[ Тема закрыта ] Витязь 72ctv720-2s-flat. Шасси МШ-71. Замена ТДКС.
gusak
27-04-2007 18:34
тв Витязь 72ctv720-2s flat.шасси-мш-92s.м\к-sda555xfl память-lc08b
видео-tda8844n2/ тюнер-ks-h-148ea.
Был этот тв на ремонте,где поменяли тдкс на рет-32-01,а до ремонта
стоял BSC25-N0602,у меня вопрос многоуважаемые возможна ли
такая замена,так как после ремонта очень низкая яркость,контраст
и размеры растра.
холявщик
Вованыч
27-04-2007 19:44
gusak я возился с твт там был пробой тдкс . Поставил новый точно такая же картина. С рет32 это бывает и часто. А вообще он не аналог родного.Попробуй найди родной или замену и подкинь.
Борис ПАВЛОВИЧ
27-04-2007 20:46
Мне приносили три телевизора ВИТЯЗЬ 72... и у всех BSC25-N0602-пробой умножителя.Поставил ТДКС-33-02.По всем ногам подходит,картинка нормальная.
BOBI
27-04-2007 20:50
Нужно ТДКС-33-02 .......... Нет
malkov sb
27-04-2007 21:50
сколько переставил 32-01,и 32-01V со счету собьюсь ежели начну считать ,ускоряющее в норму выставьте .а размер в сервисе или кондерами взависимости от трубы,да и по схеме 32-01 лепиться
insasch
28-04-2007 13:02
gusak, правильная замена будет РЕТ-32-01V, именно он ставился заводом на плоскачи до BSC...
32-01 тоже можно воткнуть, но этот предназначен для работы в МШ-92 с пузатыми кинескопами.
gusak
28-04-2007 14:38
Спосибо огромное всем ,не подскажете как войти в сервис.
ФАРТ
28-04-2007 20:48
gusak, а посмотреть возле проца слабо? улыбка Накал замерял???? Наверняка 7 В.
gusak
29-04-2007 07:51
А что именно возле проца?В сервис не нашел еще как войти,сигнал OSD на половину не
вмещается, как бы размер по горизонтали увеличен.
gusak
29-04-2007 09:02
Спосибо Фарт нашел что находиться возле проца.
insasch
30-04-2007 21:40
gusak,как советовал ФАРТ, обязательно проверь накал, он с 32-01 будет занижен. Возможно, поэтому и нет контраста (при условии, что ОТЛ и ускор. в порядке). Высокое тоже малое, поэтому растянут размер по горизонтали. Начнешь сжимать сервисной регулировкой, будет перегреваться РФ.
Добавлено 30-04-2007 21:41
Нужно уменьшать С316 и С320(С317)-этим подымешь накал, высокое и сожмешь размер. Если на кадровой будет 14В(а надо 15..16), может с прогревом подворачивать низ.
gusak
01-05-2007 07:25
Спосибо insasch,из всего что имеем можно делать вывод ,надо другой тдкс.И еще не подскажите ли как войти в сервис,после перемыкания на плате возле проца тв глухо находиться в дежурке,не реагирует ни на что.
Борис ПАВЛОВИЧ
01-05-2007 09:58
Вход всервис: STBY-M-OK-MUTE-STBY .
insasch
01-05-2007 10:58
gusak писал:
Есть варианты:
-это без доработок в схеме. Если 32-01V найти невозможно, то
...32-01 тоже можно воткнуть
-но с небольшими доработками.
ФАРТ
01-05-2007 11:30
gusak писал:
Еще ни разу не встречал, чтобы ТВ уходил в дежурку и не управлялся вообще после попытки входа в сервис.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 72ctv720-2s-flat. Шасси МШ-71. Замена ТДКС.
  • TV Витязь 72CTV720-2SP FLAT после прожега ТДКСа.
  • ТВ Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S нет графики
  • Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S проблема со звуком.
  • Витязь 29CTV 720-6 FLAT,шасси МШ-76 нет приема в МВ и ДМВ.
  • Витязь 38ctv710-1ts flat шасси мш-71 пробой диода
