СМ Вятка Катюша 1022 размер сальника барабана.
Dim-
28-08-2006 18:31
Прошу, кто в курсе, подсказать размеры сальника на эту технику.
Не могу найти ни на сайте, ни в своих записях.
На сальнике не написано ничего.
Подшипники - 205 и 206.
Спасибо.
Alexzz
28-08-2006 18:37
Dim-, а как насчёт штангелем померять? Меряешь втулку под сальником - это внутренний диаметр, меряешь посадку сальника - это внешний диаметр.
Maestro
Гость 217.8.*.*
28-08-2006 19:26
Размерчик редкостный. голливудская улыбка 37-62-10. Заводской номер запчасти АТ5.373.906.
Dim-
28-08-2006 19:52
Alexzz, чего же мне по десять раз к ним бегать?
Крестовину снял с машинки и побежал дальше даже не подумав что возникнут такие трудности.
Я менял подшипники на на такой машинке, записи с размерами где-то должны быть, но не нашёл.
Maestro, спасибо!
Alexzz
28-08-2006 20:08
Dim- писал:
Сколько раз вас учить - нельзя менять подшипники на дому у клиента!
Dim-
28-08-2006 21:22
Alexzz, сами подшипники я на дому и не меняю улыбка
Но зачем тащить всю машинку с собой? Ну её...
Dim- писал:
Завтра по пути забегу и всё соберу обратно.
Dim-
29-08-2006 21:25
Нашёл только 36х62х10. недовольство, огорчение
Зато за 20 рублей (меньше 1 доллара голливудская улыбка )! По ГОСТу причём сальничек улыбка
Да, сейчас припоминаю, уже приходилось менять подшипники на такой Вятке, и то же ставил сальник 36х62х10.
Maestro
Гость 217.8.*.*
29-08-2006 21:37
Dim-, потянет, даже ещё лучше. Втулка то небось поеденная уже...
Dim-
29-08-2006 22:10
Maestro, ой поеденая голливудская улыбка ...
Сальник по форме немного другой, "обтекать" втулку будет в другом месте, отличном от старого.
Gena B
30-08-2006 01:11
1мм еще кое-как... Вообще нежелательно, очень туго сядит, перетрет быстро, хотя не факт, может повезти... голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ Вятка Катюша 1022 размер сальника барабана.
  • CMA ВЯТКА АВТОМАТ (Катюша) Прог.Механизм
  • СМА Вятка-Катюша 522Р - заливает воду бесконечно
  • СМА Вятка- Катюша 522 рукоятка командника стоит на месте
  • СМА Вятка 1022 модуль двигателя. Номинал резистора
