Блок розжига Honeywell S4965CM2035V01 определить деталь
Valerij 22
08-08-2016 20:23
Здравствуйте. Кто сталкивался с такой платой (фото в архиве). Принесли грозовой блок розжига, без основной платы, но она наверное и не понадобится, после осмотра выявил убитую часть схемы, вокруг микросхемы с названием L239 три выгоревших транзистора. Кто знает что это за микросхема и имена транзисторов.
Cesar
08-08-2016 20:53
Valerij 22, а тебя что , в гугле забанили?
По твоим фото транзисторы почти не видны , лень маркировку написать? Или думаешь , что сейчас все кинутся свои записи , фотки и т.д. подымать?
Чем больше инфы ты выложишь по своему вопросу , тем больше будет желающих тебе помочь .
scorpionlion
08-08-2016 20:54
Микросхема как микросхема, только корпус другой
Добавлено 08-08-2016 21:02
а транзисторы - вот
Valerij 22
08-08-2016 21:03
Cesar, так и я транзисторов не вижу, у них одни лапки остались, корпуса разорвало. За микросхему гугл молчит, вот по этому и вопрос задал, может эту часть схемы кто нибудь уже рассматривал. Нарисовать не проблема, только не знаю что рисовать, микросхема неизвестна.
Добавлено 08-08-2016 21:21
scorpionlion, большое спасибо, теперь все видно и понятно, микросхему выявил, это LM239PWR-L239-TSSOP-14
Cesar
08-08-2016 21:22
Valerij 22, ну микра скорее всего - аналог LM239- счетверенный компаратор...
А вот "транзисторы" , с маркировкой 458 , скорее всего не транзисторы , а сдвоенные диоды... Но не утверждаю , смотри в инете.
Ярошевский Андрей
08-08-2016 21:41
транзисторы, транзисторы
lavrishin
08-08-2016 21:57
Cesar писал:
Valerij 22,...
"458" - по всем признакам = высоковольтные транзисторы. Примерно такие http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/f/m/fmmt458_zetex.pdf ...
scorpionlion
08-08-2016 22:01
Valerij 22, там же найдешь и транзисторы
Valerij 22
08-08-2016 22:06
Cesar, 458 это тот же MPSA44, такой стоит в схеме управления клапанами S4965, вот родной http://www.terapeak.com/worth/5pcs-fmmt458ta-trans-npn-400v-225ma-sot2 ...
Добавлено 08-08-2016 22:28
Всем спасибо за участие, все что нужно выяснил. Осталось дело за малым, восстановить и проверить.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок розжига Honeywell S4965CM2035V01 определить деталь
  • блок розжига honeywell s4565am
  • Плата розжига Honeywell S4565 Определить номиналы резисторов
  • Блок розжига Honeywell S4565BF 1054 1 , не запускается
  • Блок розжига и горения Honeywell S4565CD – неисправен.
  • Блок розжига Honeywell S4565 1005 1 нет искры
