Сокол 54ТЦ6153 шасси А-2010 звук с шумом
paulboxer
16-09-2010 11:52
Состав : cpu-sda555xfl, vp-tda8842/n2
При включении тв без антенны сначало слышно громкое шипение потом оно проподает и остается синий экран.
При воспроизведении через вход А/V звук отличный без шума, при воспроизведении с антенны сильно шипит.
Точная подстройка частоты, не решает проблему
пробовал изменять в сервисе IF-pll - становиться только хуже
что делалось -
перепрошивка, а так же инициализация с чистой памятью.
Замена всех фильтров 5,5 и 6,5, замена фильтра пч от тюнера к в процу.
Питание видеопроца 7,85
что еще можно посмотреть?
andyoak2
16-09-2010 11:55
paulboxer, в настройках D\K установлена ?
paulboxer
16-09-2010 11:59
andyoak2, извиняюсь что сразу не написал, да стоит на D\K при этом звук еле пробивается сквозь шипение, если переключить на B\G то будет слышно только одно шипение.
Проблема не в антенне, при подключении к ней других телеков звук отличный!
garrincha67
16-09-2010 12:46
А изображение отличное? А если ПЧ с генератора подать? улыбка
paulboxer
16-09-2010 12:50
garrincha67, Изображение отличное. А ПЧ могу подать только с тюнера другого телека.
garrincha67
16-09-2010 13:04
А фильтр ПЧ на аналогичный заменен?(можно и с другого телека...почему нет)А дальше делать выводы
paulboxer
16-09-2010 13:57
garrincha67, да фильтр такой же, поставил заведомо исправный
garrincha67
16-09-2010 14:19
Подать заведомо нормальный ПЧ,(в BG я так понял ничего не транслируется) и (если всё нормально с прошивкой) останется проверить пару транзисторов,пару диодов и затем микруху...
Добавлено 16-09-2010 14:21
Опять же ПЧ в зависимости от тюнера может быть разным (хотя ты наверное в курсе)
MASTER+
16-09-2010 23:17
paulboxer, так ты подключал BG с генератора?
Проверь цепи по 55 и 56 выводам TDA8842. Сколько вольт на каждой?
garrincha67
16-09-2010 23:47
MASTER+ Я так понял что генератора у парня нет.Увы...
paulboxer писал:
Добавлено 17-09-2010 00:04
paulboxer в мануале на шасси А-2000 довольно неплохо расписана твоя проблема,отличие только в том что у тебя ещё присутствует коммутатор BG-DK!
Добавлено 17-09-2010 00:09
Тюнер какой стоит?Значение IF PLL в сервисе какое?
ФАРТ
17-09-2010 06:58
garrincha67 писал:
paulboxer, и в компанию фильтр - какой??? Это же элементарное, исходящее из общих принципов построения CRT-TV. недовольство, огорчение
aze1959
17-09-2010 19:56
“С эмиттерного повторителя (VT304) снимается сигнал ПЧ звука, который поступает на схему полосовой фильтрации: C326, C322, L302, VT303, ZQ301, ZQ302. После фильтрации сигнал ПЧ звука поступает на вход SIF IN (вывод 1) видеопроцессора. В видеопроцессоре происходит ЧМ демодуляция ПЧ звукового сигнала, его усиление (усиление регулируемое). Усиленный звуковой сигнал поступает на вывод 15 AUDIO OUT видеопроцессора для последующей подачи на усилитель низкой частоты.” СМ Сокол шасси A2000.
MASTER+
18-09-2010 01:45
aze1959, ты своими словами можешь? подшучивать, дразнить
Цитируешь текст, а глУбже мыслить?
paulboxer
27-11-2010 19:30
впаял все что в телеке было старое, отдал так, с небольшим шипением их устроило, изначально проблема была - не включается
Спасибо большое всем за советы, если нечто подобное мне еще поподется обезательно перечитаю этот пост.
27-11-2010 20:30
paulboxer, в БУКВАРЕ в Энциклопедии - достаточно ответов на подобные вопросы! Еще одна такая тема НИ О ЧЕМ - и разговора больше НЕ БУДЕТ!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 54ТЦ6153 шасси А-2010 звук с шумом
  • Сокол 54тц6153 шасси А2010Z нет цвета
  • tv Сокол 54тц6153 шасси А-2011 выходы RGB vp заперты
  • ТВ Сокол (шасси А-2010) нет высокого с платой кинескопа
  • Сокол 37ТЦ6153, ТВ, шасси А-2010, Процессор потребляет ток
  • ТВ СОКОЛ 54ТЦ6153 нет приема в МВ.
