Сокол 37ТЦ 6150 шасси A-2010Z Нет графики
barograf
04-12-2008 16:24
Состав : A2010-S01 Z9023306PSC; TDA8842; TDA16846P; KS-H-142EA;TDA8356;KA7630
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Телевизор пришел после грозы.
БП запускался, телевизор включался, но не было изображения. После замены TDA8842 растр появился, программы принимаются, но нет графики.
Напряжения питания в норме, изображение, цвет,звук в норме.
Проверка показала, что пробит вход Hsync, задавливал импульс. Замена проца A-2010-S01 проблему не решила! Синхроимпульсы кадровый и строчный на проц поступают, по амплитуде около 4,5 вольт, а с выхода OSD
ничего нет!
рёв в три ручья
Не верю, что новый проц с тем же дефектом, но где искать дальше, не знаю...[/b]
vakho
Гость 81.95.*.*
04-12-2008 16:32
tda8342 проверъ
Добавлено 04-12-2008 16:38
извените tda8842
barograf
04-12-2008 16:38
имеется в виду TDA8842?
ueggb
04-12-2008 16:43
Звук регулируется?
barograf
04-12-2008 16:49
да, все, кроме графики работает. звук есть, регулируется, тел работает, не отключается, автонастройку не могу проверить, т.к. нет инструкции с меню, чтоб вслепую настроить....
холявщик
Вованыч
04-12-2008 16:58
barograf, а что с этих ног выходит? Я имею ввиду в подвешенном состоянии .
Nikolae
04-12-2008 17:08
barograf, на рисунке от холявщик выводы 28,29 как раз есть LC-генератор для OSD.На них генгерация есть?
barograf
04-12-2008 17:31
холявщик, в подвешенном состоянии ничего не выходит, полный ноль. И осциллом тоже ноль.
На Hsync импульс амплитудой 4 вольта и длительностью 10 мкс.
На Vsync - ........2.8!!!
Проглядел.......
Проблема разрешилась заменой VT402, который был в небольшой утечке.
Графика есть!
Тема закрыта.
Спасибо всем,кто откликнулся
улыбка
холявщик
Вованыч
04-12-2008 17:38
barograf, так тут и ежику было понятно что импульс подсажен и на выходе по OSD ничего не будет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 37ТЦ 6150 шасси A-2010Z Нет графики
  • Сокол 37ТЦ 6150 ш.А-2010Z. Помогите определиться!
  • Сокол 54ТЦ 6150 Шасси A 2011Z .Строчная развёрка.
  • Сокол 54ТЦ 6150 проблема с настройкой
  • Сокол 54ЦТ-6150 пропадает звук
  • ТВ SOKOL шасси A-2010z, не выходит из дежурки.
