СМА Вятка-Катюша 522Р - заливает воду бесконечно
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
VadimT
13-10-2009 13:38
После выбора программы командником и нажатии на кнопку "сеть" машинка начинает набирать воду - на этом процесс виснет и набор воды не останавливается.. дальнейшего перехода на работу и вращение командника нет.
Что может быть?
Заранее благодарен за любую помощь.
Виктор Ст.
13-10-2009 13:59
VadimT писал:
Что может быть?
Поламалась, нада ремонтировать ухмылка
Ну а если серьёзно - почитай правила,где проделаная робота, что проверено ?
Пятнадцатый
13-10-2009 14:17
VadimT писал:
Что может быть?
Может быть вода куда-то девается, например может выкипать или испаряться улыбка
VadimT
13-10-2009 14:18
Сначала был первый мастер - "полетел" замок.. Он его отсек, а силовые провода соединил напрямую..
Потом был второй мастер - вышла из строя сетевая кнопка.. Машинка поработала несколько дней и стала, наконец, не отключать забор воды.
Звонил движек командника - звонился, было, по-моему, около 1 кОм.
Прессостат пытался звонить. Смутило наличие сопротивления в районе 0.5-0.7 Ома между 2-мя парами выводов. Одна пара звонилась коротко.
Плиз, со схемкой кто-нибудь сможет помочь?
дрей
13-10-2009 15:07
а трубка к прессостату не забита?
VadimT
13-10-2009 15:24
дрей писал:
Честно говоря, не сообразил сразу посмотреть (опыта мало еще). Хотел приехать в след. раз и ковыряться со схемой перед глазами..
А забивание трубки - не редкость?
дрей
13-10-2009 17:56
Забиваются не часто. Но проверить нужно, в твоем случае.
vg17
13-10-2009 20:26
А в д/у дул? Контаткы щелкают и замыкаются 1 и 2-го уровня? Трубка д/у не повреждена? По предыдущим поломкам могу предположить, что выгорели контаткы д/у, если нет банального самослива.
Doka__
13-10-2009 22:06
VadimT писал:
А при переливе насос не включается ?
e-lux
13-10-2009 23:23
VadimT,так может все-же самослив????
VadimT
13-10-2009 23:52
Самослива нет, т.к. воды набиралось полный бак..
lomaster16rus
14-10-2009 12:24
Doka__ писал:
Там нет таких сложностей.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
14-10-2009 13:29
А вот мыши там интересно не пошалили?
Виктор Ст.
14-10-2009 15:09
VadimT писал:
Ну так и проверяй всё что контролирует набор воды.
vg17
14-10-2009 19:52
Поставь любой Д/У только не перепутай контаты, тогда уже будешь точно знать где причина. И трубку занени на проверенную.
VadimT
15-10-2009 19:53
Сегодня был у клиента.
Труба не забита, не порвана. Следов от присутствия и работы мышей - никаких (как-никак 6-й этаж 10-ти этажного панельного дома).
В прессостат дул (2 щелчка последовательно при нагнетании) - реакции ноль.. Заметил, что поначалу, при достаточном нагнетании воздуха, слышался только один щелчок. а потом постепенно уже стало появляться свободных 2 щелчка. Возможно, был в залипании. При попытке звонить размыкались 2 пары контактов и замыкалась 1 пара. К сожалению, за малым опытом, мне неизвестна распиновка контактов. Прессостат - PD4-902b.
Забрал прессостат и командник для обследования.
Командник, соответственно, S-EC 4826. Движок звонится - 6,4 кОм.
sadko178
15-10-2009 20:52
VadimT, Ты камеру пресса и трубочку всю внимательно осмотрел?
VadimT
15-10-2009 22:57
sadko178, "осмотрел камеру пресса" - имеешь ввиду вскрытие д/у ?
Пожалуй, сейчас это неизбежный вариант, т.к. распиновку не могу найти на просторах инета..
С герметичностью камеры прессостата все в порядке было (да и кажется, такой деффект - потрясающая редкость) - проверял искусственным нагнетанием (дул).
Ельников Дмитрий
15-10-2009 23:22
VadimT, садко имеет ввиду камеру МЕЖДУ баком и трубкой...наверное улыбка
VadimT
15-10-2009 23:54
Продувал эту систему..
Следующем шагом в моем алгоритме поиска было искусственное имитирование набора воды.. Но тут у меня повторялась прежняя картина..
Далее я решил снять командник и пресостат для более глубокого обследования..
Во избежание потери лишнего времени, перфекционизм с трубкой - это по-любому следующий шаг после устранения первопричины неисправности..
Или кто-то скажет мне, что командник - не электроника, и я не смог выдержать правильную задержку между первым и вторым уровнем при эмулировании ?.. (Забавно получится улыбкаулыбка )
Добавлено 15-10-2009 14:03
Но я, вообще-то, специально, подумав об этом, делал паузу между уровнями (как минимум, нес-ко секунд).. И чтобы в этот момент что-то происходило (издавало признаки и звуки движения в команднике) - я не наблюдал..
Пятнадцатый
16-10-2009 00:09
VadimT писал:
VadimT писал:
при эмулировании
Конкрентизирование абстрактных идей в сфере пластики, представляет собой ту высшую фазу развития самоищущего духа, при котором акроцефалийный спарофил, инкренированный нимертином, хоть и фитопланктонически пораганлирует. Но, все же, в сфере лироэпической деформации неизбежно полигнезирует с фемуаром интердикта! гы-гы
Чуть проще, не у всех есть "верхнее" образование.
VadimT
16-10-2009 00:55
Намек понял.
Приношу извинения.
"перфекционизм с трубкой" - это то есть полная убежденность, что с трубкой все в порядке
"при эмулировании" - эмулирование - от англ. emulate - имитировать, копировать, подражать (лексикон на форумах, где разработчики общаются)
Пятнадцатый
16-10-2009 11:17
Спасибо, за разъяснения.
Я это знаю, просто на этом форуме такие слова не в ходу.
Я бы включил аппарат и когда начнёт заливаться вода, подул в прессостат. Сначала до первого щелчка, а там мож и до второго.А в зависимости от полученного результата "копал" бы дальше.
Дерзай.
VadimT
16-10-2009 15:25
Пятнадцатый писал:
Дерзай.
Именно так я и сделал.
Не стал вскрывать прессостат (допетрил так, где логичнее расположить контакты первого и второго уровня).
С первым уровнем все чисто - коротко, и на нормально замкнутом (т.е. когда нет давления), и не нормально рзомкнутом. На втором уровне, на нормально замкнутом, сопротивление около 0.6 Ом, нормально разомкнутый в порядке.
Но кажется, врядли эти 0.6 Ома на нанормально замкнутом второго уровня могут стать причиной. Ежели только под нагрузкой там получается значительное отличие..
Что ли остается командник и соединения.. (?)
vg17
16-10-2009 18:29
А командник у тебя хоть крутится если поставить на слив или центрофугу, переключается? А схема была в паспорте или поищи в интернете.
Кузьмич
16-10-2009 20:18
Чтобы не мучиться с продуваниями ношу шприч на 10куб см и ПХВ трубку 50см подклучаеш к прессостату 4куб и должен быть первый щелчок и смотришь все что нужно, рот и руки свободны. можно проверить все уровни срабатывания и реакцию на них СМА.
И еще если машинка переливает, нужно не продувать трубку, а снимать патрубок слива с камерой и смотреть. Продувание не показатель засора.
Пятнадцатый
17-10-2009 02:53
Скорее всего кто-то из "колупальщиков" попутал провода где-то.
VadimT
17-10-2009 10:15
Пятнадцатый писал:
Вряд ли. После колупальщиков машика работала..
Движок на команднике крутится.
Даже уже не знаю что и думать..
В сам командник боюсь лезть.
vg17
17-10-2009 20:34
Не бойся-- лезь. Ножом аккуратно поддень железки с торцов и аккуратно вытягивай плату с контактами. Пластинки с гитинакса ножем поддень и сними сначала. Думаю после твоего вмешатальства ей хуже уже не будет, или предложи купить новую мащину, а сам ноги в руки и... голливудская улыбка
Dima700926
19-10-2009 01:12
Там все провода надписаны, проверь после "колупальщиков". И не только на прессе - на КА тоже. В принципе, контакт при достижении рабочего уровня нужен для начала работы других устройств, для прекращения набора воды нужно только размыкание контактов положения "бак пуст".
VadimT
21-10-2009 17:00
Слазил. Послойно вычистил контакты на команднике. А также дополнительно восстановил замок и почистил контакты на д/у.
Но теперь проблемка - нечем стянуть командник: самые длинные винты М3, которые можно найти в городе, - на 60 мм. Пробовал сегодня саморезами 4,2х75 - не получается сделать ровный заход при такой длине.. Чуть не угробил из-за этого командник.. Второй день к клиенту не могу попасть из-за проблемы с крепежом. Завтра пойду в автомагазин - может, там что найду..
Вердикт из сегодняшней практики: саморезы не канают для стяжки командника..
Помнится, лет 6-7 назад я припаял торцы родных шпилек.. Но в этот раз я не стал идти этим путем: вдруг что не так собрал - распаивать и спаивать на месте - геморой..
34rus!
21-10-2009 18:44
VadimT, Не знаю какой именно здесь командник, были случаи когда тоже надо было разобрать командник, поступал следующим образом: перед разборкой развальцованные края трубок, которыми стянут командник аккуратно выпрямлял эти края и вытаскивал трубки. Сборка происходила в обратном порядке, потом заново развальцовывал, а если по каким то причинам развальцевать нельзя, то стягивал с помощью этой же трубки, только стягивал винтами подходящего диаметра которые вкручивал в трубку.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Вятка-Катюша 522Р - заливает воду бесконечно На страницу 1, 2  След.
  • СМА Вятка-Катюша 522Р - заливает воду бесконечно
  • СМА Вятка Аленка 522р не вращает барабан.
  • CMA ВЯТКА АВТОМАТ (Катюша) Прог.Механизм
  • Стиралка Вятка Катюша. Сильное биение бака.
  • СМ Вятка Катюша 1022 размер сальника барабана.
