Сокол 54ТЦ 6150 Шасси A 2011Z .Строчная развёрка.
Nikolss
02-01-2007 23:36
Слышен характерный свист, полосы по экрану.Напряжение +В=118в. Питание TDA 8842/N2 чистое 8в. Запитка драйвера VT 401 также в норме.Конденсатор С 401 менял.Прямоугольные импульсы запуска строчной с видеопроцессора = 62мкс.Наблюдаются какие смазы правда,меняющиеся со свистом. Не могу понять причину?
Валов Юра
03-01-2007 02:01
Если свист из строчника, то скорее всего он и шьёт. Несколько раз менял FSA36012M спробоем по высокому. Хотя, проверь не завышены ли выходные напруги с него.
timerbulatov
03-01-2007 16:44
А не рлс ли это?
ФАРТ
03-01-2007 20:26
[quote="Nikolss"]Слышен характерный свист, полосы по экрану.Напряжение +В=118в. Питание TDA 8842/N2 чистое 8в. quote] А 118 чистое?
Nikolss
04-01-2007 08:13
118в тоже без пульсаций..Все питания смотрел осцилографом.Сам грешу на ТДКС.Сопротивление РЛС 0.1 Ом. Щас внимательнее посмотрю выходные питания с него.
Добавлено 04-01-2007 08:48
Не было питания 200 в с ТДКС.Сгорел резистор 1 ОМ (поз.R418), раслоился кондёр 470пф (поз.С414). Всё заменил-всё заработало! Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 54ТЦ 6150 Шасси A 2011Z .Строчная развёрка.
  • Сокол 54ТЦ 6150 проблема с настройкой
  • Сокол 37ТЦ 6150 шасси A-2010Z Нет графики
  • СОКОЛ 54ТЦ 6151 S шасси А-2015 хитро отключается
  • Сокол 54ЦТ-6150 пропадает звук
  • Сокол 37ТЦ 6150 ш.А-2010Z. Помогите определиться!
