голова Участник Сообщения: 36
Проблема в следующем.
ТВ не выходит из дежурного режима.
Со слов хозяйки, телевизор отдавали в мастерскую с этим же дефектом. Какая м/с контроллера стояла изначально в этом ТВ я не видел, но сейчас в ТВ установлен контроллер Z 9023306PSC, по схеме должен быть Z 90233/A-2010Z.
Являются ли эти м/с аналогами?
По одной информации (см. http://www.iceberg.ru/faq/?action=showentry&category=3&id=2740 ... эти м/с не заменяемы, по другой - http://monitor.net.ru/forum/socol-info-19043.html?highlight=%F1%EE%EA% ... - в этом шасси упоминается Z 9023306PSC. По моим старым записям в этой модели был м/к Sokol A-2010- S01.
Так, где же истина? В продаже есть только Z 9023306PSC.
Доп. информация по микроконтроллеру:
кварц работает,
на шине SDA (42 выв.)– 0,2 В, шину ничто не перегружает, сопротивление относительно земли – 20кОм,
на выв.6 (power) м/к напр. естественно 0В и не изменяется.
И еще, при имитации включения появляется 8В на видеопроцессоре TDA8842, но строчных запускающих импульсов нет. Связано ли это с отсутствием обмена по шинам?
Прошу форум помочь информацией! |
Ярославчик Участник Сообщения: 125
а по осцилографу оба сигнала есть- sda / scl- ? |
Bilal Участник Сообщения: 109
Только что в ремонте был Сокол 54ТЦ6150, в нем проц. А-2010-S01 Z9023306PSC. Попробуй поставить чистую память. Может с кадровой непорядок, как в аналогиных телевизорах с TDA8842. |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| голова писал: | | на шине SDA (42 выв.)– 0,2 В, шину ничто не перегружает, сопротивление относительно земли – 20кОм, |
Импульсы на этой шине должны быть не меньше 4,5 вольт ,обмен смотри осцилом (прямоугольные импульсы) подтягивающие резюки смотри по питанию шин,генерацию кварца смотри ,схему сброса (можно после включения пинцетом замкнуть вывод РЕСЕТ на массу (только быстро)
не исключено что сама ТДА8842 крякнула |
telezavr Участник Сообщения: 4297
голова, без обмена стр. им.зап. не будет. |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
у8842 запуск строчной развёртки по шине |
Спасибо всем кто откликнулся на тему. На шинах SDA и SCL никаких импульсов конечно нет, только постоянные уровни соответственно 0,2 и 5В.” Подтягивающие” и другие элементы я естественно проверил, про кварц я уже упоминал, telezavr и malkov sb подтвердили мои предположения о невозможности строчного запуска при отсутствии обмена, как– то я об этом раньше не задумывался. До кадровой еще далеко. Остается понять, м/с c маркировкой Z 9023306PSC , установленная в ТВ, это заготовка или полноценный контроллер с алгоритмом работы ТВ “Сокол”. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Ты сначала память поставь прошитую, новую, а уж потом делай выводы о неисправности процессора! |
может и перемаркер быть китайцы приловчились, а запуск СР по шине пошел с 8375 ещё |
Память можно ставить чистую, при первом включении 10сек в деж. процессор сам прошивает, проверено. |
shinka Участник Сообщения: 116
Была такая проблема с процем .Пробовал аж 3 штуки. Дело в том что они чистые.A-210S-01и есть прошивка. Так что спрашивай полную маркировку. |
