Wladi Гость 82.200.*.*
Отказал прессостат.
Снял этот прессостат, разобрал его – почистил контакты, собрал. В результате регулировка нарушилась.
Может кто подскажет, какой уровень воды в баке должен быть. У меня полбака набирает и не отключается. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2266
1/3 стекла,проверь трубочку на предмет дырочки и продуй её |
sadko178, это я все сделал. бесполезно. Я трубку запаяю и сделаю в ней калибровочное отверстие, под 1/3 стекла, чтобы уровень был, как ты сказал |
| Wladi писал: | | Я трубку запаяю и сделаю в ней калибровочное отверстие |
я имел ввиду шланг идущий к прессостату |
sadko178, этот регулятор уровня, давно мозги трахал. Я его разобрал, ни чего там особо не увидел. Прочистил контакты, и собрал все на место. Но после этого , уровень на половину в баке доходит. Не стал дальше ни чего экспериментировать, снял этот регулятор, унес в мастерскую и здесь провел эксперименты. Когда опускаю в 10л ведро трубку - усилитель давления , контакты щелкают.
Тогда , я заплавил паяльником отверстие с усилителя - и сделал отверстие сверлом 0,8мм. И все ОК. стало. На половине уровня в ведре - контакты начали щелкать. Завтра запущу машинку . Если будет работать нормально - ОК. А если нет - пойду новую покупать. Этой машине уже 11 лет. Пора и сменить ее.
На регуляторе уровня, есть регулировочные винты. Но они залиты краской и отвертка их не берет. А так, можно было этими винтами убрать дефект. |
Фурсевич Новичок Сообщения: 17
Отремонтировать эту машину очень просто. Нужно просто поменять пресостат!!! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3697
Человеку очень хочется покрутить винты, ведь они же регулировочные...
Это как в телевизорах, настройка уходит, значит надо сердечники покртутить... |
Кузьмич Участник Сообщения: 92
Или проверить камеру отбара давления  |
server1s Участник Сообщения: 952
Wladi, похоже ты мембрану коряво посадил,травит вакуум! |
| server1s писал: | | ты мембрану коряво посадил,травит вакуум! |
| Wladi писал: | | я заплавил паяльником отверстие с усилителя - и сделал отверстие сверлом 0,8мм. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Wladi, здря ты с дырдочкой мучался, тем более что она там и так есть. Только она внутри прессостата. А то что ты сделал, уровень не изменит, только увеличит время срабатывания. |
Илья Николаич, нет, все получилось - уровень стал меньше. Я прибором измерил, где то на % 30 уровень стал меньше. Сегодня освобожусь, займусь машинкой. Отпишусь.
| Фурсевич писал: | | Отремонтировать эту машину очень просто. Нужно просто поменять пресостат!!! |
согласен. Но еще лучше - купить новую машину. ПС продавались бы они новые, не было б проблем. Да тут дело не в новой детали - а в ее регулировке. Можно купить - а машина все равно не будет работать. |
я читал эту тему. В моем случае,командоаппарат работает нормально.
кто ни будь может подсказать практическим советом - как устранить течь через резинку? Рукой придерживаешь дверцу - течи нет. Отпускаешь - каплями начинает вода на пол идти. |
Сегодня запустил машинку . Все получилось. Уровень по стеклу получился на 1/4 . , корректировать не стал – должно и так хорошо все стираться. На команде 1/2 уровня – вода набирается выше нижней кромки барабана на несколько сантиметров.
Жена запустила на стирку машинку – испытание вроде прошло удовлетворительно.
Да, - течь устранил с помощью изоленты (хлорвинил) Обмотал три витка по дверке – вроде все ОК, больше не течет.
Как я говорил, в трубке датчика уровня я сделал отверстие 0,8мм.. Чтобы проверить правильность срабатывания прессостата – нужно налить полную 2 л банку водой и туда окунуть трубку-датчик с подсоединенным. с прессотатом. Не доходя 5см до дна должна включиться первая группа контактов и вторая группа к. включается на самом дне (не всегда). Ну это мой случай.
Еще для эксперимента я использовал прибор , высотометр самолетный. Улобная штука для работы. Дельта в м.рт.ст. для включения первой группы контактов составила 10мм рт ст или минус 100метров. Вторая группа соответственно – 14мм или 140м.
Короче, поработает еще машинка.
Благодарю всех, кто откликнулся на мою просьбу. прессостат
ПС хотел купить новый прессостат - в магазине, где рем. быттехиника - сказали, что таких деталей у них не бывает. Возят только для новых машин детали. А про мою машину сказали - что ее давно пора у утиль.
посмотрим , что будет. |
Wladi, Ну ты даёшь. А не проще шприцом в кишку воздух надавить? Кстати, совсем не обязательно использовать именно этот прессостат, можно и другой подобрать. |
Илья Николаич, на счет другого не знаю (скорее всего будут проблемы, так как диаметр кишки везде разный) . Зачем шприцем воздух давить? Я к кишке подключил манометр (высотометр ) и замерил , какое оттуда давление идет.. Затем повторил то же самое в банке с водой. Примерно узнал, какой уровень надо сделать , чтобы сработала хотя бы первая группа контактов. |
