Сокол 54ЦТ-6150 пропадает звук
Bilal
01-08-2006 22:20
Сокол 54-ТЦ6150 процессор SOKOL A-2010-S01, тюнер DT5-BF14, TDA8842Y2. Пропадает звук в диапазоне МВ2 , на МВ1 и ДМВ все нормально. Пропадает сигнал на 15 ноге TDA8842, на 55 ноге сигнал остается. Пробовал менять тюнер, фильтр ПЧ, перешивал память. Прошу помощи
Bilal
02-08-2006 08:46
Еще одно - в процессе настройки на каналы не глушится звук. Народ, подскажите что может быть Прошу помощи
Bilal
02-08-2006 18:47
Может кто знает значение опций в сервисе, есть ли опция, отключающая блокировку звука при плохом сигнале?
malkov sb
02-08-2006 21:12
была такая бодяга у нас в области правда с рубинами приезжали представители завода и выяснили чтото с уровнем модуляции по звуку короче с передатчика нестандартный сигнал
SerКо
02-08-2006 21:54
Попробуй взять сигнал с ГИСа
Остап
02-08-2006 22:09
У нас в районе точно такая же проблема с 5 тв каналом,пропадает звук на некоторых моделях в основном российского производства,помогало ручная подстройка контуров в СКВ,просто отвёрткой раздвигаю или сдвигаю катушки входного контура,этим самым меняем полосу пропускания тюнера,лично мне помогало неоднократно.
КириллШ
02-08-2006 22:27
А вроде на РУБИНАХ увеличивали видео-сигнал , улучшалась и полоса прохождения звука.
Bilal
03-08-2006 07:02
С ГИСа звук не пропадает, видимо не выдерживается стандарт, но рядом работает Рубин с тем же составом и все нормально. Может есть способ увеличить полосу захвата?
Остап
03-08-2006 19:31
Да я вроде расказал самый лёгкий способ расширения полосы пропускания,уж где катушки второго диапазона я думаю найдёшь.
Bilal
03-08-2006 19:45
Упростил цепочку по звуку с 6 ноги на 1 - убрал коммутирующие диоды, фильтр на 5,5Мгц (нигде не используется), телевизор целый день работает без проблем.
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 54ЦТ-6150 пропадает звук
  • Сокол 54ТЦ 6150 проблема с настройкой
  • Сокол 37ТЦ 6150 ш.А-2010Z. Помогите определиться!
  • Сокол 37ТЦ 6150 шасси A-2010Z Нет графики
  • Сокол 54ТЦ 6150 Шасси A 2011Z .Строчная развёрка.
  • Сокол 54ТЦ6153 шасси А-2010 звук с шумом
