы ищите проблему на пустом месте? У Canon-ов снятие/установка головки при включенном аппарате и открытой верхней крышке - штатная ситуация, пропИсанная в руководстве пользователя... ...я бы ещё мог понять, если у аппарата при включении питания и открытии крышки, каретка не выходит на место замены чернильниц/головки ( при некоторых неисправностях каретка после включения остаётся в положении парковки...), а если аппарат работает в штатном режиме и выводит каретку, то какие проблемы с извлечением головки-то?... |
....а по секрету скажите мне - собс-но когда мы моем голову в сборе ...фактически речь идет о промывке керамики с соплама-дюзами (речь о кэноне)?
или и в пластмаске-корпусе может быть "кокс" ?
почему я спросил - конкретно в этой 540 голове керамику можно аккуратненько отогнуть... и пополоскать ее в ванночке...
хотя на спецфоруме(забыл навскидку название)...читал у МАГ"а54...что попадание ММ на шлейф = медленная смерть бошке...или дистиллятом можно промыть ? |
...аккуратно отогнуть керамику для промывки, особенно, если нет опыта разборки/сборки головок - однозначно смерть головке... ...прочитайте хотя бы про основы промывки головок, хоть здесь, или пройдитесь поиском по инету - инстукций по промывке много, и во многих есть пояснения, что делать при промывке можно, а чего лучше не делать... |
теперь моя очередь по секрету - у меня сто-лет лежал какой-то mp2x0(точно лень в сарай идти смотреть)
раздербанил тока што евонную башку (хотя она и отгибалась гораздо труднее чем 540-я)....точнее срезал платку с керамикой ваще (шоб лутче разглядеть устройство)...
вот не пойму - лью в черную здоровую сеточку ....есле там просто канал?...то почему ММ не впитывается быстренько...а стоит колом...
с керамикой тож затык - сначала вроде черная дюза хорошо пропускала
а сщас - стоит капля и не впитывается..
.http://www.startcopy.net/notes/canon_printhead.shtml
....ну-да я читал ...вот например уже упомянутого mag54 |
....К А Т, почитал на ресетерсах....отлично
добротный матерьяльчик - не стыдно давать такую сцылочку....
ну тэк оказывается и мистер-блеск уже давно не тот....поехол за "ванишем"....а пластмаску кинул все-таки в ванночку с МБ...
да и внизу там в коментах маг54 много чево написал....(а его статья на старткопи ваще блеск...во чувак раскопал до нуликов-единичек...) |
| m-of-r писал: | | во чувак раскопал до нуликов-единичек |
Этому "чуваку", в следующем году исполнилось бы 60 лет. Если бы дожил... |
....да. я читал там ( светлая память ему)....
ну я отчитаюсь...
в результате длительной промывки....даже правильней сказать - откисания (потому что оно само лежало и кисло....я тока последовательно менял разные
"химии" ...последнее что сделал ...в ММ добавил р-р аммиака...) добился эффекта когда бинт снизу высасывает капельку раствора закапнутую сверху в черную дюзу... - т.е. надо полагать голова полностью промыта (цветные дюзы еще раньше отпустило)...
теперь промою дист.водой-просушу....
и останется тока разобраться с чернильницами и фильтрами-каналами в
корпусе головы они ведь тоже пролежали целый год в холодном сарае
вопрос: ?..- чернильницы - их тоже промывать до белого?  |
