danatz2 Участник Сообщения: 198
помогите определить диод или стабилитрон (и на сколько вольт)?
спасибо |
karel 4 Участник Сообщения: 314
537ABC.301DMT-стабилитрон 2,7В |
у меня code 0.537.201(01) Type DMT
есть разница с 301DMT в номинале стабилитрона? |
посмотрю,если у меня єта плата и отпишусь
Добавлено 18-11-2017 21:02
537.001-2,7В-жолтое кольцо,301-чорное , 201 у меня нет |
что-то я этой цветовой маркировке не доверяю
потому как есть стабилитроны, выпаянные из плат, измерено напряжение их стабилизации и для одного и того же напряжения - разная маркировка.
Так что склоняюсь больше к схеме.
Больше никто не подскажет?
Добавлено 18-11-2017 22:14
и потом: полосой маркируется серия, а напряжения вообще нет в маркировке... |
я смотрел схеми нескольких вариантов 537АБЦ,все цепи с стабилитроном одинаковые. |
у Вас сначала - 3,9В, затем - 2,7В
Вы сами измеряли напряжение стабилизации или взято из схем? |
сегодня одпаивал из платы и измерял |
Unimag Участник Сообщения: 655
danatz2, на схеме указано- НЕ ОРИГИНАЛ и знаю есть ошибки (или у нас были разные версии). Из схемы- Uстаб D22 меньше Uстаб D23 где то на 1.5В, отсель и пляшите |
выпаял и померил D23 (по совету Unimag) - получилось 12В
получается D22 на 10В, поставил, утром отдам на проверку. |
| danatz2 писал: | | ..утром отдам на проверку. |
для проверки надо то несколько проводков и 1N4007, можно еще 1-5 МОм добавить. Схема то из серии- на столе работает на котле нет- надо выкидывать котел |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6047
Для проверки 537ABC нужно так сильно изголяться? |
пробовал на столе - реле щелкают, но розжига нет. Ставил и на 10В стабилитрон и на 3В (2,7 не оказалось под рукой) - одинаково не работали. Элементы - вроде все живые, электролиты и емкость 0,47мк - проверил. В общем блок забрали без положительного результата. Тему закрываю. |
www. Участник Сообщения: 291
Отли-и-ичное решение ...! |
